Глубокая вспашка небольших участков целины
24 сообщения
07.07.2011 - 01:09
: 8
Прошу совета. Выбираю трактор для решения странной задачи. Нужна техника, которой бы можно было пахать (именно пахать) небольшие участки (обычно 10-50 соток). Причем часто это целина. Участки небольшие совсем, поэтому готов делать несколько проходов. Но в результате нужно добиться глубокой перепашки. минимум 30, крайне желательно 40см.
Причем трактор придется часто перевозить с места на место. Удобней всего думаю делать это на прицепе, прицепив его к джипу (грузовой техники нет). Поэтому хочется чтобы он был не больше 1.5 тонн. Иначе думаю перевозить его будет проблематично.
Если можно, сразу подскажите каким навесным первично обрабатывать дерн перед плугом и какой плуг взять.
По деньгам, хотелось бы уложиться в 300тыс. руб где-то. Хотя, если это невозможно, готов бороться с жабой :)
Заранее спасибо!
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
У меня джинма 244. 24к.с. 4х4. Короткий (даже может слишком) и узкий (150см). Вес (по документам) 1030 кг.
К нему берите почвофрезу. Делайте из дёрна пуховое одеяло а дальше что хотите
07.07.2011 - 01:09
: 8
Почвофреза нормально работает по высокой траве? Я пробовал решить задачу (хоть частично) мотоблоком. Его фреза за несколько метров обматывается травой и превращается в валик травы
После разрушения дерна джинма возьмет 40см? Какой плуг для этого использовать?
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Так, для общего развития: а зачем в подмосковье пахать на 40 см?
У нас плодородный слой 30 см, а где и 25. Если бы мне так вспахали - убил бы..
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Возьмите себе чтото вроде Т-40 и вспашете свою целину на пол метра и свой джип в прицепе перевозить им будете.
07.07.2011 - 01:09
: 8
Виталий БС пишет:
Задачи такие ставят. Я то с вами согласен, но нужно именно на 40 см. Вопрос чем решить именно эту задачу.
07.07.2011 - 01:09
: 8
rulja пишет:
Мне иногда по 200-300км надо мотаться. Я умру на T-40 столько ездить. Поэтому ищу все-таки трактор за джипом, а не наоборот :)
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
вспашка должна производится с оборотом пласта,без оборота или комбинированно? Примерно с какой производительностью нужна техника (сколько за смену планируется пахать)?
07.07.2011 - 01:09
: 8
rulja пишет:
почти всегда именно с оборотом пласта. можно сказать совсем всегда. сорри что не написал сразу.
производительность не критична. лишь бы за день успеть 50 соток где-то чтоб ночевать не оставаться. вспахать плюс проборонить. Но это же совсем мало для подобной техники как мне кажется. Но конечно никто не отказался бы сделать ту же работу быстрее.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Виталий БС" пишет:
так вродебы плодородный слой 5-6 см (тоесть гумус)
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
до 20 см... я чё то тоже непойму, зачем так глубоко пахать???? ну нада так нада...
один корпус ПЛН-35, плюс предплужник, плюс дисковый нож впереди
такой плуг потянет трактор до 24 л.с., но вес трактора нужно догнать до 1500 кг дополнительными грузами
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
вам нужен трактор Т-30 (ВТЗ) или подобный в данном сигменте и плуг с захватом не больше 50см. При таком раскладе производительность будет до 1га/смена.
07.07.2011 - 01:09
: 8
rulja пишет:
Производительность вполне устраивает.
Но вот габариты... Т30-69 весит 2т. и больше 3м. в длинну
http://www.oao-vmtz.ru/vtz4.html
ВТЗ-2032А Агромаш 30ТК 122 , который выпускается вместо него уже 2.5 тонны
http://www.oao-vmtz.ru/vtz1.html
Я присматриваюсь к МТЗ-320
http://www.bel-shop.com/mtz/310-320.htm
Jinma
http://vostokagrotehnika.ru/traktory_jinma
или
SWT TY
http://vostokagrotehnika.ru/traktory_weituo_swt
такие не потянут?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"vladp" пишет:
длинну
эти трактора как конструктор и его можно облегчить и сделать короче. Если покупать такой трактор в самой минимальной комплектации,то но будет легче и дешевле. У меня есть трактор ХТЗ-25Ф в минимальной комплектации (без кабины) и я работал на нём с плугом. Так вот даже этого веса мало для таких работ (лучше джипа поменять на более мощного).
Если брать приведенную вами троицу,то МТЗ ещё можно рассмотреть хотя показатели у него явно завышены,а последние два это вообще для покатушек (производитель даже нужные показатели скрыли,одним словом "лохотрон").
: М.О.
10.11.2010 - 15:44
: 46
При такой глубине вспашки эта земля будет выведена на какое то время из оборота. Вы что таким образом от конкурентов избавляетесь? Странно всё это.
06.09.2010 - 16:43
: 118
У нас маленькие участки по заказу самодельными мотолебедками пашут. Вмещается куда угодно, в том числе в Оку. Вроде, вполне нормальный бизнес. Весной объявление постоянно в газете, сам лично не раз видел их в работе, когда 6-соточные огороды проезжал мимо. Главный плюс мотолебедки -- ей не нужен большой вес для обеспечения сцепления колес с почвой, ну и проще (дешевле) она гораздо трактора, плюс воткнуть ее куда угодно можно, где не то что трактор, мотоблок не развернешь.
40 см -- действительно глупость какая-то, так и скажите клиенту. Зачем под такого клиента все техзадание формулировать?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
ребята зачем говорить что глубокая вспашка это глупость. Вы же не знаете зачем она предназначается. Возможно топстартер будет готовить почву под посадку деревьев.
07.07.2011 - 01:09
: 8
Написал в ВостокАгроТехнику письмо с запросов данных по тракторам, уже два дня молчат. Н-да... Вот народ работает у нас...
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Дачник 37RUS" пишет:
Если vladp нужно за 200-300 км мотаться чтоб вспахать 50 соток на джипе из Москвы, то явно на том участке никто картоху садить не будет, и цена за сотку соответственая будет. И вообще все это уже комерческая тайна laugh А по поводу проблемы зайдите на ветку https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... трактор там хвалят, а по поводу плуга, то Вам уже ответили однокорпусный с предплужником до 35 см тянет, тоже на ветке про Т-25 есть его фото и описание.
07.07.2011 - 01:09
: 8
ОК, буду смотреть на 321. Думаю более менее нормально в качестве золотой серидины. И перевезти еще реально и 1.5тонны должно более менее хватить. Попробую напрямую с завода купить. Должно быть дешевле по идее.
С плугом правда не понятно. Где купить однокорпусный до 35 см?
И чем все-таки резать целину перед первой вспашкой?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"vladp" пишет:
Дисками.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Вот вам ответ на вопрос-чем обработать верхний слой.
"Андрей Лекс" пишет:
ну нада так нада...
предплужник, плюс
дисковый нож впереди такой плуг потянет трактор до
догнать до 1500 кг
Плуг с дисковым ножом решает поставленную задачу одним проходом. Главное чтобы хватило скорости у трактора.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"rulja" пишет:
Если таким способом вспахать целину, (без предварительного дискования), то хорошо если за год перевернутый многолетний пласт дерна перепреет. Многое зависит от времени вспашки и последующих погодних условий, и может случится так что все равно без дисков или фрезы там нечего будет делать.
04.12.2009 - 19:04
: 5937
vladp Вот почитайте.
http://www.derev-grad.ru/mehanizaciya-i-avtomatizaciya/plug.html
Перед вспашкой БДТ с МТЗ 320 нечего делать , кататься будут без толку.
Вам надо будет роторный культиватор и плуг типа ПН35 , вот только возьмет плуг 40 см вопрос.
Плуг можно и на заказ сделать из кировского.
loading
