перевод и значение на мини тракторах Японского производства. Страница 9 из 14
419 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13523
Бывает всякое, я не призываю всех поступать так как я, это не правильно, но у меня вот так dread
: Гайворон
29.12.2016 - 17:37
: 29
Постоянно моргает эта лампочка Что это?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
похоже автомат навески, а так не видно не фигА dntknw
българия
: бургас
26.06.2016 - 05:15
: 62
AntonSikorskiy пишет:
Лампачка гаварит:SOS! SOS!ПЛИЗ хачу в Япониииии!Холодно,НОЛОДНООО......
: Гайворон
29.12.2016 - 17:37
: 29
wacko2
: Крым
02.12.2016 - 20:43
: 203
Вопрос по этим кнопкам?
: Крым
02.12.2016 - 20:43
: 203
По отключению переднего моста?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
petr53 пишет:
Что по отключению? Поднимаешь рычаг наверх( к иероглифу типа перевёрнутой У)- включается передний мост. Рядом рычаг- реверс ВОМ.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
petr53 пишет:
Зелёная- навеска автоматически поднимается при включении заднего хода.
Рядом клавиша чёрная - регулировка поперечного наклона фрезы в ручном режиме.
: Крым
02.12.2016 - 20:43
: 203
Nail555 - спс
: Минск
03.05.2017 - 12:45
: 15
Помогите пожалуйста с переводом
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
С лева на право регулировка высоты подъема навески регулировка наклона фрезы в автоматическом режиме переключатель режимов в желтом положении ручной режим далее клавиша наклона фрезы в ручном режиме теперь тумблера с верху в низ отключение навески средний включение навески на автоматический подъем при включении задней скорости нижний тумблер медленное срабатывание навески и нормальная работа навески большая ручка регулировка заглубления фрезы
: Минск
03.05.2017 - 12:45
: 15
Владимир Трошин пишет:
Спасибо
: Минск
03.05.2017 - 12:45
: 15
Подскажите пожалуйста трактор исеки тг23 моргает и на заведено горит лампочка
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Isekitg23 пишет:
лампочка
перевелось как " поднимающийся"
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Isekitg23 пишет:
Моргает когда не активирована задняя навеска рычаг навески переводишь в верх в низ идет активация навески лампочка просто начинает гореть опустишь навеску лампочка потухнет на твоем тракторе стоит блок управления ивсе команды для навески и для переключения проходят через блог управления так что при каждом пуске надо активировать навеску рычагом и лампочка моргать не будет
: Житомир Барановский район
28.10.2013 - 19:36
: 45
petr53 пишет:
моста?
керченского
: Минск
03.05.2017 - 12:45
: 15
Помогите пожалуйста тректор исеки тг23 плохо заводится на холодную и горячую подскажите как найти причину последовательность действий
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Isekitg23 пишет:
Запуск только со свечами накала проверь их целостность и работоспособность
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
Isekitg23 пишет:
здравствуй замерка компрессии в худшем случае.
тнвд скорее всего. как ДО этого работал трактор на набор оборотов ?
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
weweka пишет:
Isekitg23 пишет:
Проверь топливную магистраль на подсос воздуха, качество топлива и потом компрессия,клапана зазоры, форсунки,насос.
Нормальный мотор на исеки заводиться с полпинка без свечей.
: Минск
03.05.2017 - 12:45
: 15
Спасибо всем за помощь, мотор работает хорошо, обороты набирает отлично. С насоса подкачки поставил прозрачный шланг воздух не сосет, топливо тоже хорошае, буду двигаться по цепочки искать причину,
: Минск
03.05.2017 - 12:45
: 15
Добрый день подскажите трактор исеки тг23 может кто подскажет отключается ли передний мост рычагов не нашол
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Isekitg23 пишет:
Передний мост на этих моделях включается и отключается автоматически при нагрузках при этом загорается желтая контролька на панели
: Крым
02.12.2016 - 20:43
: 203
Nail555 пишет:
petr53 пишет:
Isekitg23 пишет:
Аналогический вопрос по модели Iseki Sial Hunter 20S: если и на этой модели отключение переднего моста автоматическое - то рычаг ВКЛЮЧАЕТ быстрый разворот при верхнем положении, о чем сигнализирует окно на панели?
: Минск
03.05.2017 - 12:45
: 15
Isekitg23 пишет:
Спасибо, лампочки нету снимал панель смотрел, у меня такое ощущение что он работает всегда
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Isekitg23 пишет:
Это не так просто если нет контрольки то и понять не возможно когда он включен а когда выключен
: Минск
03.05.2017 - 12:45
: 15
Доброй ночи не подскажете зазор клапанов трактор исеки гиос 23
: Сибирь
23.05.2017 - 06:14
: 2
Всем добрый день.
Yanmar F7
Подскажите, что делаем не так - не работает горизонт и изменение глубины вот этим рычагом.
вот фото пульта. крутилки, как под отвёртку - так и должно быть?
Спасибо
30.07.2016 - 15:56
: 921
Namek пишет:
Всем добрый день.
Yanmar F7
Спасибо
Верхняя крутилка переключатель на автомат ручное поверните попробуйте в другую сторону будет включен автомат если нет то глюк в в ..мозгах...или в разъемах...
удачи.. yes3
