самоходная сенокосилка
44 сообщения
: Карачаево-Черкесия
01.01.2011 - 00:47
: 535
Как вы относитесь к самоходным косилкам? И вообще можно ли применить ее для каких нибудь целей , например, вспахать или сено собрать?
01.01.2011 - 00:47
: 535
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"nuriyab09" пишет:
вот фото
На фото чехословакский мотоблок, оооочень хорошая вещь. С ним всякие приспособы шли: тележка, косилка, грабли, щетка и многое другое. На нем можно делать все что угодно, были бы приспособы.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
nuriyab09 пишет:
Насчет вспахать-врятли, а сено собрать в валки пожалуйста. К ней есть грабли -валкообразователь.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11711
"Белокатай" пишет:
С ней горя не знаю при косьбе,двигатель поменял на УДе-15.Работает с косой как на снимке1,40 захват.Но и может с метровкой от среднего,немного переделал,кошу ей ботву.Но на косилке нет защитного кожуха и на косогоне крепится отражатель,а в таком виде будет грести как танк.Фото есть где мотоблоки. hi
10.04.2011 - 16:36
: 11711
"nikola1957" пишет:
Посмотрите ветку про мотоблоки пост 1073 там фото косилки. good
01.01.2011 - 00:47
: 535
ieronimus пишет:
nuriyab09 пишет:
а где такие можно найти грабли? и дорого они стоят?
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
Сосед нашел у родителей на сеновале такое чудо , может у кого есть? Какие отзывы?
Ставится бензопила Дружба или Урал.
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
Это косилка завода им. Ухтомского г. Люберцы. У меня была такая, пришлось переделать из фронтальной в боковую из за того,что работала,как бульдозер. Удлинил и сместил режущий аппарат, сместил в сторону реж. аппарата одно колесо,заменил двигатель на более надежный и неприхотлив при запуске. Из за габаритов двигателя и развесовки всего агрегата пришлось немного изменить конструкцию рамы и переместить топливный бак. Получилась косилка СУПЕР!
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
"Белокатай" пишет:
такие же точно у нас продают китайского производства , интересно знать они как работают , и цену чехословацкой если можно
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
alemax пишет:
на четвертом фото не вижу второй косы(ножа). Эта косилка с двумя движущимися косами(ножами)
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
gosplan пишет:
"Белокатай" пишет:
посмотрите форум города мастеров,там ессть тема - чешский мотоблок MF-70
10.04.2011 - 16:36
: 11711
"zevs 63" пишет:
"zevs 63" пишет:
__________________
Да нет Обыкновенная коса захват 1,40.От отца досталась. Видимо шаг был на 50.Но и обыкновенные сегменты работают.
Есть запасной вариант с Невы ей я ботву кошу.Вещь ОЧЕНЬ хорошая.
10.04.2011 - 16:36
: 11711
Ветка про Мотоблок и что можно с ним сделать стр 40 пост 1074 посмотри.
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
nikola1957 пишет:
"zevs 63" пишет:
"zevs 63" пишет:
__________________
Я имею в виду четвертое фото косилки в сообщении от Alemax.
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.02.2012 - 14:30
: 91
вот такая
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
вавим1978 пишет:
вот такая
Если я правильно понял то это не самоходная сенокосилка, а МБ днепр-6.
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.02.2012 - 14:30
: 91
да но ничем не хужэ её
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
вавим1978 пишет:
Вы покажите ее в теме роторных косилок, думаю там многих заинтересует.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"zevs 63" пишет:
я бы не сказал что эта косилка СУПЕР. пойдет если не хочеш косить ручной косой, очень быстро разбивает привод крестовину на ножи, слабовато она сделана, да и двоем надо косить, один с вилами с краю должен идти, чтобы скошенное сено убирать, и греется она в жару, какой сенокос без жары?, от нужды пойдет, я несколько лет ей косил, привод раздолбало, а теперь стоит.
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
Я уже писал, что установил двигатель 2СД на который жара не особо влияет, а косить действительно нужно вдвоем, но я планирую сделать на конец косы отвал, что-бы уже срезаное сено сдвигал немного в сторону. За 8 лет один раз поменял подшипники на крестовине и регулярное ТО. Косилка действительно требует доработок, чем я и занимаюсь.
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
Я уже писал, что установил двигатель 2СД на который жара не особо влияет, а косить действительно нужно вдвоем, но я планирую сделать на конец косы отвал, что-бы уже срезаное сено сдвигал немного в сторону. За 8 лет один раз поменял подшипники на крестовине и регулярное ТО. Косилка действительно требует доработок, чем я и занимаюсь иногда smile3 .
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"zevs 63" пишет:
на конец косы отвал
я чего только не пробовал, но вместо отвала взял вилы, зубья на половину отрезал, и вилы загнул как грабли, и второй человек и все, а что за двигатель 2 сд, фотку можно? fotku
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"zevs 63" пишет:
это когда сенокос на носу? cry
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
Это двигатель от военной мини электростанции советского производства. Мой 1962 г. выпуска. Фотки пока нету. В гугле есть фотки и описание.
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
gavril.gr пишет:
"zevs 63" пишет:
Нет, в основном зимой. smile3
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
а привод на ножи, как изменил, что оставил один нож?, а косилку не трясет.
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
Все оставил по прежнему, только привод на ножи не по центру, а с боку и удлинил брус и ножи на 4 или 5 сегментов. доработал конструкцию прижимов ножей путем приварки направляющих полосок.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
я наверное попробую убрать один нож, вообще изменить привод крестовину, там надо с круглого диска на пальце вывести шатун в сторону, поставить пальцыс немецких комбайнов с их сегментами, они очень точные без зазоров, я на свои большие косилки поставил такие пальцы и сегменты, они косят любую траву.
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
Если увас есть возможность это сделать, то почему бы и нет. Есть же косилки с одним ножом и работают. Просто мои работают идеально и я к ним претензий не имею.
: Республика Карелия
11.07.2012 - 17:59
: 14
В этом году собрал чешский мотоблок MF-70. Достался мне он от бабули но с разбитой трансмиссией и раздолбанным поршнем. Купил в деревне второй такой же но там там разбит коленвал. Собрал из двух один. Немного уже косил впечатления приятные но есть и минусы: 1-сильно греется движок. 2-трава лежит на косилке и приходится её скидывать. 3-маленький клиренс и 4-большой вес по сравнению с мотоблоком салют. Но придётся ею косить, не руками же махать гектар! Слышал что есть для него ещё и ворошилка хотелось бы видео глянуть как она работает. Может у кого есть сей агрегат?
