ДТ 20 течет блок
6 сообщений
: Nsk
16.07.2013 - 21:58
: 5
Добрый день всем!!!
Предлагают дт 20 за недорого, но у него течет помпа и блок (видимо трещина, течет несильно но видно), видно что замазывался холодной сваркой. Плохо это? Можно ли его заварить или придется искать целый? И еще помпа от чего подходит?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
а не по набивке течет?
: Nsk
16.07.2013 - 21:58
: 5
набивка это где колено? илио середине? смотрю с той стороны где фильтр
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
набивка в помпе. Подтягиваете гайку и течь прекращается. Надо найти трещину в блоке и если можно сфотографировать.
29.01.2014 - 23:20
: 376
само лучше заделоть трещину в блоке это зачистить потом обезжирить и замазать спецгерметиком для установки стекол в авто становиться как резина намертво загерметизирует и вибрации не боиться
10.08.2010 - 14:49
: 467
У всех ДТ-20, которые я встречал, разморожен блок: справа по ходу движения выдавливает внешнюю стенку блока. Масштабы разные - от трещины до квадратного куска. Во всех случаях помогает холодная сварка. Моя рекомендация - POXIPOL. Может, и другие тоже есть хорошие, но этот проверен. Если нужно трещину замазывать - необходимо тщательно затолкать первую порцию в щель, затем подсохший слой зачистить грубой шкуркой и намазать второй жирный слой. Естесственно, обезжирить сперва.
