ВТЗ 50СШ
32 сообщения
: КОСТРОМА
30.03.2012 - 13:43
: 25
Есть в пользовании ВТЗ 50 СШ СП идет на замену ВТЗ 30 СШ, пользуюсь 2 года. Кратенько о недостатках ну и о достоинствах. Кого информация заинтересует спрашивайте отвечу.
: КОСТРОМА
30.03.2012 - 13:43
: 25
1)НШ стоит 2 е десятки 1 на гидравлику 2 на рулевое бак общий.
2)распред на 2 секции.
3) В пользовании 2 года
4) Поломки: замена коленвала (по гарантии),после каждой зимы замена тормозных колодок( дебилы дисковые придумали примерзают насмерть),поломка штока основного цилиндра (сам виноват сильный удар ковшом о бетонный блок под снегом) замена пальцев основного цилиндра ,влючение 2ух передач (лечится довольно легко),Замена стеклянной двери (нефиг ездить с открытыми дверями) Ну и устранение различных мелких подтеканий.
4) наве5ски задней нет
5) С запчастями проблемы есть ,но у меня рядом Владимир (220 км) все там находится достаточно быстро.
: алтай
25.11.2010 - 22:19
: 35
Сделайте фотографии кабины в несколько ракурсов и крыши!
Заранее благодарю!
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
Здравствуйте.У него при выгрузке передний борт сам открывается?Если да,то фото механизма сделайте,пожалуйста.
: КОСТРОМА
30.03.2012 - 13:43
: 25
Да борт окидывается и закрывается сам. фото позже.
: КОСТРОМА
30.03.2012 - 13:43
: 25
25.11.2009 - 20:30
: 527
Спасибо.
25.11.2009 - 20:30
: 527
Скажите,а если грузоподъёмность осталась та-же,в чём преимущество перед т-16мг(кроме кабины)?
: КОСТРОМА
30.03.2012 - 13:43
: 25
1. Более мощный двигатель класс уже 0,9.
2. Гиравлический руль.
3. Другой размер резины (шире).
4. Подогрев в головках двигателя (свечи как у иномарок) пуск без проблем до -25.
5. В кабине зимой относительно тепло.
6. Руль регулируется по наклону.
7. Другая электоросхема и приборник.
8. Дисковые тормоза.
9. в полу педалей и ручек немеряно.. clap
10 Может чего еще не увидел ( главный пункт №1 при работе с СП)
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
Здравствуйте.фото крепления кабины сделайте пожалуйста?
: КОСТРОМА
30.03.2012 - 13:43
: 25
извини что с опозданием..работа замучила..фото как просил..
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
спасибо! и где у него топливный бак спрятан?
: КОСТРОМА
30.03.2012 - 13:43
: 25
топливный бак стоит под кабиной почти на коробке передач ..картинка №4 возле номера за крылом горловина ,между крылом и колесом видна боковина бака. Объем тот же 60 л
: Архангельск
25.03.2013 - 22:05
Подскажите, пожалуйста, где можно взять информацию по эксплуатации и ремонту ВТЗ-30СШ...
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1463
Доброго дня
мИХАИЛ С. Вы немного путаете:
1. двигатель на Т16 и ВТЗ 30СШ одинаковый Д21 (Д-120), на ВТЗ 50СШ 3х цилиндровый Д130
2. короме внешности самая большая разница в КПП
3. на Вашем фото не крепление кабины, а крепление платформы... у Владимирских тракторов кабина состоит из двух частей - эт собсно кабина и платворма
вот она собсно кабина от трактора ВТЗ или ВТЗ СШ
09.12.2013 - 06:28
: 13
подскажите запчасти с коробки и бортовых втз-30 подойдут на т-16?
09.12.2013 - 06:28
: 13
и если да то адрес магазина а то ремонт встал
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1463
нет не подайдут, совершенно разные коробки
а так по з/ч спрашивайте чем-то может и помогу
09.12.2013 - 06:28
: 13
Здравствуйте.Подскажите пожалуста можно ли установить гидрав.тормоза на т-16,и где можно скачать букварь на ВТЗ-30?
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1463
затухла тема, видно совсем АМХ придушил шиссики...
16.04.2015 - 11:22
: 5
nasa29rus пишет:
Тоже такой вопрос,где можно взять информацию по втз-30сш,особенно по ремонту!
: г.Москва
20.04.2015 - 23:17
: 4
Здравствуйте!!!! Огромная просьба!!! Можно разместить на форуме или кинуть мне на электронку nk34@yandex.ru подробные фотографии механизма подъема кузова. Поставил на свой ковш а вот как кузов поднимается не могу понять.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1463
kolik пишет:
там же вроде все просто
2г/ц по центру рамы -поднимают кузов ???? какой там еще механизм ???
или речь идет о гидро распределителе - то тогда нужно ставить 3х секционный и счастье к вам вернется
25.11.2009 - 20:30
: 527
Дмитрий Хлопков пишет:
С самопогрузчиком немного не так.
kolik пишет:
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni... посмотрите здесь.
: г.Москва
20.04.2015 - 23:17
: 4
Никитин Максим пишет:
kolik пишет:
Это все я уже видел. Я понимаю что на кузов ставится "Т"-образный упор который и поднимает кузов. Вот мне и надо фотку данного упора и где он крепится к кузову. Ребята у кого есть возможность сфотографировать весь механизм подъема на ВТЗ очень нужно. Не могу в живую найти ВТЗ с погрузчиком чтобы посмотреть как там все устроено, хоть во Владимер ехать на завод чтобы посмотреть.
: г.Москва
20.04.2015 - 23:17
: 4
А вот и мой трактор.
25.11.2009 - 20:30
: 527
Хорош!
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1463
kolik][quote=Никитин Максим пишет:
kolik пишет:
h Не могу в живую найти ВТЗ с погрузчиком чтобы посмотреть как там все устроено, хоть во Владимер ехать на завод чтобы посмотреть.
на что смотреть то на руины ??? кончился ВТЗ теперя тут ЗИП - Завод Инновационных Продуктов (или в честь директора завода - Завод имени Петровича laugh )
скорее тогда сюда :
155281, Ивановская обл., Лухский р-н, п/о Тимирязево, д. Городок, МКР "Новый" ЗАО "Лухремпредприятие"
: г.Москва
20.04.2015 - 23:17
: 4
Дмитрий Хлопков][quote=kolik пишет:
kolik пишет:
скорее тогда сюда :
Созвонился с Лухремпредприятием. Обещали изготовить необходимые комплектующие. Как только все изготовят с меня фото отчет по установки. Еще раз Дмитрию Хлопкову огоромнейшее спасибо!!!
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
Приобрёл!!!
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1463
с приобретением
