Всем привет.
Прошу Вашей помощи в сборе 12 рядной китайской сеялки.
Для начала вопросы я разместил в картинках
Зерновая сеялка на минитрактор
пн, 02.01.2012 - 23:25
#1
Если быть точнее, то я вообще не понял зачем все те приспособления (я их обвёл в кружки).
И ещё один не мало важный вопрос, как прикрепить вот эту вещь?
Это что? решили себе на НГ подарок сделать?)))
сколько сей агрегат стоит?
на первом лейки для ссыпания лишнего зерна
на втором фото регулировка количества семян высева
а третьем немогу понять, но похоже, какой то дозатор
на четвёртом - это для игры в напёрстки)))) их как раз три))))
сей агрегат стоит 7 700,00 грн.
всё равно ничего не понимаю...
ох ни чё себе.. (в голове другая фраза была!)))))
я не знаю, за такие деньги можно взять ведь две польские 15-ти рядки в очень хорошем состоянии
немного доработать и будет служить вечно, главное, что бы под дождём не стояла
движением рычажка мы сдвигаем вал с шестерёночками дозаторами внутри камер высева,
если вся шестерёночка будет в камере - она в себя примет больше семян и соответственно расход больше, густота посева выше, если точлько её часть (шетсерёночки), то и семян в полости её меньше попадёт...
на моей сеялке такая же система стоит
вот эти два зеленых круга с дырочками никуда не присоединяются.А регулировка нормы высадки зерна находится сбоку....
а где же их взять я весь интернет обрыл
Привет всем труженикам полей и садов. Купил себе аналогичную в сентябре,только на 16 рядов(9900грн).
1 - всё понятно.
2 - похоже,что для регулировки нормы высева,но этого сделать не получится,т.к. чего-то там не хватает или не доделано. Во всяком случае никто из нас не въехал в эту систему.
3 - засеяв около 4 га озимки, мы все пластиковые детали по совету продавца сняли на зиму подальше от дождя-снега-мороза. И как оно там было и не помню,но точно помню что как-то по-козлячему. При сборке засомневались,но работал этот узел нормально.
4 - у меня этих напёрстков нет.
ЖИП приветствую!
у меня на сеялке стоит клеймо ДТЗ и Спецавтоматика (Украина), но на самом деле это 100% китайская сеялка.
Для меня все эти непонятные штукенции тоже большая загадка. Я вообще не врубаюсь в их суть....
ну это на АВТОриа нашёл - тогда ещё Артлайн с сылкой помог
сеялки такого плана стоили от 3800 до 5200, я за свою отдал 4800 весной
телефон человека 096-979-85-тридцать три, зовут Сергей, он сам с Ровно
селяка конная польская, дышло отрезал
фото со сделанной на миник навеской пока нет, но могу сделать
На 4 фото чашки которые закрывают гайки на диске (высевающем)
На 1 фото приемная лейка,крепится шплинтом дающемся в зипе (если таков есть ) Но в какие отвверстия точно не помню,надо смотреть. Когда собирал,наигрался в доволь (это я вспомнил китайцев,но в основном наших торгашей (поубевал бы гадов ))
Я свою купил за 900 вечно зелёных президентов.У нас других вареантов не было.Это Вы ближе к Польше. Ихнее б/у нам не доступно.
если бы Вы ещё и фото сделали, то цены бы не было Вам
ой спасибо, а то я точно уже собрался эти чашечки в металолом сдавать
Не выкидать!!! Они нужны. После покупки первое что зделал,перемазал все подшипники на дисках(при разборке в ыяснилось что все подшипники б/у и разных стран (китай,тайвань,англия,USA, япон. и т.д. ) все были "сухие". Фото попробую завтра.Буду учиться выкладывать.
Я собрал вот так.
Всё понятно. Большое спасибо за помощь
О, совсем забыл спросить ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС
Владельцы сей сеялки, какие Вы делаете зазоры и под какие зерновые культуры в высевающим аппарате?
пшеница, овес, ячмень, жито
Зазор нужно подбирать самому,так как уменя (и наверное у Вас нет шкалы нормы высева).НА форуме спрсить можно у Aleks k,на ветке Foton 250 почитайте с 4 страници.
День добрый
По сборке кроме фоток ничем помочь не могу у меня пришла собранная
Купил за 4500 в поза прошлом году Цена попалась до кризисная
Смотрел польские БУ по технологии небо и земля
Китайская лучше по технологии но сделана из г.....
По качеству За два года эксплуатации засеял 10 Га В этом году сделал дефектацию
Итог: два подшипника на маркерах ( боковых)заклинало. ВСЕ чистики стерлись и пришлось наклепывать новые пластины толщиной 2 мм
Как писал ранее, полностью изготовил все лейки развалились за один сезон.
Осталось подобрать семя проводы так как родные гофрированные потрескались.
Думал у меня одного. Запросил запчасти долго разводили руками и меня. Плюнул подобрал советское благо стандарты на сельхоз технику у китайцев совковые остались
По регулировке
Подсказать очень тяжело, и величина зерна и желаемая плотность посадки
Могу сказать что пшеницу сеял от .5 до 1,5 нормально
Просо практически на нуле и загущено
А вообще железяка мне нравится.
Легкая компактная ремонтопригодная.
Удачи
Aleks k что такое "Могу сказать что пшеницу сеял от .5 до 1,5 нормально".Разкажите по подробней.А то я тормошил продавцов на счет инструкции (при покупке недали шкалу нормы высева да и самой иструкции) - результатов ноль.
0,5-1,5 это наверное в сантиметрах?
Это всё догадки,а конкретно?
Там есть шкала. Если смотреть с зади с лева там есть барашек который если крутишь изменяется норма высева. Пояснить по другому тяжело. Я просто нахожусь за 500 км и буду после 18. Если к тому времени не разберетесь сделаю вотки и поясню более подробно в картинках.
Пока так
Нашел!!!!
На второй фотке в теме справа обведено синим как бы рычажок серенький торчащий с красной прорези. это и есть типа датчик положения расхода. У меня над ним шкала. Единиц не знаю. Там цифры от 0 до 4 кажись с шагом 0,5. Вот по нему я и ориентируюсь.
Мотет тут найдете инструкцию к своей сеялке.
Спасибо Владимир, но к сожалению у меня немножко другая сеялка.
Оказывается они бывают разные, но к сожалению продавцы с/х техники про это даже не догадываются и соответственно не дают никаких интрукций по сборке или эксплуатации сей сеялки
seyalka_zernovaya.doc
Там нет никакого рычажка, только зелёный диск и это все что есть от механизма шкалы нормы высева. Не хватает самой шкалы, стрелки и чётам ещё не знаю. Большая просьба к Вам , не могли бы Вы зделать подробные фото данного узла своей сеялки. Зарание большое спасибо.
Такую инструкцию я ели в продавцов вымутил, а вот достающие детали механизма нормы высева(шкалы и т.д.)не как. Ответ таков - Это всё что было.
18 числа приеду домой Наделаю фоток узла и пришлю.
С Праздником Рождества
А тем временем я потихоньку собираю сеялку
1. на первом фото я прикручиваю чашечки к дискам
2. диски креплю к средней трубе
3. в комплекте нашел непонятный кусок красной пластмаски
