мой ременной минитрактор синтай 24в. Страница 14 из 42
1239 сообщений
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Вова Гуру пишет:
вот мой плужок, и бочку недавно с батей сварганили
а етот 2-корпуный што не тянет?
Украіна
: м.Шумськ, Тернопільська обл.
05.03.2009 - 14:03
: 72
Андрей Викт пишет:
Кто то просил фото как печка у меня устроена(не помню кто спрашивал)
Просто радиатор стоит впереди рулевой колонки в кабине-включаешь вентилятор и в кабине тепло даже в -40.
Я спрашывал но в другой теме, а где тогда установлен генератор, хорошо бы фото.
: Чита.Улётовский район
23.02.2013 - 16:54
: 79
bmw5240 пишет:
Генератор установлен сзади,с правой стороны на мосту.
На фото он просто откручен и болтается-пока трактор в ремонте.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Володимир Васьковець пишет:
Вова Гуру пишет:
тянет но на тяжёлых почвах сильно буксует, да и качество запахиваня навоза и растений на много хуже чем с предплужником, я если б знал то не покупал бы его вообще.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Yuriy1981 пишет:
А то что за торпеда с боку shok
это топливный бак из самолёта, у нас с двух таких лодку отличную делают.
Украіна
05.03.2009 - 14:03
: 72
Андрей Викт пишет:
bmw5240 пишет:
Я так понял генератор закрепльон на правом чулке заднего моста, тогда вопрос какой диаметер шкива от которого
приводиться генератор, и етот шкив закрепльон болтами к основному шкиву ходовой, если можно фото сбоку шкива штоб было видно болти крепления буду очень благодарен за фото.
Хочу себе перенести генератор а то он мне под рульом очень мешает, хочу кабину отгородить от двигателя, а там генератор, да и вращающиеся детали генератора в кабине небезопасно.
Украіна
05.03.2009 - 14:03
: 72
Андрей Викт пишет:
bmw5240 пишет:
А што случилось с трактором если не секрет, и почему на тракторе 3 ремня ходовой.
23.02.2013 - 16:54
: 79
bmw5240 пишет:
В трактор в зад в левую сторону,въехала иномарка и лопнул левый чулок на мосту(сейчас заказал в Китай и жду когда найдут.)
Три ремня и так хватает трактору,он и на одном так же ездит,а шкив под генератор,надо искать по своему барабану сцепления(сцепление тоже разное у многих)Дополнительный шкив под генератор просто садится на болты и всё.
Фото скину .
23.02.2013 - 16:54
: 79
[quote=bmw5240]
Вот фото шкива под генератор.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Кто менял топливный фильтр? Из чего подходит?
: украина черниговская обл. ичнянский рн. с.Мартыновка
25.06.2012 - 14:41
: 240
через вал отбора при работе течёт масло,никто не подскажет какой сальник там стоит? Работы сейчас много,хочу купить сальник ,а потом разобрать.
: г.николаев
05.07.2013 - 21:13
если дать ему 10га, то на сколько его хватит?
25.06.2012 - 14:41
: 240
хотел поменять сальник на ВОМ,не сниму крышку.может кто подскажет как снять?
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
Продал Т-25.Купил Синтай-24В.Есть некоторые вопросы,В зипе находилась диталь показана на фото!Что ето?
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
Прицепное переделал в первый день!Очень доволен!
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
"Анатолій.Кот" пишет:
Зимой водянную помпу снимают,вместо нее ставят эту крышку,а в отверстие сливной краник.Тогда двигатель можно нагреть до 60-70гр.А так его не нагрееш.Если зимой будете эксплуатировать.
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
Роман спасиба за ответ,я месяц пытался разобратся с етой деталью.Сейчас стал вопрос с плугом, есть два саковских конных корпуса.Делать двухкорпусный или однокорпусный с предплужником.Поделитесь опытом експлуатации.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
лично по моему опыту я вам посоветую сделать однокорпусный с предплужником,
у меня пн2-20 с трудом на 15см глубины тянет, буксует зараза,
сделал однокорпусный с предплужником- красота, и глубина достойная и качество запахивания.
25.06.2012 - 14:41
: 240
у меня тоже однокорпусный с предплужником.
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
Я иизначально был настроен на однокорпусный, а теперь решил окончательно делать однокорпусный, вот только какой поставить предплужник?Ребята спасибо за советы.
25.06.2012 - 14:41
: 240
Анатолій.Кот пишет:
родимое прицепное одкрутил вообще,теперь,когда ставлю кардан-не мешает.на прицепное сварил трёхугольник,цепляетсю тремя точками на навеску.
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
Прорабатывался и такой вариант, но был отвергнуттак как при хорошей загрузки прицепа вся нагрузка идет на навеску,центр тяжести смещается к прицепу трактор становится плохо управляем а на подеме даже стает на дыбы.Я на своем стараюсь болше 1, 5 т ненагружать,проверено методом проб и ошибок.
25.06.2012 - 14:41
: 240
цепляю конный воз и одноосный прицеп-с этим все нормально.и дерево таскать удобно.
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
А я сделал и пользуюсь таким прицепом.
25.06.2012 - 14:41
: 240
у меня прицеп 1.40м на 2.55м. Ось на прицепе сдвинута назад от центра на 15см. Грузил 2т пшеници, трактор идёт устойчево.
25.06.2012 - 14:41
: 240
Анатолій.Кот пишет:
почему поменяли т-25 на синтай 24в?
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
Он свое отработал,у меня он пробыл 20 лет, та в колхозе 15.Пришло время когда начали работать не он на меня, а я на него.Запчасти на 25 тоже не дешовые, а вернее сказать дорогие, а качество никудышнее.Для моего обьема работ меня вполне устраевает Синтай.Внем даже есть свои плюсы-маневренность,економичность,легкость управления,доступность к узлам.Про ремонтоспособность говорить еще не буду, сезон подходит к концу, поломок еще небыло.Кстати дури в Синтаю больше чем в 25м,но он легче .
25.06.2012 - 14:41
: 240
лёгкий и нет блокировки. Я на задние колёса добавил маховики к родимым-19кг родимых плюс 32 выходит 51на одно колесо. Передок тоже немного пригрузил.
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
Гуржий Вова пишет:
Из чего сделаны грузы на колеса? Можно фото?
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
В 25м я больше пользовался роздельными тормозами чем блокировкой,в Синтае при желании тоже можно без больших проблем сделать роздельные тормоза.
