Минитрактор JM184
31 сообщение
: РБ Илишевский район
20.02.2010 - 10:25
: 92
Отзовитесь у кого Джинма184! Можно ли на него установить фронтальный погрузчик?
20.02.2010 - 10:25
: 92
Поделитесь пожалуйста опытом, впечатлениями об этом тракторе?
20.02.2010 - 10:25
: 92
1,5 сезона отработал и хочу сделать и установить фронтальный погрузчик.Может у кого-нибудь какой опыт есть? Помогите! Подскажите! На JM224 устанавливают свой заводской, а на JM184 можно интересно или нет, может кто знает?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"альверий" пишет:
Теоретически можно, китайцы выпускают фронтальники для тракторов от 18 лошадей. Возможно даже родной ZL-20E станет.
Если другого завода - то танцы с бубном, болгарка, электросварка, ну то есть часа три-четыре.
Вопрос только, как у вас с дополнительными гидровыходами на тракторе? Если уже есть - проще. Если нет - придется изобретать.
20.02.2010 - 10:25
: 92
Приветствую! Спасибо что ответили. Выход сзади есть 1 или2, (короче 2выхода, а может один обратка незнаю ещё ничего не подсоединял.) А как можно будет сделать не подскажете? и на готовые интересно цены узнать.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"альверий" пишет:
Посмотрите, есть ли разрывная муфта на магистрали высокого давления, между насосом и навеской.
Впрочем, при наличии прямых рук подключить фронтальник несложно.
Как можно будет сделать что?
Цена в России получится для такого маленького - от 110 000 руб, наверное. Трудно сказать...
20.02.2010 - 10:25
: 92
Вроде как есть идет на гур. Как можно будет сделать что?
Имел ввиду фронтальник, может схемы есть? Всё-таки рассчитывать надо.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"альверий" пишет:
Надо.
Сделать можно, если есть ремонтная база. Если все заказывать на стороне + гидрораспределитель, цилиндры, шланги и пр. - дешевле купить готовый.
20.02.2010 - 10:25
: 92
Спасибо! Где у JM184 узнатьмоточасы?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"альверий" пишет:
Если щиток приборов комбинированный, с тахометром, то внизу цифры - моточасы. Если приборы раздельные, без тахометра - то нигде.
20.02.2010 - 10:25
: 92
Спасибо! А в аппарате стоит пломба это что интересно?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"альверий" пишет:
В каком аппарате? Там, кажется, единственная пломба на регулировочных винтах ТНВД (топливный насос высокого давления) для того чтобы не ковырялись там неспециалисты
20.02.2010 - 10:25
: 92
Спасибо! Не будем лесть ради интереса.
20.02.2010 - 10:25
: 92
Можно ли самоому установить счетсчик на моточасы?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"альверий" пишет:
Конечно можно. Купите готовый (их много всяких моделей, поищите в Инете) и подключите к замку зажигания. Это самый простой способ.
Посложнее, но точнее - подключить к генератору, чтобы считал только тогда, когда работает двигатель.
Правда, если быть точным, измерять будете не моточасы, а часы работы двигателя. Но и этого вполне достаточно, чтобы ориентироваться когда масло менять smile3
20.02.2010 - 10:25
: 92
Спрашивал на счет КУНа, писали что можно установить, но у меня с кабиной. Можно ли установить КУН вместе с кабиной, вроде JM184 ,короче по фото чем JM224 ?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"альверий" пишет:
Сложный вопрос... Это надо на заводе уточнять. Кроме того, заказывать фронтальник - именно для трактора с кабиной. На нем по другому управление распределителем сделано, с тросиками. Иначе придется кучу шлангов как-то в кабину тащить или ручку джойстика удлинять до неприличных размеров. Если. конечно, Джинма такое делает. С заводом надо общаться....
20.02.2010 - 10:25
: 92
Скажите пожалуйста как привести гидравлику в рабочее положение? Прицеплял прицеп 1ПТС2, но при помомощи гидравлики так и не поднял.Подтёков масла не было,навеска работает, масла достаточно, пробовал "барашку" крутить под сидемьем, но результата не добился.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"альверий" пишет:
Если на Вашем тракторе 2 коннектора (штуцера) для внешней гидравлики, значит стоит дополнительный распределитель. И отдельная рукоятка. В этом случае "барашка" под сиденьем никак на работу допраспределителя не влияет.
Или там один коннектор?
20.02.2010 - 10:25
: 92
Да 2 коннектора, т.е. (2патрубка)и рычаг отдельно с этим рычагом и пользовалься но ...?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"альверий" пишет:
Тогда надо смотреть - подключен ли вообще дополнительный гидрораспределитель, открываются ли клапана быстроразъемных коннекторов, подсоединен ли рычаг к штоку распределителя (может там палец выпал?) и т.д.
Когда трактор работает на холостых оборотах, передвинуть рычаг распределителя в какое-нибудь крайнее положение,чувствуется увеличение нагрузки на двигатель? Если да - смотрите правильность подключения шлангов к выходным коннекторам или заклинил цилиндр на тележке.
Если нет - проверьте подключение распределителя к гидросистеме (там тоже в напорной магистрали может стоять разрывная муфта, возможно она не до конца посажена и клапан закрыт.
Посмотрите, двигается ли шток распределителя, когда двигаете рычаг
20.02.2010 - 10:25
: 92
Когда двигаешь рычаг, то там болт заходит на распредилителе. А нагрузка на двигатель при включении не ощущается. При нажатии на шарик муфты (правой) малсо бьет ,т.е. под давлением, а левый не под давлением. Цилиндр на двигателе двигается , не заклинил.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"альверий" пишет:
Всегда под давлением? Или когда рычаг распределителя двигаете в какую-то сторону? При нейтральном положении рычага давление в коннекторах может быть только остаточное - немого брызнуло масло и все
Блин, сложно так, на расстоянии... Там работы на 15 минут - найти причину. Нет знакомого механизатора? Можно было бы не отрываясь от бутылочки пивка диагноз поставить...
Может не отрегулирована тяга рычага? Как оно там у вас устроено? Если поменять местами шланги от цилиндра, кузов не будет подниматься в нейтральном положении рычага?
20.02.2010 - 10:25
: 92
Давление остаточное . Местами менял бесполезно. а рычаг как нужно ставить посередине или до конца вниз?
20.02.2010 - 10:25
: 92
Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хочу подсоединить сзади двухсторонний цилиндр на ковш от КУНа МТЗ 0,8 куб. м.подскажите как правильнее сделать?
17.09.2015 - 11:31
: 4
Добрый день всем всем обладателям jinma. Купил себе jinma 184 б.у. На панели приборов справа вверху горит красная круглая лампа. Подскажите что она сигнализирует? И что делать?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Артем Третьяков пишет:
И что делать?
Проверить напряжение в бортовой сети на оборотах от 800 и выше.
Если нормальное - не париться smile3
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2180
Артем Третьяков] На панели приборов справа вверху горит красная круглая лампа. Подскажите что она сигнализирует? [quote=Артем Третьяков пишет:
У меня тоже на панели горит или моргает (зависимости от оборотов двигателя) лампочка зарядки аккумулятора. Проверял спец с приборами его вывод: если контрольная лампочка горит или моргает - то зарядка едет, если погасло то кердык.
И что делать?
Александр Беспалько пишет:
не париться
17.09.2015 - 11:31
: 4
И что делать?
Напряжение проверю спасибо. Но горит постоянно на любых оборотах
17.09.2015 - 11:31
: 4
ВладимирНК][quote=Артем Третьяков пишет:
не париться
Лампочка зарядки аккумулятора бывало пару раз загоралась (она там красная в виде аккумулятора) но заводится нормально, значит зарядка идет. А эта круглая и постоянно горит! Спасибо за ответы. Утерял пороль и сайт так долго не выходил
17.09.2015 - 11:31
: 4
А еще вопрос есть! Есть ли у кого фотки трактора желательно jinma 184 на которых хорошо видно как установлен компрессор с резервуаром и всеми трубками и от чего подходит ремень компрессора.
loading
