Отвал для минитрактора
1561 сообщение
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Всех приветствую. Самая актуальная навеска для зимы, это отвал. В разных ветках встречаются разные, вот я и решил создать отдельную тему по этому вопросу.
Отвал вещь простая, но исполнений масса, прямые, косые, клиновидные, сзади, спереди. Давайте делиться опытом.
Сегодня зафотал свой, хоть снега в этом году не много, но кое что наскреб.
: Самарская обл.
07.03.2011 - 20:00
: 121
От чего работает гидравлика на подъём?
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Отвал поднимается рычагом от задней навески
: permskiy krai
22.05.2011 - 18:09
: 42
А лента резиновая от чего?
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Покрышка от жигулей. blush2
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
Arhios пишет:
Можно более подробно, сам делал или опция? Сфотай в деталях. Я тоже думал такую схему воплатить в жизнь, да чёт не задалось. Думаю многим будет интересно.
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Делал все сам. Мастерская у меня хорошая. Сейчас делаю деталировку, как закончу выставлю.
: permskiy krai
22.05.2011 - 18:09
: 42
Arhios пишет:
Сфотай, пожалуйста, ось продольных рычагов з.навески (у меня её нет). А отвал делал по схеме с одним шлангом (опускается под с.весом).Железо от курганца, пробок гидравлики под сиденьем много, думаю, все ровно,где-то давление есть- попал с 1раза; работает от малого рычага.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"kair-76" пишет:
Можно подробней и с фото или видео. Себе отвал сделал, а как гц подсоеденить незнаю.
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Схема привода отвала от задней навески
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
Все понятно. Значит в опущенном состоянии нож всегда в плавующем режиме? Вывисится не получится?
Извените за невнимательность. Он у Вас от ручного домкрата?
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
У меня гидравлика работает только на подъем, опускается навеска под своим весом, но в данной конструкции возможно и вывеситься. Все зависит от качества исполнения и надежности тяги. На фото штатный винт регулировки угла задней навески (или как там его).
Кому интересно выкладываю деталировку по механнике.
: permskiy krai
22.05.2011 - 18:09
: 42
sokmix пишет:
"kair-76" пишет:
В пятницу.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"kair-76" пишет:
В пятницу.
Жду.
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
а мне,мне можно показать?
: permskiy krai
22.05.2011 - 18:09
: 42
Смотрите. Фрезу повесил на тальреп, как догружатель колес. Переходной уголок камазовский, надо брать цветмет (шаг резьбы "свой"); лучше точить по пробке и сразу об.клапан, чтобы туда свободно- обратно через калиброваное отв. d 2мм (отвал будет не падать, а опускаться). Для чайников- клапан это шарик с пружинкой. Приблуда для самовозвращения рычага в нейтраль. N нашел опытным путем. Общий ход рычага ок. 2см. Еще был вариант г.цилиндр фрезы повесить вперед, всего-то нужно 2шланга от фискара и 1раскос. Фото не идет. Что делать?
07.05.2010 - 06:03
: 963
"kair-76" пишет:
Уменьшить размер фото до 75-65килобайт
: permskiy krai
22.05.2011 - 18:09
: 42
Научили-научился!!!!!!!!!!!!!
: permskiy krai
22.05.2011 - 18:09
: 42
Не окрашеные детали появились в процессе доводки. Грабли- пальци для рычагов нужно делать с люфтом, чтобы отвал немного качался влево-вправо ,т.е. копировал дорогу.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
Получается, что через одно отверстие и подача и слив?
: permskiy krai
22.05.2011 - 18:09
: 42
sokmix пишет:
Так и есть.
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Второй день испытываю отвал, снег валит не успеваю чистить. Перый раз пожалел, что не полный привод, колеса буксуют, причем в основном при движении назад. Цепи повесил, они ложатся между выступами протектора и эффекта ноль. Надо доработать.
: Полтавская обл. с.Красногоровка
25.09.2011 - 01:53
: 73
Кто ставил отвал на фотон 250,поделитесь опытом.Тема очень актуальная в даный час ,снегом заваливает.Желательно фото.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"kair-76" пишет:
У Вас, предняя навеска от КМЗ?
"Arhios" пишет:
Мы на Т-16 ставим цеми от транспотера ( те, которые квадратные под звездочки) просто поперек. Гребет "Мама не горюй"
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
"sokmix" пишет:
В тему про Т-16 фото выложите,пожалуйста.
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Фотки в тему про Т-16, а копию фоток сюда, пожалуйста. fotku
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"Arhios" пишет:
После выходных
: permskiy krai
22.05.2011 - 18:09
: 42
sokmix пишет:
"kair-76" пишет:
"Arhios" пишет:
Да от КМЗ, отвалы их владельцы бросают ,т.к. веса не хватает.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
Как, бросают shok До Рязани не бросят?
: Черниговская обл.
14.12.2010 - 19:35
: 75
Отвал назаднюю навеску к джиме240
07.05.2010 - 06:03
: 963
"РГ" пишет:
Назад снег чистить-над собой издеватся
