Ротационный активный плуг для минитрактора и мотоблока. Обработка целины.
21 сообщение
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Привет hi вот ссылка на активный плуг для мотоблока, аналог можно приспособить и к минитрактору, давайте оассмотрим и другие варианты, а редактора попрошу, этот видиоролик прикрепить к этой теме.. yes3 http://www.dm-st.ru/rotazionnyi_plug
01.04.2008 - 04:00
: 19613
Ротационные плуги или как мотоблоком вспахать целину
Всё больше садоводом иогородников спрашивают, можно ли вспахать мотоблоком или мотокультиватором целину. При этом многие нечистые на руку продавцы, ухватившись за эту идею «фикс» налево и направо реализуют мотокультиваторы весом 10-30 кг, которые «отлично подойдут для вспашки целины». Конечно, после такой рекламы и последовавшего реального результата работы, при котором лёгкое оборудование прыгает по впервые обрабатываемой земле словно мячик, следует большое разочарование. Целинные земли возьмёт не всякий и тяжелый мотоблок, на который навешиваются дополнительные утяжелители и металлические колеса с очень «развитыми» грунтозацепами. Многое конечно зависит от конкретных условий и земли.
Рассмотрим процесс копки целины простым садоводом. Что он делает:
1) Подрезает верхний слой дерна лопатой;
2) Загоняет лопату в землю;
3) Достаёт пласт земли на лопате и переворачивает её (это важно) - при этом земля лежит дерном вниз, который в последствии перегнивает и обеспечивает питание посадкам.
4) Разбивает комы, если они не рассыпаются сами.
В принципе хорошо всё работает и на мотоблоках на обрабатываемой земле под весеннюю или осеннюю вспашку. Но когда речь заходит о целинной почве, многим владельцем мотоблоков и мотокультиваторов приходится обращаться к трактористу с большим трактором. И всё бы хорошо, но после большого трактора при вспашке целины образуются такие волны и глыбы, что порой становиться страшно. Обработать их относительно маленьким мотоблоком также не представляется возможным, - сам измучаешься и технику можно сломать.
Как привило, не помогает и применение обычных фрез, на малых мотокультиваторах она не будет работать (как отмечал выше, культиватор будет просто прыгать по целине). А задненавешиваемая фреза для тяжелых мотоблоков имеет глубину обработки всего в 10-12 см, а для нормальной перекопки необходимо 18-22 см.
Какой-то просто замкнутый круг получается.
Но сейчас появились ротационные орудия, которые предназначены для агрегатирования с мощными мотоблоками как активный рабочий орган с приводом от ВОМ. Они называются ротационными активными плугами. Вернее появились они уже давно, просто садоводыи огородники знают о них мало даже за рубежом, а у нас....
Что они представляют из себя? Такой ротационный плуг:
1) Это сам рабочий орган - фреза, которая вращаясь в вертикальной оси обеспечивает перемалывание почвы и выброс её вбок (в зависимости от вращения);
2) Редуктор подключения к мотоблоку с коробкой передач - обеспечивает преобразование вращения фрезы из одной плоскости в другую плюс переключение (это опционально) между направлением вращения фрезы. Данная мера необходима для того, чтобы сделать ротационный плуг ещё и оборотным. Вращается фреза в одну сторону земля отбрасывается вправо, дошли до конца борозды развернули мотоблок, переключили фрезу, пошли в обратную сторону. Фреза теперь отбрасывает перемолотую почву налево;
3) Транспортировочные колёса. Тут я думаю комментарии излишни - фреза достаточно тяжёлое оборудованиеи для того, чтобы её перевезти необходимы транспортные колёса.
В общем, что рассказывать, достаточно один раз посмотреть на работу такого ротационного плуга чтобы понять, что это такое:
Источник www.dm-st.ru
01.04.2008 - 04:00
: 19613
Видео
10.12.2008 - 01:30
: 277
Орудий много хороших и разных. Не могу ничего сказать о минитракторах, но с мотоблоком МБ-1 имею дело много лет. В вспашке целины не вижу особых проблем, даже несмотря на то, что у меня суровая можайская глина а не калужская супесь. Осенью прохожу четырьмя фрезами на первой передаче и разбиваю пласт. Лучше это сделать не сильно поздно, чтобы хватило тёплого времени на разложение органики. Весной-сначала на первой, затем на второй - и всё нормально. В прошлом сезоне так обрабатывал участок после четырёхлетних трав. Трудозатраты , по сути, не отличаются от обычной осенней и весенней ежегодной обработки.
: Елец
12.06.2010 - 13:31
: 26
кто нибудь применял такие фрезы на мб2 нева отзовитесь
WWB
: Бежаницы
11.05.2010 - 09:53
: 844
Посмотрите ,какая вещь.Почему то в неё верится....Буду лепить себе к Неве.Это вместо колёс.Используется,как фреза и окучник.
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
а я сделал такой агрегат как на видео к трактору Т-10. Только опробывать надо весной...
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"kostikus99" пишет:
А фото сего агрегата есть?
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
Пока нет. В выходные сфоткаю, в понедельник выложу
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
Вот такой агрегат
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 625
"kostikus99" пишет:
Вот такой агрегат
Это не шутка? Обороты на роторе посчитайте. С такими оборотами можно будет снег раздувать.
На вашем тракторке ВОМ на 1000. Если надумаете испытывать - шлем на голову и убегать подальше. Судя по просмотренным видео обороты нужны около 150-180.
И где предохранительный механизм? Вот если кирпич или корень под ротор попадется. Хорошо, если на роторе хреснет шестерня или вал, а если в КПП тракторка. Начинка там нежная.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"kostikus99" пишет:
Вот такой агрегат
Спасибо за фото.А шестерни с подшипниками закрывать будете? Наверное открытыми они прослужат не долго.Я собираюсь использовать закрытый редуктор с понижением раза в 2-3,если успею: планов как всегда много,а времени на всё-нету.
: иркутск
15.07.2010 - 11:53
: 56
От чего использовали шестерни ?
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
Коническая пара от редуктора (заднего моста) жигулей, передаточное число- больше 2. Не закрыто и не покрашено так как не прошла полевых испытаний (мало ли чего доделать). Перед началом работ прошерстил инет, скорость должна быть 300- 600 об.
По тому видео трудно определить обороты из-за низкого качества....
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
"kostikus99" пишет:
У меня на активной фрезе (МБ "Агро") штатно 300 об. Превращает землю в пыль. Если бы не было кожуха, то земля летела бы метра на 3.
Сейчас уменьшил обороты до 180. Для фрезы в самый раз.
ИМХО для ротационного плуга надо ещё меньше.
При скорости мотоблока 2 км/ч, из расчёта захвата каждой лопастью по 5 см, обороты должны быть порядка 160. И то это будет мелко.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 625
"kostikus99" пишет:
Лаплош наверное?
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
"Outlaw888" пишет:
а как эта штука выглядит,как его изготовить?
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 625
"lineyka2" пишет:
Фрикционная, трещетка, штифт на срез.
: Краснодар
04.12.2012 - 17:19
: 2
как испытания?
: Калуга
18.05.2016 - 16:46
: 2
Ребят а на МТЗ мотоблок есть роторный плуг????
27.02.2017 - 00:54
loading
