Как правильно настроить плуг и окучник для Синтай 240? Мучаюсь!
32 сообщения
30.05.2009 - 10:52
: 78
Здравствуйте!
В прошлом году купил минитрактор Синтай 240. К нему же взял трёхкорпусной плуг, культиватор и окучник. С культиватором разобрался, а вот с плугом и окучником есть проблемы. В прошлом году пришлось с ошибками обработать землю, а вот в этом хочу, чтобы всё по науке было.
Проблема №1.
Плуг трёхкорпусной. Всячески пробовал настраивать, но всё равно самый первый корпус (ближе к трактору) зарывается максимально, второй на половину, а третий еле цепляет землю. Как же всё-таки правильно его настроить, чтобы корпуса равномерно погружались в землю?
Проблема №2.
Пробовал окучником (трёхкорпусной) нарезать гряды и потом обрабатывать их. Получалось очень неровно, гряды узкие, малейшее смещение трактора на неровностях приводило к резкому искривлению гряды. Друзья, подскажите как же правильно им пользоваться? Может быть надо оставлять только один корпус или два и на каких тогда расстояниях? Если можно по подробнее. В инструкциях ничего про это не написано.
Для наглядности прикрепляю фото своего навесного (ТОЛЬКО ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЯ, ЧТО У МОЕГО ОКУЧНИКА ПОЧЕМУ-ТО НЕТ ДВУХ ОСНАСТОК, КОТОРЫЕ СТОЯТ 2 И 4 ПО СЧЁТЕ. . Заранее, спасибо за ответы.
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
"Гамлет" пишет:
положи груз потежелее я так тоже на бороне дисковой делаю я двухкорпусный плуг взял
30.05.2009 - 10:52
: 78
то есть, смещать колесо или там какие-то рычаги настраивать бесполезно? тогда попробую с грузом.
очень жду ответов знатоков на остальные вопросы. особенно по окучнику.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Гамлет" пишет:
Проблема №1.
Плуг должен заходить в землю без груза и все корпуса равномерно, попробуйте в Вашем случае удлинить центральную тягу...
30.05.2009 - 10:52
: 78
а как её удлинить? она не раздвижная. неужели что-то доваривать и мудрить? не может же быть, что такой простой проверенный временем агрегат, как плуг не научились делать полностью настраиваемым?
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
"Гамлет" пишет:
центральный винт удлини, наклон плуга правильно выставил. Вот пример как регулируется МТЗ-80, также отрегулируй свой.
30.05.2009 - 10:52
: 78
вот спасибо. вроде стало всё понятно... осталось только с самым главным разобраться... с работой окучника.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
вот с окучником, сделай небольшую свободу навесному устройству, чтобы окучники немного гуляли вправо влево тогда будет меньше вилять сам окучник при небольшом отклонении трактора.
30.05.2009 - 10:52
: 78
а надо ли снимать какие-то корпусы или прямо тремя нарезать?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Гамлет" пишет:
В плуга и окучника трех точечная система подвески на трактор поэтому центральным винтом на котором с одной стороны правая резьба со второй левая у вашем случае нужно его раскручивать чтоб добится заглубления заднего корпуса или скручывать чтоб снова вымилить задний)плуг должен ити так чтоб ряма была паралельная земли ) сфоткайте свою навеску и уже на фото можна будет показать что крутить)
по окучнику боковые раскосы с яблоками в которые навешуется орудие нужно накрутить так чтоб они были соосны по яблоках и снова центральным винтом регулируйте угол атаки )и в каком режыме гидрораспределителя вы работаете нужно в плавающем режыме тоесть орудие копирует рельеф почвы
30.05.2009 - 10:52
: 78
вот по плугу всё понял. спасибо. хотя центральной осью я пытался регулировать, но всё равно не то было. ну да ладно, с этим уже вроде разберусь, а вот по окучнику, как-то запутанно получилось.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Гамлет" пишет:
Проблема №1.
У меня точно такой плуг, правда я снял один корпус, у меня Т-012. Вам необходимо, опустив плуг и проехав метров 8, остановиться с погруженными корпусамив землю, с левой стороны посмотреть на корпуса относительно горизонта земли (неспаханой кромки). Они все должны одинаково быть погружены, если задний корпус вымелен - центральным винтом удлиняйте тягу, проедьте метров 8, повторите процедуру. Потом Вы поймете, что так настраивать очень эфективно. Колесо стоит правильно. Отвалы отполировать до блеска. Кстати, при разных заглублениях, нарушается сипарация земли по отвалу, отвал начинает залипать. При правильной установке плуга - самоочищается.
"Гамлет" пишет:
При правильной настройке - груз не нужен.
"Hunter1" пишет:
Правильно.
"Гамлет" пишет:
Центральным винтом.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Ну и еще парочка советов:
- даже если и настроите тягами и винтом плуг, то плуг сам все равно легкии, поэтому его лучше догрузить (килограмм 30 на 3 корпус)
- не пахать на высокой скорости, потому что легкий плуг просто выбрасывает.
- растяжки при пахоте должны быть ослаблены, т.е. можно просто в борозде когда пашете, проверить. если одна растяжка натянута, ослаблять до тех пор пока в борозде не будут ослаблены обе.
- первоначально настройку лучше произвести на ровной горизонтальной площадке, нодкладывая под левые колеса трактора и опорное колесо плуга доски или бруски высотой равной глубине вспашки минус 3 сантиметра, после этого тягами выровнять плуг в вертикально-горизонтальной плоскости(проще говоря, чтобы кромки лемехов были строго параллельны земле, а сам лемех опирался на носок у всех корпусов).
Окончательную настройку производить в борозде. перед вспашкой почвы попахать песок, чтобы корпуса очистились от краски и ржавчины.
Удачи.
Кстати, чтобы борозды от культиватора нарезались ровно используйте блокировку.
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
был однажды такой случай, но дело было в том что не правильно был собран плуг, там тоти не знаю как назвать стойки они должны идти по возрастанию от малейшей к крупнейшей разница в них где-то по 2 см можете замерить....последняя должна быть наибольшая на фото не правильно собран
30.05.2009 - 10:52
: 78
Белокатай, а можно подробней о какой блокировке вы говорите и как ее включать?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Гамлет" пишет:
на тракторе у вас должна быть блокировка диференцыала тоесть два задних колеса крутятся однаково заблокированы нужно смотреть где она у вас на тракторе включаится) у меня в соседа китаец так блокировки нету)когда блокировка будет включена как бы не крутили передними колесами трактор идет прямо)
30.05.2009 - 10:52
: 78
спасибо. блокировка есть точно. буду искать. большое спасибо за совет.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Белокатай" пишет:
Точно, забыл об этом сказать - точно так и в борозде - я почему говорю, что все окончательные настройки в борозде, потому, что даже чуть изменив глубину вспашки, необходимо проверить настройки, они нарушаться - если сцепка не треуголка.
"Грейдер" пишет:
Сегодня проверю - у меня такой плуг - только корпус задний установлен вместо второго, средний снят - отпишусь обязательно.
Что я доделывал: у меня, если смотреть вдоль оси плуга и трактора, передний корпус, за счет брака при литье стойки и проушин для крепления самого корпуса, корпус был завален - т.е. полевая доска шла не парралельно оси трактора, а задней частью давала зазор - лечил подкладыванием шайб.
: Уфа
14.04.2010 - 14:35
: 180
Попробуйте посмотреть здесь, может что-нить найдете для себя https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Промерил высоты стоек на плуге, все одинаковы, хотя по логике - должны быть разными.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
"agent007" пишет:
Почему должны быть разными? они должны быть одинаковыми.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
у вас 3 точечная система навески. 2 боковых тяг (левая и правая) регулируют высоту правой и левой части навесного оборудования соответственно. Верхняя тага (он же самый длинный винт, он же продольный винт) регулирует высоту дальней стороны оборудования (в вашем случаи 2 и 3 корпуса).
Очень ВАЖНО.
Плуг должен быть паралельно к земле, даже когда трактор стоит правыми колёсами в борозде.
Тоесть, ели трактор поставить на ровную площадь, то правая торона должна быть выше левой стороны плуга. Перепад высоты нужно регулировать непосредственно в борозде.
Еще на одном рисунке я нарисовал другую хитрость.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
на первом рисунке я нарисовал места куда к плугу нужно крепить тяги
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Вот само фото винтов
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Также посмотрите эту тему https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-27?page=2
15.01.2011 - 12:26
: 463
: Агинское
15.05.2015 - 05:20
Извиняюсь за глупый вопрос) а на каком растоянии должни находится корпуса плуга относительно друг друга? ( плуг китайский 2х корпусной)
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
29.11.2013 - 18:46
: 36
zombi пишет:
Расстояние между лемехами плуга выставляется в зависимости от ширины захвата лемеха то есть на ширину захвата что-бы следующий за предыдущим плуг перекрывал первый и не было пропусков в пахоте.
29.11.2013 - 18:46
: 36
Николай Бабкин пишет:
zombi пишет:
Регулировать плуг просто поставить на ровной площадке и регулируя винтами выставить так что-бы при подъеме и опускании передний и задний корпуса становились в одной плоскости нет там нечего сложного а вот с грузом это дуууууууууурь и тот кто советовал простол дурик.
: Иркутская область
25.10.2015 - 15:38
: 36
Привет всем, мой опыт регулировки двухкорпусного плуга:
loading
