самодельные навесные оборудования для т-16
31 сообщение
: рес.Татарстан Спасский район
19.12.2010 - 22:44
: 20
кто, что может посоветовать по поводу самодельного навесного оборудования для т-16
: Винница
23.11.2010 - 23:05
: 115
А навеска есть?
лнр
: марковка
10.12.2009 - 21:55
: 118
что именно интересует
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Уменя Т16 на нем есть плуг есть косилка гребалка дисковая борона навесная одна секция навеснаяборона 3 бороны в переди бульдозер сейчас делаю погрузчик с одного ковша спогрузчика ПЭ08 гидравлика родная двойной насос вроде БОЛГАРСКИЙ адрес Татарстан В услонский р он дер канаш тел.89050388102 звони. чуть не забыл навесное оборудование и рама самодельное на очереди начатое картофелекопалка однорядная переделываю с заводской двухрядной .
: РБ Бирск
24.02.2010 - 18:04
: 95
gavril.gr пишет:
А фото можно выложить???
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
gavril.gr пишет:
Интересует бульдозер.
Фото можно (зима нужно снег чистить) и не буксует ли на снегу.
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
а лучше выложить сюда https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/59403
тут вам помогут и подскажут и другим будет интересно.. просто многии не лазят по всему сайту а просматривают лишь только одну тему..извините если что то не то сказал..
24.09.2010 - 11:47
: 4554
можно обговаривать навесное здесь а туда сылку скинуть
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Мне бы тоже фото пригодилась по поводу плуга!!!!!
Украіна
: Підбуж
14.05.2015 - 16:32
: 16
Попробую закачати відеофайл власної грунтофрези на т-16
moyagruntofrezanat-1620150501172722.rar
Украіна
: Підбуж
14.05.2015 - 16:32
: 16
igorkoLD пишет:
А тут зсилка на відео
http://ok.ru/video/27252624015
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
igorkoLD пишет:
Спасибо мне видео понравилось! thank_you
Украіна
: Підбуж
14.05.2015 - 16:32
: 16
на ЮТУБ я додав ще відео моєї грунтофрези у 2-х варіантах
Оцініть мою конструкцію грунтофрези для Т-16,
для порівняння:
моя перша грунтофреза на Т 16 VID 20150424 125008
https://youtu.be/g1ptWwc_tds
відео - фреза в роботі (перша)
"Моя фреза 2 м на Т 16 20150501"
https://youtu.be/aubEI-byzbI
Другий варіант :
моя друга грунтофреза на Т 16 VID 20160415 161031
https://youtu.be/dpraG0CixBI
редуктор - задній міст ГАЗ- 24. Міст не обрізався, заварено тільки диференціал. Ліва і права робоча частина - симетричні. Труби Ду=200 мм і ду=80 приварено до обрізаного болгаркою барабана з двох сторін. До моста фреза прикручується 5-гайками як автомобільне колесо. Керувався принципом - чим простіше - тим надійніше :-)
Грунт у нас важкий, але і перша і друга фрези справляються нормально.
Першу фрезу зараз тримаю як резервну (повністю в робочому стані).
Украіна
: Підбуж
14.05.2015 - 16:32
: 16
моя картоплесаджалка на 3 рядка
приспособа для закладки бульбів картоплі знімається і окучник готовий !
Украіна
: Підбуж
14.05.2015 - 16:32
: 16
Кінна косарка з т-16 теж працює - спочатку тягяв просто за дишло, потім "посадив" на навіску (зручніше розвертатися на малій площі)
далеко в поле вивожу косарку на прицепі - у нас гірська місцевість
Украіна
: Підбуж
14.05.2015 - 16:32
: 16
заготовка сіна
Украіна
: Підбуж
14.05.2015 - 16:32
: 16
саморобні граблі
Украіна
: Підбуж
14.05.2015 - 16:32
: 16
кінна картоплекопалка - "посадив" на навіску так само як і кінну косилку
Украіна
: Підбуж
14.05.2015 - 16:32
: 16
плуг 3-корпуси - стойки з передплужника
Украіна
: Підбуж
14.05.2015 - 16:32
: 16
Однорядна картоплесаджалка з плуга:
останній корпус знято, між 1 і 2 корпусами труба для закидання картоплі, на плузі сидіння і місце для відра з картоплею,
але після посадки картоплі такою саджалкою прополку і обгортання прийдеться робити вручну - бо відстань між рядками не завжди виходить одинакова, краще робіть 2-, 3-рядні по тому варіанті як я виклав вище
Украіна
: Підбуж
14.05.2015 - 16:32
: 16
заготівля дров, тирси для опалення
Украіна
: Підбуж
14.05.2015 - 16:32
: 16
рама на борони
Украіна
: Підбуж
14.05.2015 - 16:32
: 16
Другий варіант фреза у фотографіях:
( посилання на відео - "моя друга грунтофреза на Т 16 VID 20160415 161031" )
24.09.2010 - 11:47
: 4554
igorkoLD пишет:
фреза у фотографіях
На фрезе в большую трубу землю не набивает?
Украіна
: Підбуж
14.05.2015 - 16:32
: 16
валерий киев пишет:
igorkoLD пишет:
фреза у фотографіях
трохи накидує землі, але це в роботі не заважає, коли ще сира земля - фрези знімаються без проблем, але цього року (як буде час) думаю зробити або з бляхи, або дерев"яні вставки-відбивачі, а як не буде часу - то не буду робити,,, :-)
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
Всем привет! Отмечусь.
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
igorkoLD пишет:
валерий киев пишет:
igorkoLD пишет:
фреза у фотографіях
А ножи с рессоры гнули?
Украіна
: Підбуж
14.05.2015 - 16:32
: 16
Юрий Тимофеенко пишет:
Ні, із труби д=150 болгаркою нарізав кільця шириною 4см. Із одного кільця зробив заготовки або на 3 малі, або на 2 великі ножі, кільця розрізав відразу під кутом. Потім кувалдою "на холодно" вибухтував потрібну форму. Далі грів у саморобному горні і виклепував (витягував) робочу кромку. Ножі, як ви зауважили, напевно, є ліві і праві - це на фрезі "другий варіант" з моста ГАЗ-24,
а та що в першому варіанті з моста із польської Ніси (чи Жука) - все що попало під руку : і москвичовська ресора, і полоси із привареними на кінці старими сегментами із косилки, і просто полоси на кінці розрізані і розігнуті на два боки - працює!!! Перегляньте відео, зсилки на них я раніше виклав (два варіанти)
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1260
igorkoLD пишет:
Ні, із труби
Нет, из трубы д=150 болгаркой нарезал кольца шириной 4см. Из одного кольца сделал заготовки или на 3 малые, или на 2 большие ножи, кольца разрезал сразу под углом. Затем кувалдой "на холодно" вибухтував нужную форму. Дальше грел в самодельном горне и виклепував (вытягивал) рабочую кромку. Ножи, как вы заметили, наверное, есть левые и правые - это на фрезе "второй вариант" из моста ГАЗ-24,
а в первом варианте с моста с польской Нисы (или Жука) - все что попало под руку : и москвичовська рессора, и полосы с приваренными на конце старыми сегментами из косилки, и просто полосы на конце разрезанные и разогнуты в стороны - работает!!! Посмотрите видео, ссылки на них я ранее выложил (два варианта)
: Ижморский р-он, пос. Новый свет
29.01.2017 - 04:23
: 4
igorkoLD пишет:
Добрый день. Вопрос: с какой скоростью идет сей девайс ? И нет ли огрехов в работе?
Украіна
: Підбуж
14.05.2015 - 16:32
: 16
leonik547 пишет:
igorkoLD пишет:
И косилка и картофелекопалка имеют редуктора от собственных колес. Частота поступательних движений косы прямо пропорциональны частоте вращения колес косилки (быстрее едеш - коса чаще "стрижет" траву :-) ). Тоже самое картофелекопалка. Передаточное число на редукторах подобрано инженерами на заводе.
Еще "плюс" данных агрегатов в том, что им не нужен ВОМ. Если они и сламаются то трактор не повредят!
Это мое личное мнение, хотя и я могу ошибаться...
И еще - во избежания поломки привода - двигаться надо только по прямой, т.к. на навеску я их посадил жестко (как плуг)
