Навесное для минитрактора "Опрыскиватель". Страница 23 из 24
692 сообщения
03.12.2014 - 02:07
: 50
Форумчане с праздниками Вас и здоровья.Перелопатил форумы и нигде не нашел информации
о опрыскивателе с насосом12в китайского производства XTL-3210 по характеристикам должен подойти на 5 форсунок, хочу изготовить себе под культиватор(с ручным опрыскивателем бегать по полю уже не охота ) Заранее благодарен вам если поделитесь информацией. :
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
молодец! делай!
04.12.2009 - 19:04
: 5262
Клерк пишет:
Здравствуйте.
В этой теме на 6 странице сообщение 176 посмотрите.
04.12.2009 - 19:04
: 5262
http://moemgorod.com/product/40psi-fl-40-12vwater-delivery-pump-17lpm/
Цена почти в 2 раза выросла на насосы.
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
Melnikov Lexa пишет:
какие насосы на все поперли цены.
: Брянская обл, Трубчевск
12.09.2013 - 19:01
: 215
А я себе заказал из Китая. 4 литра в минуту на 5 атм давит. Думаю на опрыскиватель "Престижем" для сажалки будет самое то. Все удовольствие вышло в 1300 с копейками и около месяца ожидания посылки. Молодцы китайцы good
13.09.2014 - 23:34
: 8
привет всем! в регуляторе давления опрыскивателя, там где крепится манометр есть резиновая емкость с маслом, я так понимаю для гашения скачков давления, кто знает сколько его там должно быть!? а то регулятор лежал неизвестно сколько и в каком положении без манометра, тоесть масло моголо вытечь черз отверстие(хоть и маленькое 1.5мм), да и я когда разбирал из любопытности пролил немного
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Динисик пишет:
сколько
Полная емкость, моторное масло.
13.09.2014 - 23:34
: 8
Владимир Г пишет:
Динисик пишет:
сколько
спасибо!
13.09.2014 - 23:34
: 8
просматривал линейку итальянских мембранно-поршневых насосов, и обратил внимание что на некоторых не стоит регулятор скачков давления, если кто может обьясните пожалуйста в чем прикол? вот например http://www.imovillipompe.it/en_EN/prodotti_d.php?idcat=33&idprod=12 без этого аккумулятора давления
13.09.2014 - 23:34
: 8
польские насосы для опрыскивателей залипуха полная конечно, если кто будет брать смотрите только в сторону итальянских
09.06.2015 - 22:25
фокс пишет:
блин фотки не скинулись , ща подправлю.
Уважаемый раскожите как вставили и зафиксировали ерш в бочке , в горловину ведь даже руку не просунешь???
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Динисик пишет:
У вас конечно богатый опыт их эксплуатации?
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1463
Динисик пишет:
не просто чел. барыжит итальянские ))))
на них ведь маржа больше, и престижа ведь они итальянские ..
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Кто что может сказать по поводу подобного агрегата? Если эту конструкцию реализовать на минике.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Какие форсунки лучше?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Алексей2803 пишет:
На минике можно реализовать все.
Алексей2803 пишет:
верхние
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Владимир Г пишет:
Алексей2803 пишет:
Алексей2803 пишет:
верхние
А в чем их преимущество? И что дает тот клапан? А то они почти вдвое дороже от нижних
04.12.2009 - 19:04
: 5262
Алексей2803 пишет:
Правильней сказать корпус распылителя с отсечным клапаном.
Оба с клапаном.
Верхние удобнее обслуживать и крепить на штангу.
У меня нижние, поставил в прорезанную квадратную трубу, торчит только гайка.
Лет 6 не вскрывал клапан , сейчас уже потекли на 0 давлении ,открыл мембранам и пружинам хана.
Такие прикупил Италия.
04.12.2009 - 19:04
: 5262
Алексей2803 пишет:
Насос больно дорогой, 200 $ примерно стоит судя по прайс-листам.
http://moemgorod.com/category/pumps-controllers/
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Алексей2803 пишет:
Никто еще не отменял рынок китайских насосов, они стоят в 10 раз дешевле
03.12.2014 - 02:07
: 50
Форумчане здравствуйте, почитал про насосы мембранного типа,хочу отметить меня такой насос еще не подвел. Начну описание своей конструкции С переди трактора мтз-82 установил бак на площадку 170л на уровне бака поставил насос с фильтрами, и изготовил крылья на 6 форсунок( захват получился 4,20м) давит раствор в пыль, подумываю надо добавить еще форсунок , мощности хватит. Эта конструкция делается легко и просто.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Клерк пишет:
Что за насос , самодельный ? От чего крутится насос ? Как давление регулируется ?
Хотелось бы увидеть фото !
03.12.2014 - 02:07
: 50
Этот насос мембранного типа. Купил я его фирма Кубань сельхоз наб, нашол эту фирму в инети и выписал по почте. Принцип очень простой, насос 12в как я писал его поставил рядом с баком,запитал его от сливной пробки, управление насосом вывел в кабину Т.Е тумблер. И поставил датчик уровня топлива который показывает расход жидкости, вот и вся конструкция Фото выложу позже.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Подскажите кто знает.Подогнали мне кран распределитель когда то,мне он не нужен-подарил товарищу.Сейчас собирает себе опрыскиватель,поставил и появились вопросы.На фотке видно,что перед у крана заглушен металической пробкой.Что там должно быть в оригинале?Регулятор?
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Александр 70 пишет:
Регулятор?
yes3 регулятор давления.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Миша 78 пишет:
регулятор давления.
Спасибо ! thank_you Объясните мне еще ,как он должен работать,устанавливаешь по манометру нужное давление и он держит его?А излишек давления должен уходить через мешалку ?
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Александр 70 пишет:
Миша 78 пишет:
регулятор давления.
yes3
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Спасибо ! thank_you Вы очень многословны.. laugh
04.12.2009 - 19:04
: 5262
Александр 70 пишет:
Пружина с клапаном (шток простой) под пробкой.
Открутите и сфотайте что внутри под этой крышкой,
