Сеялка точного высева моркови
41 сообщение
: Ижевск
03.01.2010 - 18:43
: 200
Всем привет!
Обзавелся 30 сотками огорода, хочу выращивать морковь на продажу. Но как ее сеять??? Одно дело - пара грядок себе на зиму, другое - теперь... Существуют ли ручные сеялки точного высева моркови - чтобы избавиться от последующего прореживания?
01.04.2008 - 04:00
: 19605
Здравствуйте.
В нашем разделе Ноу-Хау есть информация по ручной сеялке
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Есть простые ручные сеялки для посадки овощных культур как однорядные так и 4-х рядные. Можно также изготовить самому. Сейчас попробую прикрепить книжку в которой описано как её изготовить. А сажать лучше дражированными семенами так как расход семян значительно снижается и меньше мороки с прореживанием всходов. Удачи....
constuir.prost_.orudi_.pdf
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
redaktor пишет:
Здравствуйте.
Не обижайтесь но это НОУ-ХАУ в наших магазинах появилось уже лет 20 назад. Как по мне так это называется не НОУ-ХАУ а ПЛАГИАТ..... tomato thank_you
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Vovochka пишет:
Всем привет!
Посмотрите Украинские Роста. Дёшиво и надёжно.
: Ижевск
03.01.2010 - 18:43
: 200
Hunter1 пишет:
Посмотрел книгу по ссылке - там сеялка с обыкновенным катушечным высевающим аппаратом, я же ищу для точного высева.
Насчет дражированных семян: они, конечно, продаются, но очень дорого и всхожесть у них близка к половине, к тому же всходят они долго.
Вариант - дражировать самому?
: Ижевск
03.01.2010 - 18:43
: 200
Рысь пишет:
Смотрел, но непонятна их конструкция - за счет чего достигается точность?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Vovochka пишет:
Hunter1 пишет:
Посмотрите тему дражирование семян. А для точного высева ван нужен будет вакуум. А где вы его достанете в ручной сеялке??? scratch_one-s_head scratch_one-s_head scratch_one-s_head
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Vovochka пишет:
Рысь пишет:
Посмотрите по этой ссылке. И что здесь не понятно?
http://www.rosta.ua/ru/smk-1.html
: Ижевск
03.01.2010 - 18:43
: 200
Hunter1 пишет:
Дражирование - посмотрю. Насчет вакуума в курсе, но думал - вдруг чего без него изобрели...
: Ижевск
03.01.2010 - 18:43
: 200
Hunter1 пишет:
Спасибо, понятно. Но какой же это точный высев??? Налицо недобросовестная реклама (или обман потребителей - как угодно)
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
имхо самый оптимальный вариант для 30 соток-сеялка СР-1 (Роста)
: Ижевск
03.01.2010 - 18:43
: 200
Кирилл БурсалА пишет:
А как она ведет себя именно на недражированной моркови? Или дражирование все-таки неизбежно?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Конечно, точность будет не такая, как у пневматических сеялок. Но всё равно, вполне нормальная. Можно без проблем сеять недражированные семена. Пневматическая сеялка на 30 сотках-это слишком дорогое удовольствие.
: Ижевск
03.01.2010 - 18:43
: 200
т.е. - без последующего прореживания???
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Да.
Вообще, этой сеялкой можно сеять не только морковь, но и семена других культур.
Не помню точно, как именно, но там можно регулировать шаг посева и настроить сеялку под размер семян. Если с ней "подружиться" (правильно настроить), то последующего прореживания можно избежать.
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
http://www.rosta.ua/ru/smk-1.html[/quote]
Здравствуйте всем . Блин , я так и не понял . Желал бы сделать самодельную , Может кто поможет детализированно расказать и детальное фото выставить .?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Здравствуйте, Александр М.
Попробую рассказать детализированно:
Ось. На неё надета втулка. Втулка представляет собой цилиндр из твердого пластика. В центральной части поверхности втулки (по кругу) с определенным шагом выполнены глухие отверстия (углубления). Также на ось надет бункер. И, естественно, колеса. Бункер имеет крепление для держака (черенка).
Принцип действия:
держа в руках черенок, вы толкаете ним бункер. Колеса сцепляются с землей и начинают крутиться. Колеса передают крутящий момент оси, а ось, в свою очередь, втулке. То есть, втулка зафиксирована на оси, и она крутится с той же частотой, что и колеса. Семена находятся в бункере над втулкой. В каждое углубление втулки (над осью) падает по одному семечку. Углубление вращается вокруг оси, проходя при этом через щетку (над втулкой), которая пропускает только одно семечко(поскольку оно находится в углублении). А все остальные семена не могут пройти через щетку и остаются в бункере.
Под осью семечко выпадает из углубления.
В общем, как-то так.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Также отдельно продаются и "пустые" втулки, в которых вы можете самостоятельно сделать отверстия с любым шагом любого размера и формы.
: Костромская область д. Хорговино
22.08.2009 - 22:13
: 396
Сеялки такие есть. http://safitagro.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=95
Это итальянская Басси Cименатрики. Есть украинская Роста. Есть американская Earth Way, но она не точного высева. Хотя я её использовал 4 сезона. Настроить можно, чтобы меньше прореживать. Но проредить 30 соток - это не проблема. Мы прореживали и 1 га.
bassi_2009.pdf
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Сеелка прикольная)))
А ценик её не знаете?
А то собрался Роставскую заказывать.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Спасибо Кирилл . Как Вы расказали , я видел описания и фото . Но меня сбило с толку вот такая цитата из описания СР-1 : * При движении сеялки вращающаяся щетка 3 высевающего аппарата захватывает семена и направляет их в семяпровод через отверстие в бункере 5 и в поворотном диске 2. * . И я подумал , что в данном случае что-то оригинальное - быстроналаживающееся для семян разного диаметра .
РС. Часто шокируют цены на железки : итальянская ручная 700 евро на 40 = 28000 рубликов .
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Вовочка, не надо дублировать темы!!!!
смотрите здесь, переписывать неохота...
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-26?page=1 сообщение 60 и далее....
22.08.2009 - 22:13
: 396
730 евро однострочная и 820 двухстрочная. В России 5 сеялок таких только работают. Продаются в компании Сафит
: Харьковская область
27.03.2010 - 00:59
: 240
Рысь пишет:
Vovochka пишет:
Всем привет!
я сеял роста ручная СМК-2 - семена надо калиброванные, шлифованные, почва - мелкоструктурная, посев - без "отката"- залипает сошник, а лучше регулярно очищать, качество посева - хорошее, прорывка не производилась.
этой же сеялкой сеял лук-чернушку, редис, капусту
27.03.2010 - 00:59
: 240
Vovochka пишет:
Рысь пишет:
когда взял сеялку в руки - всё стало ясно: там принцип высева как у сеялки ССТ-12 только для моркови, петрушки и укропа используется лишь канавка а для других семян просверливаются луночки - 1 оборот колеса=50см. сколько надо семян на метр - столько отверстий
27.03.2010 - 00:59
: 240
Vovochka пишет:
Hunter1 пишет:
сначала попробуйте - а затем оценивайте. 28 соток моркови за световой день 27 марта 2008 года 2-х рядной сеялкой... и легко...
а капусту прямым посевом 4 штуки/метр, лук, редис- 20 штук/метр. что ещё нужно????
27.03.2010 - 00:59
: 240
Принцип действия:
сеялку надо ТЯНУТЬ, а не толкать...
семена ВЫТАЛКИВАЮТСЯ спец.приспособлением- выталкивателем...
возможно проскользывание колёс- необходимо удлиннение грунтозацепов - стандарт - 1см- надо 2-3 см...
дополнительное утяжеление ненужно - берётся длинненький черенок 170-180 см... и всё
27.03.2010 - 00:59
: 240
Куликов пишет:
моя обошлась в 85 гривен... около 315 рублей+ черенок
: Ульяновская обл
26.07.2009 - 22:48
: 70
А прордукцию РОСТа можно купить в РФ? Мне КПА-2 понравился. Готов купить за адекватные деньги! Кстати, у кого есть опыт личного пользования таким комбайном- прошу высказаться.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Купил Роставскую сеялку СР-1. Через 150 метров разлетелся щёточьный механизм. Покупал у дилира, гарантии на них нет, запчасти высылают ток за деньги.
