Польская роторная (конная) копалка для картофеля. Страница 22 из 25
724 сообщения
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Хочу ещо сказать, что выбор копалки канечно за Вами. И канечно, роторка не стелит картофель в рядок (при хорошей настройке может уложится в 2 -1,4 метра), но как по мне на плохо обработанной или тежолой почве ей равных нет (лиш бы выдержал корпус крепления лемеха)
: Кировоградская обл.
02.05.2015 - 21:15
: 564
yarmolnik пишет:
thank_you
02.05.2015 - 21:15
: 564
Ребята!!!! Купил по Вашему совету роторку .Фото выложу позже. Проблема в том----- когда вытаскивали на прицеп брались за всё ....потекло масло!!! Вытекло с редуктора!!! Фото не моё но показываю где. Что делать куда смотреть как выйти с ситуации .. Надо готовить к работе. Готовьтесь к вопросам!!!!
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
vadali пишет:
Залить масло и работать, если будет течь при работе, тогда полезете разбирать. У моей тоже потекло при погрузки, дамой приехал залил масло и уже сезонов 5 наверное отработала, и не капли масла не вытекла.
02.05.2015 - 21:15
: 564
АНДРЕо пишет:
Понял спасибо. beer Классно что есть такой форум!!!! clap Вот ЭТО СОВЕТ а не почитай форум с начала... clap А то уже хотел все разбирать. Не зная где и что!!!УДАЧИ ВСЕМ ,реализовать УРОЖАЙ!!!!
02.05.2015 - 21:15
: 564
АНДРЕо пишет:
А сколько надо заливать??? blush2
09.11.2009 - 18:11
: 21495
vadali пишет:
тему, кстати не помешает , да и читать то пару страниц,
vadali пишет:
почитаете вопросы сами отпадут
vadali пишет:
я там фотки внутренностей скидывал
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
vadali пишет:
Там где то с боку контролька есть, точно уже не помню. blush2
02.05.2015 - 21:15
: 564
Владимир Г пишет:
vadali пишет:
vadali пишет:
vadali пишет:
По моему проще написать СКОЛЬКО --чем выбирать цитаты.... laugh cry clap СПАСИБО!!!!!
02.05.2015 - 21:15
: 564
Благодаря Вашим советам Владимир Г приобрел!!! Но Сорказм Вашим Не ожидал .... smile3 Удачи Вам. Просто надо быть по проще а не ....СПАСИБО!!!!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
vadali пишет:
проще
нет,я вам предложил удочку, а выхотите сразу рыбку... удачи
02.05.2015 - 21:15
: 564
Владимир Г пишет:
dri СПАСИБО!!!! Если от ДУШИ ТО СПАСИБО!!!!
02.05.2015 - 21:15
: 564
АНДРЕо пишет:
СПАСИБО!!!!!ПОСМОТРЮ dri
02.05.2015 - 21:15
: 564
Владимир Г пишет:
huh А Крючёк!!!! beer
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
vadali, если можна, то совет - все таки сниите кришку редуктора - увидите состояние шестерен, их соединение с валом и поймете механизм включения.
P.S. В несвойственном для копалки положении (наклон при погрузке) масло с редуктора может витекать.
02.05.2015 - 21:15
: 564
yarmolnik пишет:
thank_you
02.05.2015 - 21:15
: 564
Буду ехать делать прицепное . На фото линиями показано --как вариант 1 должен быть по отношению горизонта строго параллельно?В любом случае? Или будет необходимость регулировать центральным винтом вверх вниз ? А вариант 2 уже тягой на копалке выставляется? И в рабочем положении как она стоять должна?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
vadali пишет:
так значит тему почитать слабо?
02.05.2015 - 21:15
: 564
Владимир Г][quote=vadali пишет:
так значит тему почитать слабо?[/quot
roma Может быть отстанешь Своим прочитать.... Читал.Не хочешь отвечать проигнорируй вопрос.Что за человек.Думаешь твои фотографии против опыта в работе что то значат? Да ровным счетом ни чего...Вернись назад и вспомни как ты прои cen ся в настройках и т.д. Или всё сразу всё отлично... Учатся на чужих ошибках а не на своих.Так что почитай тему roma
Буду читать и читать,читать,чита,..чит..,чи..ч...ЭТУ ТЕМУ ДО НАЧАЛА ЗИМЫ.!!!! laugh ya
09.11.2009 - 18:11
: 21495
vadali пишет:
уже, удачи
02.05.2015 - 21:15
: 564
Владимир Г пишет:
vadali пишет:
уже, удачи
roma
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
vadali, это конная копалка. Представте конную телегу с дишлом, а потом ето дышло условно переставте на копалку. Какой угол дышла будет если припреч лошадь? Правильно - градусов 5. Исходя из этого и действуйте.
02.05.2015 - 21:15
: 564
yarmolnik пишет:
thank_you
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
dri
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
Пользуюсь более десяти лет.Єксплуатировал с минитрактором Т-012.Сейчас планирую цеплять на Т-25.
02.05.2015 - 21:15
: 564
Volodumur K. пишет:
thank_you
Вы её тягали или навеска и подымали её? Фото можно как на сцепке трактора крепится?
02.05.2015 - 21:15
: 564
Чем косили бурьян? Вижу после скоса сносили его на кучи?Выгребали граблями? Или какое то приспособление?
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
vadali пишет:
Т-012 я тянул без навески.Для перевозки сделал специальньій прицеп.Копает супер,только в конце каждого ряда нужно спригивать для поднятия ротора с ножом.Уже на Т-25 планирую цеплять на навеску.
vadali пишет:
Чем косили бурьян?
Не помню-єтому фото больше пяти лет.А фото если найду-скину.А нет,то при возможности сделаю.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
vadali пишет:
Чем косили бурьян?
Z-179.
02.05.2015 - 21:15
: 564
Миша 78 пишет:
Z-179
Вас понял но такого пока нет.И пока не предвидится. cry
