минитрактор из частей форда
26 сообщений
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Привет всем!!! Решил собрать мини-трактор как помощника в деревне: привести, притянуть, распахать, запахать и т.д. Основа эта мотоблок НЕВА 7.5Кв (10.2 Л/С) и навесное к нему, трактор будет полно приводным, КПП-ГАЗ 53, рама швеллер 12-14, токарные работы: проточка и центровка шкивов, проточка на переломку вала под волговскую ступицу. Есть наработки.
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Вот еще наработки, по кпп, пришлось поменять газ-53 на газ-52, поставил коробку, жду, вытачивают на заводе звездочки. Вот несколько фото, что сделано на сегодня, кстати, если кому надо (город Минск) есть кпп газ53 и газ 52 на запчасти., отдам за 50$ обе. 80293355887велком
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Всем привет! Вот еще несколько доработок, в субботу был первый испытательный выезд, (радости, полные штаны) ничего не отломалось "пока".
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Есть одна проблема, постоянно вращается шкив кпп, посему невозможно воткнуть передачу (можно только сразу воткнуть и так заводить), может кто посоветует как его притормаживать.
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
на натяжной ролик надо сделать пластину,чтобы при отпускании ремня пластина тормозила ремень. у нас на комбайнах енисей по такому принципу останавливается ремень выгружного шнека
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
ИВАН животов пишет:
Я не понял куда эту пластину ставить, если возможно то нарисуй пожалуйста чтобы понятно было. Спасибо.
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
Наподобии такого,кагда отпускаеш ролик планка его зажимает и ремень стоит
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Я понял, спасибо, завтра попробую, я ещё делаю места ролика двойной шкив.
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
ИВАН животов пишет:
Спасибо лично тебе, твоё предложении реализовалось в полной мере.
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Вот что получилось
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Вот что получилось
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
Рад,что получилось,хотя немного сомневался.А как поведут себя вкладыши ведь ремни тянут коленвал вниз?
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
ИВАН животов пишет:
Привет, этот движок рассчитан на такие нагрузки, он от мотоболока, там такая же система привода и сцепления.
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Вот еще несколько фото, банная конструкция готова на 60%. Проводились испытания на ходовые качества, едет нормально, одим рулил второй стоял сзади на раме примерны вес техники 300-500кг+2человека по 70кг, на первой скорость примерно 2-8км\ч, вторая 8-15км\ч дальше не переключали и не разгоняли, негде да и не надо. В дальнейшем планируется навеска на один конный плуг либо на два мотоблочных и замена резины с более крупным ресунком.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Интересно, нескрутит ли крестовину на переломке, при хорошей нагрузке?
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Думаю что нет, нагрузка приходится в данной компоновке не только на крестовину ну и на рулевую трапецию и на кардан а так испытания покажут. Это мой первый опыт в постройке трактора-подобной техники и уже мне немного не нравится его малая маневренность при переломной раме( в какой то момент при повороте трактор очень круто начинает поворачивать и если не сбросить газ так и будешь поворачивать дальше). Думаю может укоротить всю конструкцию и сделать ее цельной и рулевое как на обычной технике, хочу применить рулевое и подвеску от москвич 2141, на мой редуктор шрусы от м2141 подходят идеально. Как думаете стоит переделать?!?!?!?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"denscorp" пишет:
Я поддерживаю класический вариант, а спереломками обсуждался бурно этот вопрос в теме "самодельные минитракторы" перечитай там много чего есть интересного, а в двух словах к недостаткам переломки относят и то, что тяжело держать ровно ряд!, занос задней части при вывороте ...
Ps. И снимок сделал неудачно рулевая тяга закрывает, что там за ней ничего непонять.
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Что тяга закрывает, я не понял вопроса!!!
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"denscorp" пишет:
тага закрывает что за ней, какая конструкция плохо видно на снимке?
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
смотри что за тягай на первых фото, там все видно.
: S-Peterburg
21.01.2012 - 18:52
: 355
НЕПОНЯТНО.. ГДЕ ТУТ ФОРД ????? dntknw
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"denscorp" пишет:
Автор хотелось бы посмотреть на окончательный вариант ! fotku
: Минск
05.10.2012 - 23:53
: 3
Приве всем кто хотел посмотреть на окончательный результат моего тракторостроения. На данный момент трактор продаю. Трактор полно приводной,переламывается посередине, 2 редуктора от форд скорпио, рулевое москвич 2141, КПП ГАЗ-51, есть все для установки гидравлики (стояла от "беларуса",но сейчас снята).Трактор адаптирован под установку любого мотаблочного двигателя, стоял от МБ-2 "НИВА"
Вот несколько фото.
: Минск
05.10.2012 - 23:53
: 3
Вот есть ещё видео на ютубе как этим трактором тянули ЗИЛа.
http://www.youtube.com/watch?v=YzUyjVzadII&list=ULYzUyjVzadII&feature=pl...
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Вот ведь....И скорпио не пожалел раздербанить, да похоже не одного!!!
Муфта кардана, да и сам кардан - редкость, диски родные литые загнал на трактор, ЗВЕРЬ!!!!
Редуктора хрен с ними если не самоблок.
А в общем good
Особенно второй вариант мне нравится.
Туда мне кажется самый раз было бы китайский дизель мотоблочный лошадок так 10-12.
И еще вопрос: как решили проблему "тяни-толкай", то есть поставили на перед и зад разные колеса? Редуктора подобрали с разным передаточным???
А чего не стали в качестве коробки ставить ту же МТ-75 от форда, она живучая не хуже чем на газоне, да и N-ка не сказать чтоб дохлая была, но все же послабей, да и нагрузки здесь не те, ее не 145лошадный V6 крутить будет, даже не 115 сильный ОНС... А коробки то синхронизированные, поприятней в работе.
: Минск
05.10.2012 - 23:53
: 3
Привет. Скорпик погиб на дороге, ему было 26 лет. Муфта кардана и сам кардан не проблема все в сборе стоит у нас 30$, дисков ещё на 2 скорпа есть, задний редуктор стоит с самоблокировкой от полноприводного скорпа, купил летом прошлым за теже 30$.
Я снял данные с редукторов по передаточным числам и отнес нашим инженером на заводе сказали что можно ставить в таком виде. Коробку продал МТ-75 за 80$.
Мне человек предлогает поменяться, на самодельного квадрацикла с днепровским двиглом, вот сежу думаю стоит или нет!?!?
