Тяжелые мешки
18 сообщений
Гость
Наверно все фермеры знают, как тяжело перемещать мешки весом 50 кг. А тем более их грузить. А мешков этих 20 или 40, а ты один. Я для себя облегчил эту работу таким образом. Для местных перемещений использую ручную тачку собственной конструкции. С её помощью мешок поднимать не надо, лишь наклонить. Чтобы перевезти по месту сделал низкоклиренсный маленький прицеп с прочным задним бортом. Когда борт откроешь, он же является наклонной плоскостью для закатывания мешков при помощи ручной тачки. Для перевозки на большие расстояния сделал прицеп, вмещающий до 40 мешков. Бывает, закажет бабушка мешок зерна, курочкам, привезешь под двор, а она этот мешок и во двор не затянет. Беру тачку и под самое крылечко. Сервис понимаешь.
Ко всему сказанному фото.
01.04.2008 - 04:00
: 19615
Здравствуйте, гость! hi
Отлично! good
: с. Гора-Подол, Белгородская область
22.10.2008 - 19:58
: 2716
Автор Иван Золотарь hi
01.04.2008 - 04:00
: 19615
Здравствуйте Иван! hi
Отличный прицеп и тележка! clap
P.S. Ваши фото с выставки скорее всего сегодня разместим! thank_you
22.10.2008 - 19:58
: 2716
Здраствуйте redaktor!
Большое спасибо, что довели до ума фото. Бывает не сразу понятно, как правильно сделать и из-за этой причины и автор не указался. scratch_one-s_head
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Большое спасибо за фото clap возьму себе за основу hi
22.10.2008 - 19:58
: 2716
Dentostar.
Я тоже восхищаюсь вашим трактором. В нашем селе есть такой. Так я тем кто интересуется, какой мотоблок приобрести, советую: "Купите Синтай". good
22.10.2008 - 19:58
: 2716
Часто в работе приходится перемещать с места на место очень тяжелые вещи. Бревна кг по 300, ведущее колесо комбайна или двигатель гусеничного трактора с улицы занести в мастерскую. Недавно мы на форуме обсуждали, как Стерлигов джип на листе железа перетаскивает. Нечто подобное было у меня. Купил я в одной организации токарный станок. А в нем тонны 2 веса. Станок стоял в цехе, куда заехать, не заедешь. Правда, пол был бетонный. Взял я лист железа толщиной 5 мм и по раз меру, равный опорной площади станка. Приварил проушины под трос. Поехал трактором с прицепом забирать станок. Инженер организации спрашивает:- « Где бригада для демонтажа» . Не я сам. )))))????? Ну, иди, забирай. Затащил я в цех железный лист. Отключил электропроводку. Приподнял домкратом станок. Подложил под станину гусеничные пальцы. И ломом перекатил станок на лист железа. Затем длинным тросом зацепил лист за трактор и на листе вытащил станок на улицу. На улице подъемным краном погрузил станок в прицеп. В течении часа я один провернул такую операцию. Есть высказывание. Кто сможет сделать подъемный кран тот сможет сделать все.
Не подъёмный кран но все же 500 кг поднимет.
: Московская область город Пушкино
01.12.2009 - 14:30
: 17
благодаря изобретениям и живем в этом мире, браво.
08.05.2010 - 14:45
: 20
приветствую вас. молодец иван молодец.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Иван Золотарь пишет:
Иван, по фотке не рассмотрю, дополнительный гидроцилиндр используете?
И если будет время, сфоткайте покрупнее как стрела навешивается, пожалуйста.
22.10.2008 - 19:58
: 2716
Филипп пишет:
Устанавливать дополнительный гидроцилиндр можно, но это усложнит конструкцию. А в таком виде меня устраивает и по силе, и по устойчивости трактора, и по высоте подъема. Если не хватает усилия на подъем, просто переношу цепи с крюками по стреле ближе к трактору. Сама стрела крепится к трактору на палец винта навески.
08.03.2011 - 21:49
: 2
Тележка вообще зачетная!!!
22.10.2008 - 19:58
: 2716
thank_you
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
Поддержу тему, у меня промышленный образец, 200кг не придел......
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Гость пишет:
Отлично!!! super good hi
22.10.2008 - 19:58
: 2716
hi dri
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
спасибо за идею ,здорово придумано
