Помогите настроить плуг на мотоблоке
5 сообщений
: СПб
19.09.2011 - 11:46
: 5
Имеется мотоблок Нева МБ2, и плуг, который отказывается пахать абсолютно все, даже рыхлую землю
Сначала у меня были подозрения, что я неправильно его настроил, но провозившись целый день закрадываются подозрения, что это с плугом что-то не так
плуг просто скользит по поверхности земли, даже не пытаясь войти в нее. Насколько я понимаю, не хватает угла атаки. Но я регулировку и так до максимума отодвинул, дальше никак. На фото видно, что плуг смотрит острием вверх.
Он бракованый все-таки?
Пробовал отворачивать ручку которая наверху на сцепке до конца, так что бочонок с резьбой (который на другом конце у ручки) вынимается: так угол атаки появляется, но становится слишком огромным, а стопора в виде бочонка нет...
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Поставь мото-блок колесами на на кирпичи по два под каждое колесо (получим высоту около 17-18 см.) плуг перед должен быть на земле задняя часть на сантиметр выше земли. Мото-блок должен стоять при регулировке горизонтально земли, перестановкой по болтам регулируется глубина вспашки, винтом регулируем угол атаки.
Плуг этот не очень удачной конструкции, от мото-блока "Агро" лучше навесное и универсальная сцепка с регулировкой, они подходят к "Неве".
П/С.
Колеса стоят на оборот, переставь.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Ну рыхлую и хорошонастроенный будет пахать плохо. Поверхность отполировать до блеска - чтоб зеркало было. Теперь настройки:МБ в продольной оси стоит горизонтально - это аксиома, под левое колесо подложить силикатный кирпич (для начала) и вертикальную стойку плуга установить тоже вертикально - по отвесу, плуг должен стать своей плоскостью на пол. Задняя часть лемеха должна быть на одной линии с внутренней стороной правого колеса. Колесо идет в борозде, а лемех за ним. При этом пятка (полевая доска) плуга или стоит на земле парралельно или на 1 см приподнята. В добавок лучше установить опорное колесо.
16.11.2011 - 23:32
: 5
Здравствуйте.У меня мотоблок Мотор Сич.Вот несколько моих видео работы МБ
http://www.youtube.com/watch?v=dFG8uXgqa9M&feature=mfu_in_order&list=UL
10.02.2014 - 18:20
: 21
Сергей-ЛО пишет:
Ищите модель плуг "Зыкова", судя по грунту на плуге он у Вас плотный после настроек Ваш плуг будет лучше работать но этот ширпотреб только руки оборвет
