Польская роторная (конная) копалка для картофеля. Страница 24 из 25
Взаимно
А Вы не подскажите на самих вилках на конце сколько шлицов и размер ни такой случайно
Это вал ВОМ Т16
Нет не он, там на 10 шлицов у вас на 8.
понял спасибо
Вот фото настроил копалку картошку не режет. Может что то не так? Подскажите.Или всё правильно .Земля тяжелая местами слышно подергивание трактора.Езжу почти на полных газках 1 -передачей.
Снимите транспортировочньіе кольца с колес.И мне кажется,что Вьі слишком заглубились в землю.От єтого и тяжельій ход трактора с рьівками.Чем глубже Вьі копаете-тем больше земли поднимаете и присьіпаете уже вьікопаную картошку.Глубина копки должна бьіть минимальной.И даже не беда если от єтого Вьі иногда подрежете несколько картошек.Не бойтесь єксперементировать-и сами научитесь вьіставлять глубину.Ведь рядьі-рядам не ровня.Одни окученьі больше-и нужна меньше глубина захода ножа.И наоборот.Если рядьі окученьі слабо-нужна глубина побольше.И еще.Не спешите сразу все копать.У нас копают один ряд-собирают.Если хотите проходите еще раз уже по том же месте-собираете.И уже потом следующий ряд.Все имеет свою цену и свое качество.В основном я прохожу только раз.
Так и я прошел один ряд выбрали--потом следующий.И так далее только по одному ряду.
На трещётке на каком положении от транспортного Вы работаете?
Как я уже заметил,что положение на трещетке зависит от вьісотьі окучения.Тоесть на какой глубине будет идти грунтозацепное колесо.В основном мне помнится,что копал на втором.Иногда на третьем.
Переделал копалку на навесную, совсем другое дело, аж душа радуется. Всем спасибо кто помог в переделке.
К спецам вопрос, по моему скорость маловата.Как Вы считаете? Если у меня на черноземе пройтись с такой скоростью то вся картоха будет присыпана землей то есть не выкопана. А у других как?
Все зависит от почвы. У меня здесь земля нормальная, погода пока стоит хорошая, сухая, поэтому и капать хорошо. Если немного добавить скорости, спору нет, вся картоха на верху, но летит зараза далеко, надо ставить уловитель. Я на этом участке ездил с разной скоростью, работники сказали ездить так, им так удобнее, ну а мне то что, как сказали так и ездил, 1,5 т. на тахометре и вперёд.
Подскажите пожалуйста как разобрать копалку чтобы поменять прутья (может есть фото), и из чего можно эти прутья сделать, чтобы не гнулись и не ломались?
Снимаете крышку редуктора. отпускаете два болта на бугелях, и вынимаете весь вал с ротором(предварительно снять . для облегчения нож с кронштейном)
Длинным торцовым отворачиваете болты внутри кожуха и имеете доступ к прутьям.
Я бы их ни на что не менял, пускай гнет, земля видать плотная, лишь бы внутри все цело было. У меня тоже иногда загибает, кусок трубки в руки и через 5 минут все на месте, да и пластины фиксируещие прутья должны быть.
что ставить и как разобрать. Я не все хочу поменять, а несколько.
Спасибо. не заметил первый ответ)
Это Всем бы было интересно!!!!!!! ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И С ФОТО!!!!!!!!!!!
Дело в том, что на 3-х лопастях уже осталось по 3 прута
ВОТ ЕЩЁ !!!!!!
Картофель АРОЗА..
Видео!!!!!Будет.
Хорошый урожай.Какая цена на картошку?
Продаем на рынке по 4,5 - 5 грн. а во дворах по 4 грн. Что бы не стоять а то надо до дождей выкопать.
Какие обороты на диске с цепями? И кто что пробовал что лучше цепи или тросики?
У меня оборотов маловато. Редуктор 1 к 2 примерно. Но убирает нормально. Пробовал тросики от ручника ВАЗовской классики. Там есть короткие, от рычага идут. Дробит хуже, подрезает. После заехал в бурьян на пробу. На репейнике расхлестало все тросы. Остановился на цепях. .
Понял спасибо. А фото самого диска сделайте когда будет время. Ту часть как крепите цепи и какого диаметр круг и длина цепи.
Делали прутья с транспортера какого то немецкого свеклоуборочного комбайна. Диаметр их 11мм и они полустальние тоесть 1 разсогнуть V образно можна без нагрева. Думаю от обикновенного транспортора можна снагревом согнуть и потом закалить.
купил себе недавно такую же копалку буду в этом году копать ею
отмечусь
