Решил сделать из мотоблока минитрактор.И вот что получилось.Буду испытывать в работе.
Транспортно-пахотный модуль к мотоблоку Нева МБ
20 сообщений
пт, 12.03.2010 - 08:52
#1
Здравствуйте! Хорошая вещь получилась
. А редуктор в рулевом от чего применили?
Прикольно!
Руль, рулевая колонка,тяги от ВАЗ 2101.Купил на разборке.Задние колеса также от Жигулей, но хочу поставить от Нивы на 16'.Жду испытаний в поле.Сейчас модернизирую картофелесажалку.Позже будут фото.
Привет! Меня тоже посещала мысль сделать что то подобное. У меня мотоблок Фаворит. Как испытаешь в поле, обязательно напиши о впечатлении.
Передняя балка с чего , можно по подробнее
Сергей, как модуль себя кажет в работе? А то я всё в раздумьях про свой мотоблок.
Прошли испытания в поле.Посадил около 1.5га картошки.Очень доволен.Сейчас делаю активную картофелекопалку.Зимой буду делать по этому образу минитрактор на основе двигателя УД-2, коробка ГАЗ51, мост Москвич.Хочу чтобы мотоблок был мотоблоком.Для него также будет работа
Передняя балка самодельная.Квадратная труба 50, вварены втулки, просто без подшипников.Если нужно могу выложить чертежи.Вся конструкция очень простая, минимум токарных работ.Это модель переходная, я хотел попробовать поработать на минитракторе.Испытания прошли, и я очень доволен.нужно делать полноценный минитрактор.Но этим займусь после сбора урожая картошки.
Выкладывайте фото картофелекопалки))я етим сейчас тоже занимаюсь будем вместе над етим толкувать))))Сейчас ставлю на мотоблок КРОТ двигатель от ИЖ Планеты ,а потом займусь копалкой к нему)))Фотки выложу))
Сергей, правильно ли я понял последнюю фразу, что сделанная вами конструкция в чем-то вас не устроила и вы предпочитаете использовать "Неву" как она есть, без модуля? Иными словами: стоит ли пользуясь вашим опытом попытаться сделать из мотоблока подобное или пусть все остается как есть, а если хошь минитрактор так на другой базе?
Переделанній мотоблок в минитрактор меня вполне устраивает, но мне нужны фрезы мотоблока, косарка.А чтобы их установить необходимо разбирать всю конструкцию.Этот процес занимает около 25-30 минут времени.Я несколько раз проводил разборку-сборку.И еще,может главное, когда я прицепил две легкие бороны то мощности моего двигателя на некоторых участках не хватало.Он работал на пределе, правда на 2-й передаче пониженной.На 1-й повышенной три бороны тянет без проблем, но скорость обработки маловата.И хотелось бы гидравлику сделать.Когда прицепил картофелесажалку, то для раззворота вконце рядка с пустым бункером ее еще поднять можно самому, а с полным (загрузка около 60 кг) без помощника не обойтись.
Картофелекопалку буду делать по образу которые уже продаются в нас .Их можно посмотреть на сайтах
http://irbis.kharkov.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop...
http://www.rosta.ua/ru/kum-1.html
http://pom.inf.ua/index.html
Чуть позже по мере изготовления буду вылаживать фото и чертежи изделия.
АГА, Сергей теперь понятно, спасибо за комментарий
Тёзка,привет!
Если есть возможность,выложи чертежи передн. балки или фото поподробнее. Есть мысли тоже соорудить подобное, а твой вариант мне понравился...
Здравствуйте. Тема заглохла? Если можно, выложите чертеж передней балки. Или на мыло отправьте. Спасибо.
http://www.youtube.com/watch?v=bts7UQHefzc
Здравствуйте... Я два года назад сделал модуль, прицепляется на зад НЕВЫ, образуя шарнирно-сочлененную раму. Рулевой редуктор от 2106, колеса все четыре жигулевские, только ступицы с тормозными барабанами изначально взял от ЗАЗа, в последствии переделал на колеса от жигулей. Получил раздельный правый и левый тормоза, ножное сцепление (трос), навеска из универсальной сцепки... немного не доделал фиксатор навески, в работе так и не испробовал... Фотки будут позже.... А вообще результатом своей работы доволен...
продам адаптер ,вопросы в сообщения
а можно жертижи?
