перевод и значение на мини тракторах Японского производства. Страница 5 из 14
419 сообщений
04.01.2015 - 08:49
: 8
Янмар F18D пишет:
Kuponas пишет:
Переведите. За ране Спасибо.
グリースの注入 Инекция жира (может масла)
クラッチべダル Сцепление база 少量 небольшое количество シャーシグリース
•ブレーキべダル Тормозная база
•ペダル軸受 Педаль подшипник
Вот приммерный перевод может что и поймете на месте,ироглифы счас зацифрованы копируйте влюбой переводчик может получится яснее.
Удачи.
Спасибо мне подошло
Янмар F18D
Вот еще несколько программ в помощь японо-ведам.
https://translate.google.ru/
http://minna-no-nihongo.ru/438-japanese.html
https://translate.yandex.ru/
25.12.2014 - 22:20
: 15
Добрый день, владельцы японских тракторов! Получилось приобрести Куботу GL-320. Пока трактор до весны в гараже, пытаюсь разобраться. Есть рычаг включения переднего моста. Имеет 3 положения, сделал перевод надписей- вниз выключен, вверх включен, влево и вниз под углом- быстрый разворот. Вот в это положение рычаг включаться не хочет, под рычагом стоит концевик, если его пальцем нажать- загорается лампочка желтая на панели. А сам рычаг вниз-влево не идет, только чуть-чуть влево со щелчком. Кто понимает, в чем смысл быстрого разворота, что должно при этом включиться-выключиться, нужно ли при быстром развороте давить на педаль тормоза? Или у меня что-то неисправно, или что не так делаю.
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
valera spb пишет:
Привет ! Быстрый разворот включается только когда делить включен на пониженную :) у меня это так происходит :)
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
valera spb пишет:
Несколько страниц назад об этом разговор был.
По логике при включении в это положение рычага БР должен загораться индикатор на панели.
функция очень нужная и полезная.Суть данного процесса осталась загадкой .
25.12.2014 - 22:20
: 15
Maximus82 пишет:
valera spb пишет:
Привет! На пониженной пробовал. Влево рычаг слегка сдвигается, при этом как-бы фиксируется, при нажатии на тормоз сразу выскакивает назад а для того, что бы включилась лампочка, его гораздо дальше надо утопить. Хочу понять суть процесса быстрого разворота. Возможно- задний мост отключается совсем, гребет только передком. Или надо одной из педалей тормоза заднее колесо заблокировать и грести передком и вторым колесом. Вдоль рамы от коробки в сторону переднего моста и справа и слева какие-то тяги с пружинами проведены, имею предположение, что они как-то к этому развороту имеют отношение. Мне щас трудно эксперементировать, трактор в гараже, из которго возможно выехать только на спущеных колесах.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
valera spb пишет:
Maximus82 пишет:
valera spb пишет:
Блин - да немного внимательней читать и всё. "Быстрый разворот" -это; включение повышения на переднем мосту. Включается при ; включенном передке и пониженной передаче. Срабатывает - при отклонении руля больше чем на 30-ть градусов(проще - при выворачивании руля передние колёса начинают вращаться быстрее что способствует более быстрому развороту, подруливанию, выходу из колеи)ТАК понятно?
25.12.2014 - 22:20
: 15
саша сверло пишет:
valera spb пишет:
Maximus82 пишет:
valera spb пишет:
Саша Сверло, а ты сам то понял что написал? Тут тупых нет. Если такой умный- прошу расшифровать суть высказываний, почему что происходит, трактор не тыква, которая превращается в карету, а золушка в принцессу при повороте руля на 30-ть градусов. При включенном передке жестко соединяются одно из передних колес с одним из задних и если при этом передние колеса при их повороте на 30-ть градусов вдруг начнут вращаться быстрее задних, что -то сломаться должно или отключиться привод на задние колеса или включиться в работу межосевой дифферинциал, вот это я и хочу понять, что происходит, а от того что я внимательнее прочитаю твои выкладки, не изменится ничего.
25.12.2014 - 22:20
: 15
valera spb пишет:
саша сверло пишет:
valera spb пишет:
Maximus82 пишет:
valera spb пишет:
И самое поганое, что в моем тракторе этот режим не желает включаться ни при включении пониженной, ни при 30 градусах ни при 40-ка. А на шильдике японцы написали, что включать надо при прямолинейном положении колес, то же внимательно читал и с японского переводил. А вот тяги вдоль рамы справа и слева от трактора от руки передвигаются как-то с трудом, имею предположение, что они как раз непосредственное участие во включении разворота на месте принимают, может там смазать чего надо? Справа там тяга подпружиненная в тросик переходит, а слева мощная куда-то в коробку от переднего моста тянется.
mgn
06.01.2015 - 19:28
: 7
а я так понимаю,что это автоповорот и вкл происходит когда колеса стоят прямо и задействованна задняя трехточечная подвеска
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
valera spb пишет:
valera spb пишет:
саша сверло пишет:
valera spb пишет:
Maximus82 пишет:
valera spb пишет:
Ну так может начать с НОРМАЛЬНОГО обслуживания УЗЛОВ, ШАРНИРОВ , СЧЛЕНЕНИЙ (т.е заставить все шевелиться как оно должно), а потом говорить что кто-то "умный" . Я описал как оно работает , а если у тебя (на тракторе) что-то не шевелится не стоит возмущаться. Про 30 градусов я написал- потому-что ребята выложили дословный перевод а остальное только личные наблюдения. huh Колёса реально начинают вращаться быстрее!!.и ничего с зади не тормозят.
25.12.2014 - 22:20
: 15
Я и хочу понять что надо обслуживать, какие сочленения? У меня трактор в состоянии нового. Сегодня из гаража выезжал, пробовал на месте крутиться, что дергаешь влево рычаг, что нет- разницы никакой. Передок выключаешь и ногой на тормоз- гораздо быстрее разворачивается. Может действительно где-то тяга какая закисла, а где искать? Меня это сильно не напрягает, но хочется, чтобы все работало. Кондей работает, электрику всю до ума довел, масло только во фрезе поменял, мутноватое было, в остальных узлах как слеза. Осталось с быстрым разворотом разобраться, для этого надо понять как он реально работает.
25.12.2014 - 22:20
: 15
саша сверло пишет:
valera spb пишет:
valera spb пишет:
саша сверло пишет:
valera spb пишет:
Maximus82 пишет:
valera spb пишет:
Наконец узнал алгоритм работы режима разворот на месте. Рычаг имеет 3 положения. 1. Передний мост выключен. В этом положении без проблем разворот. Руль выкручиваешь и ногой на одну из педалей тормоза.
2.Рычаг вверх- передний мост включен. Разворот на месте делать нельзя. В этом положении одно из передних колес повторяет вращение одного из задних, тк нет межосевого дифференциала, при таком развороте можно что-нибудь по серьезному сломать.
3.Рычаг влево, при этом загорается желтая лампа при движении прямо передний мост включен, при развороте колес происходит отключение переднего моста, при возврате колес в прямолинейное движение передний мост автоматом опять подключается. Получается этот режим предохраняет трансмиссию от нагрузки при крутых поворотах. У меня он не хочет включаться. Буду искать причину.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
На многих тракторах надписи- иероглифы на кнопках одинаковы. Вот перевод их
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Доброго времени суток! В основном надписи перевел с помощью гугл- переводчика, а вот одну надпись, а вернее загоревшийся на панели значок не переводится, вернее переводится ка "РОСТ". Не могу понять что это значит, кнопками, тумблерами не гасится. Помогите пожалуйста ,кто сталкивался с таким.
19.02.2014 - 12:20
: 103
Nail555 пишет:
Наиль,спасибо за перевод.Все иероглифы нашел у себя на панели управления.
Теперь предстоит осмыслить значение кнопок и режимов (и тут думаю без Вашей помощи не обойтись).
1.Что за режим "мягкое снижение,приземление"(есть у меня такая кнопка включения этого режима,см фото и №1)?Как правильно его понимать?
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Подскажите кто может, что включает этот рычаг на Kubote A195, после зимы не могу не включить, не выключить
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
kWI пишет:
включение переднего моста и судя по значку оно у тебя в режиме"вкл" . Попробуй легко при трогании подтаскивать рычаг на себя , как-бы волнами чередуя с выжимом сцепления.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Еще оси рычагов смазывать надо, на некоторых и тавотницы есть.
27.03.2015 - 12:27
: 9
Евгений..Николаевич пишет:
привет всем
добавляю новые данные по блоку управления навеской
а с таким блоком управления поможите
27.03.2015 - 12:27
: 9
Nail555 пишет:
полезный перевод нашел у вас спасибо.
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
vladimirmix пишет:
Видимо никто не сталкивался... bang
рф
: калуга
12.04.2015 - 12:22
: 20
С праздником христос воскрес,мужики примите в свои ряды,не серчайте я полный чайник,через год перееду в деревню жить,потихоньку готовлюсь,приобрел трактор,вообщем втюхали убитый полостью,половина не работает,приобретал из владивостока кота в мешке,в итоге подскажите навесил фрезу ,вал отбора мощности там 4 скорости кое как вращает но не развивает скорость могу вал рукой остановить,это значит что и по рычагам так и не разобрались
рф
: калуга
12.04.2015 - 12:22
: 20
извиняюсь еще забыл пол дня промучались навеску только поднимает,а опустить не можем только под собственным весом еле еле,может гдето блокировка стоит
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
darislav пишет:
Вы укажите модель и марку.
рф
: калуга
12.04.2015 - 12:22
: 20
yanmar f455 вот фото
: Рівне
13.04.2015 - 12:20
: 11
доброго времени суток всем приобрел минитрактор кубота gl 23 немогу разобраться помогите пожалуйста что означают лампочки на панели приборов мигает вторая слева ичто написано на картинках
: ИСКИТИМ
20.04.2015 - 20:45
: 4
Доброго времени суток,уважаемые Модераторы и Форумчане! Янмар-145 уже 4 года,а ручки,вернее глазки не доходили до настроек фрезы.Крутил на угад и пахал дергая за ручку ручного заглубления.Фото блоков управления отослал в переводчик,сегодня ответили.Все вроде прояснилось,но! Кто может подсажет что это за загадочное,непереводимое,секретное и многозначащее слово: UFO.
: Переславль
24.04.2015 - 09:27
: 2
Добрый день!
У вас нет перевода переключателей управления фрезой на Шибауру SP1740? Очень надо!!
: Переславль
24.04.2015 - 09:27
: 2
Добрый день! Вот фото управления фрезой. Помогите, пожалуйста с переводом. Кто может помочь?
