У обоих тракторов ДВС ВАЗ 2106 с инжекторами .
Старшему 7 лет и весит он 2 тонны младшему меньше года весит он 1 тонну.
У старшего на двигателе родная кпп 4х ст вторая УАЗ сраздаткой
Мосты ЗИЛ 157 ГН НШ 10 силовой цилиндр vnp/
Шарнир рамы сделан из поворотных цапф ЗИЛ 130 углы наклона шкворней остались как уЗИЛа и по этому он очень хорошо держится на дороге, на транспортных работах с телегой 2ПТС 4 скорость до 60 км ч и если кто то считает что
такие тракторы плохо стоят на дороге ,то они просто не правильно их собрали.
Он очень удобен для работы на стройке ,на навеске в ковше от погрузчика КУН перевозит до1 тонны груза ,очень удобен для очистки территории от снега .
Есть один минус ,на пашне первую борозду проходиш прямо а остальные прямо уже не получаются, и вот поэтому собрали младшего брата
У него на ДВС поставили кпп ВАЗ 2108 5 ст сцепление ведомый диск поставили от ВАЗ2121 НИВА так как работать ему приходится много .Вкпп солнечную шестерню приварил к коробке дифференциала .Крутящий момент передаётся от коробки, через внутренний шрус на крестовину заднего моста.
Механизм выбора, мне его не описать он сложный но при этом чёткое переключение передач и маленькие ходы рычага
Гидросистема насос НШ 10 электромагнитная муфта включается клавишей привод сошкива коленвала ремнём.
Его база между осями 150 см , по центрам колёс ширина колеи 130 см.
Он ещо без капота и кабины, пока так боронит пашет окучивает икопает картошку
Трактор с ломающейся рамой и его младший брат (классика)
вс, 18.12.2011 - 20:21
#1
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
Ну так та удачная моделька
Оба брата получились очень экономные по расходу топлива больше 10 л присамой тяжёлой работе они расходуют
бензин 80
Очень хорошее передаточное отношение на первой передаче 1.5 км на 5ой где то до 40 км
Это я про младшего
Щикарные тракторки,все красиво.Удачи!!
это типа мини т 150 на Украине делают похожего зверя
сейчас немного улучшыли, старый имел гдето 12лс а новый 20
Так соединена жигулёвская кпп с уазовской на первичном валу кпп уаз поставлен подшипник вторая опора
с одной опорой первичный вал много не наработает снаружи корпус подшипника через резинку от подвесного подшипника ГАЗ 53 соединён с рамой переднее крепление кпп уаза
отличные тракторки и сделаны аккуратно
Здравствуйте.
Уточните по расходу 10 л. А-80 на:
1.- моточас, 10 соток, гектар ?;
2.- пахота, культивация или транспортные работы.
Какое тяговое усилие способны(по силам) развить ?.
На уазовскую кпп сделан корпус подшипника по верх которого устоновлена резинка подвесного ГАЗ 53 и опора кпп
Здравствуйте 10л я имел напашне в гектарах я не знаю сколько так как я выделяю 1день в течении которого я пашу огород себе и своим друзьям 10ти литров мне всегда хватает.
Тяговое усилие ни чем не замерялось .прошивки в блоках управления двс сделал схорошим крутящим моментом нанизах
и максимальные обороты убавил до 4500 тыс в мин
Есть много видео роликов но они не проходят слабый у меня интернет
И какой крм в Нм ?.
На "низах", это сколько оборотов в минуту ?.
Здравствуйте в прошивках перепробовал много вариантов сейчас стоит до 3000 тыс
Нет времени младшего доделывать и на
старшем кабину тоже надо .зимой со снегом работы много
Суперские! Отличные тратора!
А посадку, культивацию делаете?
Интересно взглянуть.
Может ссылки на видео имеются ?.
Классная работа!
Здравствуйте.Опишите пожалуйста привод насоса НШ
Я как понимаю там сделали как на иномарках привод насоса кондиционера???? если можно фотки.Зараннее благодарен
от колокола коробки классика отрезано 25 мм верхней части колокола по периметру и приварено на колокол коробки 2108. вилку выжимного подшипника переделал под подшипник классики сцепление от классики. варить надо коробку свинченную, чтоб не покоробило. посадочное место под стартер после сварки стягивает(сжимается) и его надо расшабривать. на вилку сцепления фотографий нет. рычаг привода сцепления выходит через отверстие под стартер 08.
Не пеонятно зачем такой огород, 08 кпп вроде становится по дыркам на блок, зачем там проставка а если втулки просто, А какой стартер стоит, родной или классика, Да если без сварки не обойтись, вариант к выполнению трудноват.
Всё-же не понятно зачем варить, обясните популярно чтоб не думалось, пока я не начал собирать, и поболее фоток сцеплени, стартер, подробней узел перехода ДВС, КПП.
проставка нужна по двум причинам 1я чтоб закрепить стартер от классики 08 стартер не может работать с маховиком от классики 2я это для сцепления классики не хватит места в 08 колоколе поэтому надо добавить 25 30 мм лучше 30 там ещо в выжимном подшипнике что то делал отводка 08 и классика разные по диаметру сейчас делаю ещо один на заказ там всё проще ДВС И КПП всё 08
Я сейчас собираю ещо один база унего 170см силовой агрегат целиком с ВАЗ 21093 может завтра сфоткаю и выложу
Здравствуйте стартер от классики потому как с моховиком от классики 08 работать не будет проставка нужна ещо по другой причине не хватит места для сцепления толщина проставки 25 30мм не помню по моему 30мм лучше[/quote]
Так ещё парувопросиков, 1 махавик родной классика?
4 проставку можно ли не варить.
Нужны фотки как лапка стоит, как стартер и стоит ли вторая КПП на тракторе.
4 проставку можно ли не варить.[/quote]
маховик конечно классика проставку можно не варить но тогда надо установочные втулки сделать проходными через проставку и вырезать проставку надо с конусом в который входит бендикс ипотом этот конус надо через накладки заклёпками соединить с 08 колоколом стартер надо крепить надёжно
Интерсно будет взгянуть.
Ждём фото.
Как на счет видео ?.
В интернете я новичок может что то делаю не првильно вобщем у меня видео почему то не загружается интернет что ли плохой
проставку и вырезать проставку надо с конусом в который входит бендикс ипотом этот конус надо через накладки заклёпками соединить с 08 колоколом стартер надо крепить надёжно[/quote]
Чем резали и чем варили и если аргоном то какая сейчас цена на такую работу.
Чем резали и чем варили и если аргоном то какая сейчас цена на такую работу. :dntknw:[/quote]
Резал ножовкой где удобно а где просто сверлил варил аргоном не помню вроде 3штуки отдал
