Всем у кого есть подобнуй мотоблок и домашним кулибинам
145 сообщений
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
Купил мотоблок Агрос к нему косилку,фрезу,прицеп и плуг с плуга конечно толку не какого сил хватает и весу нет буксует на месте, срезал плуг а к креплению приделал типо лопаты получился грейдер когда разворачиваю руль как бульдозер, хочу спросить . а кто нибудь ещё что нибудь к данному мотоблоку что нибудь приделывал?
01.04.2008 - 04:00
: 19601
Мотоблок "Агрос"
Мотоблок "Агрос" универсальный одноосный. Профессиональные качества этим мотоблокам придают мощный двигатель (8.0 л.с.) и конструктивные решения силовой передачи и других частей мотоблока, позволяющие выполнять тяжелые работы с высокой производительностью.
Коробка передач: механическая, ступенчатая, с постоянным зацеплением шестерен – перекрывает широкий диапазон скоростей вперед и назад.
Дифференциал с принудительной блокировкой обеспечивает легкое маневрирование и высокую проходимость, чему способствует и больший размер ходовых колес.
Вал отбора мощности позволяет работать с активными навесными агрегатами, такими как почвофреза, сенокосилка, снегоуборщик.
Положение рулевых штанг регулируется по высоте, влево-вправо в пределах 30 градусов и реверсивное.
Технические характеристики :
- дорожный просвет ................. 250 мм
- колея регулируемая ............... 500-700 мм
- радиус поворота .................... 1 м
- мощность двигателя ............... 8 л.с.
- топливо ................................. АИ-76
- расход топлива ..................... 2 л/час
- объем топливного бака .......... 6 л
- габаритные размеры, мм ........ 1800х850х1100
Источник http://motoagros.narod.ru
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
я не просил его данные все его данные и его возможности я знаю мне нужны самодельные причиндалы что можно прицепить к нему
: Харьков
17.07.2009 - 11:42
: 36
fleh138 пишет:
Сходи на мастерсити.ру
01.04.2008 - 04:00
: 19601
fleh138 пишет:
Да это не для Вас собственно информация, а для остальных посетителей.
Мы всегда выкладываем информацию и тех.характеристики на любую технику, о которой идёт речь на форуме.
: Калужская обл.
07.04.2009 - 22:10
: 7
fleh138 пишет:
Для особо одаренных: как ты это сделал. Накидай фоток подробных, пожалуйста.
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
Чтобы сфотографировать надо ехать в Уфу а рисунок примерный пожалуйста
: Калужская обл.
07.04.2009 - 22:10
: 7
Ну, дык, елы-палы!
Ты его сзаду приткнул. Я то во чего удумал: что спереду!
Возможно ли? Спереди то?
Все одно, за рисунок спасибо, фото не требуется, понятно все!
: Краснодар
10.02.2009 - 12:54
: 4
Есть готовые отвалы и др. навесное. http://www.mobilk.ru/product.htm
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
в то время их не было да и они непродуманны так как мне нужно например сенокосилка когда косишь трава ложится почти на не скошуную траву это раз во вторых надо за ним постоянно бегать а второй человек должен ту траву вилами отделять немного чтобы получился нормальный покос для этого нужно делать прицепное устройство и с другой стороны я выточил типо двух цапф к ним ступицы из муфт трубы нкт конические подшипники сальники и прикрутил это всё к колёсным дискам к ступицам приварил раму из профильной трубы с усилителями на изгибах неподвижный конец прикрутил уголками к корпусу коробки отбора мощности а другая сторона она сделана как рама от одной ступице к другой по центру приварил вал трещоточный от камаза на нго одел две трещотки для регулировки опускании косилки а к трещоткам приварил прицепное устройство сделоное из газоновского карданного уха к нему цепляется рама от мотоцикла минск с сидением и колесом и поехали .
Но ещё хочу приделать вал от привода заднего колеса на искось чтобы колесом из спиц сделаных из столистой провлаки уводило в сторону скошеную траву так чтобы не мешало идти по второму кругу . Сразу скажу фоток нет конструкция в Уфе у тёщи я только летом там бываю в отпуске за отпуск пытаюсь всё сделать что начертил зимой а сам живу на севере
10.12.2008 - 01:30
: 277
Кто делает эту машину и сколько она стоит? А грунтозацепов к ней нет? Без них пахать не получится.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
Делают в Уфе - УМПО http://www.umpo.ru/Section27_21.aspx , около 50 тыс.руб. Грунтозацепы бывают. fleh138 а в этом году уже были в отпуске? Очень бы хотелось посмотреть на Ваши модернизации, может тещу попросите сфоткать?
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
В отпуске был с 1 мая по 17 июня ну а тёще 70 лет она сотовый толком освоить не может смеётесь надомной. Сегодня искал на работе чертежи не нашёл видимо и второй экземпляр тоже отвёз дамой в Уфу нашёл только инжектор который цепляется на глушитель для откачки воды, насчет модернизации я попробую примерно нарисовать и сканировать а размеры там нужны конкретные только при изготовлении ступиц а остальное всё путём подгонки. А вам для чего ? У вас есть такой мотоблок ?
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
А зачем похать все со старых времён всё пашем и пашем а для чего культиватор я весной вспахал огород 24х200 израсходовал 9 литров бензина а люди платят по 800 а то и 1000 рублей за огород а я ради удовольствия, надо прицепное немного подогнать на другую сторону чтобы цеплять раму от мотоцикла и вместо одного колеса поставить два широких металлических для пашни развести их по бокам для устойчивости а то когда идёшь по картофельному полю идти по полю тяжело ям много и я думаю олга развернулся и опять олга а плуг отодвинте в сторону он нужен только после внесения в землю навоз
10.12.2008 - 01:30
: 277
Культивация-только за. У меня МБ-1, пермский, думаю, как культиватор малой кровью приспособить.
А про раму от мотоцикла без чертежа ничего не пойму. Или без поллитра!
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
Вот держи в подарок в глушак воткнёшь воду качать будешь
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
Отправь картинку своего прицепного устройства я попробую нарисовать примерно
Да а кто нибудь пробовал картофелесажалку как она интересно из чего сделана не из фольги, а то как войдёт в чернозём а к концу поля одни колёса докатятся и ещё вопрос о картофелекопалка тоже интересует
26.01.2009 - 11:50
: 1446
Вовсе не смеюсь, я же незнал сколько Вашей теще лет, ведь бывают и молодые. Да у меня тоже Агро, и теже проблемы с косьбой. Картофелесожалка у меня Белгородская, а Вы про какую спрашиваете. Своей пользуюсь второй год, в этом году перевернул чашки через одну, чтобы пореже сажала. Ничего пока не развалилось, сажаю 25 соток. Основная проблема - нужно следить за захватом картошки, т.к. могут быть пропуски или если захватит две может подклинить. Желательно чтобы почва была без болших комков чтобы колеса хорошо зацеплялись, для этого я после плуга прохожу фрезой. Картофелекопалка простая прутковая, пользовался пока только один сезон.
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
Да тещи бывают молодыми у которых дочери выступают на подиуме ,шучу да у меня старушка мне самому 43 . Проблем с мотоблоком не было после того как сбрасываешь газ в глушак не стреляет . Ну ладно расскажите про сажалку если есть возможность несколько фоток как работает и из чего вообще состоит и какая подходит к агрос так же насчет капалки ,да а как ты пашеш сфоткай я пробовал он как козёл прыгает на месте
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
Да про цену забыл сколько стоит сажалка
: Калуга
05.05.2009 - 12:29
: 733
А про Калужские мотоблоки ( МБ-1 , МБ-2 , НМБ ) какие мнения ?
Я хоть и в Калуге , но купил итальянский мощностью 4,5 л/с . за 18 тысяч . Гораздо легче и дешевле калужского .
26.01.2009 - 11:50
: 1446
Сажалка вот такая https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-69 покупал в конце 2007 за 9500 руб. Подобные сажалки на мастерсити люди и сами делают, у кого есть время и возможности. Своим плугом пока не пахал, только большим трактором, но люди пашут и более легкими мотоблоками, надо просто приспособиться. Буду пробовать осенью.
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
Какие мнения с такими мотоблоками я например дела не имел может они с какой то стороны тоже имеют свои плюсы мне например нравиться АГРОС во первых весом во вторых мощность я с ним столько земли вывернул рвёт из под себя
10.12.2008 - 01:30
: 277
У меня МБ-1 пермского производства уже больше двадцати лет. Если не забывать лить масло и не возить по десять мешков цемента-износа нет. Сейчас стала падать мощность, надо подремонтировать двигун. Я бы купил новый, более мощный, но ставить уже некуда. Калужские блоки ремонтники поругивают, говорят, надо искать пермского производства.
Уважаемый fleh138 , а насколько надёжен уфимский мотор, какова его ремонтопригодность?
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
Насчёт надёжности мне кажется ответить некто не за что не может у меня уже четвёртый год не жалуюсь я его обкатал на холостую я думаю хорошо съездил на рыбалку 20км до речки и 20 обратно так покатался по прикалывался по деревне накатал километров 10 поменял масло залил "магнетик" до сих пор цвет масла почти неизменен жалоб пока нет а в кпп просто долил присадку "STP" тефлоновая присадка звук работы КПП изменился в лучшую сторону
10.12.2008 - 01:30
: 277
В выходные поговорил с мужиками, торгующими и ремонтирующими мотоблоки. АГРОС хвалят. Говорят, надёжная машина. Пожалуй купил бы, но у меня ему не развернуться. Спрашивал культиватор для МБ-1, никто ничего не знает .
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
Почему не развернуться у меня огород для лука и разной чепухи 15х8 я там спокойно всё разворачиваю в хлам земля как пух становиться он выворачивает всё на землю жалко наступать а насчёт машины может у кого то и неудачный попался но я думаю это мелочи в основном это вещь во первых это мощь во вторых лёгкий в управлении и в третих он тяжёлый
10.12.2008 - 01:30
: 277
fleh138 , а всё-таки, как приспособить культиваторную лапу к мотоблоку? Хочу начать безотвально пахать, а нечем.
: Псковский р-н; д.Стремутка
24.01.2009 - 22:58
: 164
Вопрос: а никто не пытался присобачить на Агрос гидравлику и ещё хотя бы одно колесо?
Всё-таки тяжеловат он на разворотах, особенно с фрезой...
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
Насчёт гидравлики можно подумать, а вот аэросани к зиме сделать я думаю можно если к выходу коробки отбора мощности через адаптер подсоединить нш 10 и подключить гидромотор будет вещь
01.04.2008 - 04:00
: 19601
Формат файла заменён, а то в gif занимал 1,2 мб
loading
