КМЗ-012. Страница 12 из 86
2563 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Вот ссылка http://parts.tehsoftnn.ru/4/35/179/56.shtml Убираете деталь 010 56 109 и серьгу работающую с ней , не будет подклинивать и не будет ограничения подъёма . Нужно поставить растяжки . Ессли нужно сделаю фото
: асекеево
25.01.2011 - 14:40
: 9
Спасибо за ссылку ,а фото очень поможет .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
На момент фотографирования навеска зафиксирована в среднем положении , фиксатор виден на верхнем фото , красная тяга , ставится как раз на кронштейны тех деталей что снимаете . Да ещё у меня навеска имеет удлинители если Вам это не нужно то растяжки ставите на место передних по ходу болтов .
: асекеево
25.01.2011 - 14:40
: 9
спасибо за фото . Но причина была в другом . снял распред , а там сломан толкатель который связан с рычагом навески,а другой конец упирается в поршень 08.56.119-2 в распределителе.Проблема вытащить сломаный конец с рычага , торчит из корпуса кончик .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Такая беда постигла и мой родной толкатель , он выглядит как гантель , и я посчитал что причина именно в этом устройстве которое описывал и избавился от него
: асекеево
25.01.2011 - 14:40
: 9
а где взял другой ? Или какое железо чтобы выточить?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Да к выточили из 45 стали без термички и уже лет 14-15 работает
: асекеево
25.01.2011 - 14:40
: 9
понятно .А как ставить толкатель ? снимать полностью рычаги и вал из корпуса ?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Хамит68 загляните в личку
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"хамит68" пишет:
уже не помню , но по моему там нет полной разборки
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
"хамит68" пишет:
Снимаете 1-но любое колесо, откручиваете обе гайки на валу и вытаскиваете вал в сторону снятого (шпонки сразу снимите иначе сальнику не понравится) колеса.
: асекеево
25.01.2011 - 14:40
: 9
спасибо за совет . придется так итак снимать .По месту разлома видно что , видимо толкатель был сломан до меня (приобрел трактр летом ) посадочное место толкателя разбито - остаток завальцевало , еле вытащил .Отсюда и все проблемы -то поднимает то нет .Было не до этого - воевал с зажиганием .Сейчас электронное. И еще вопрос -неотрегулирован плуг или что-то еще неправильно ? При пахоте ,если кочка , плуг за трактором - вверх -вниз. dread
06.06.2010 - 10:17
: 8
Доброго времени суток! Не подскажете от куда подходит топливный фильтр на двигатель В2Ч.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
был у меня т-010 аппарат1990г.в хороший за все время пользования только клапан на втором целиндре оборвало да ито по моей вине. поршневая подходит от заз 30лс сам удивился. на сенокосе таскал боковину гвк6 еще валки спехивал самодельной волокушей . на волокуше нижние пальцы от бороны по краям лыжыны чтоб не втыкалась берет чисто. огороды пахал однокорпусным плугом на тяжолой земле тракторенку веса не хватает буксует пахал на глубину 20см.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Может кто подскажет - как перевести движок УД-25 он же СК-12 на 95 бензин, при этом увеличив мощность на несколько лошадок?
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
2 agent007
Я уже отвечал Вам на другом форуме.
С родной головой - никак.
С зазовской можно, но сложно.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
"сварчик" пишет:
Поршень - заз.
А вот цилиндры не подходят. Головка подходит после переделки, но фланцы под карб и глушитель у неё другие.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Виталий БС" пишет:
Я в курсах, спасибо!
: Демьянка
17.10.2010 - 11:22
: 8
вот занялись установкой ОКовского двигателя на кмз 012
: Демьянка
17.10.2010 - 11:22
: 8
измеряем длинну первичного вала нужную для установки движка
: Демьянка
17.10.2010 - 11:22
: 8
А плуг не продаёж на эту чудо-технику.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
"Nikolau" пишет:
Ищи коробку убитую ОКА. Пусть и с выломанным корпусом-нужен будет только кожух сцепления от нее. И первичный вал кпп.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
"Nikolau" пишет:
Так трамблер упрется в рулевую колонку.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
cry я продал такой теперь как без рук а мтз 80 там не проедеш где нанем ездел
: г.Уфа
15.02.2011 - 19:44
: 8
Приветствую всех патриотов отечественного "тракторпрома"! Недавно стал владельцем Т-010. В придачу достались лишь передний отвал, да прицеп. Хотелось бы тоже поучаствовать в ваших дисспутах, тоже много всякого рода вопросов и мыслей по тракторенку. Пролистав инет оказалось, что с навесным то проблема( или цены или расстояния). Интересует ваше мнение по совместимости навесного от АГРОСа (в нашем городе его производство) в частности почвофрезы (цена нравится) ширина обработки 610мм,да и вал похож. Что скажите?
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
"Андрей КМЗ" пишет:
Слишком оборотистая (300 об/мин). С Агро работает максимум на 10 см по вспаханному. Из-за высоких оборотов разбивает землю в пыль (это плохо). Но на Агро у ВОМа 1200 об/мин. Сколько у КМЗ?
Ножи никакие - жестянка. Гнутся от малейшего камешка.
Я себе (у меня Агро) эту фрезу модернизировал.
Поставил ножи от Крота, сделал ширину 700 мм по краям ножей (у уфимской 600) , уменьшил обороты до 180, развернул вращение против хода. Получился замечательный инструмент для Агро. Работает на 20 см по суглинку (не целина) без предварительной пахоты.
: г.Уфа
15.02.2011 - 19:44
: 8
Да, я тоже думаю ее доработать (по шире сделать), совместимость интересовала.Идея то из-за редуктора такая появилась-главный элемент. Я не знал обороты АГРОСа. Если у него 1300, а у КМЗ 1000 об/мин,то получается ведь лучше?
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
Виталий БС, каким образом вы снизили обороты фрез?
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
"Андрей КМЗ" пишет:
Если у него 1300
1200 при 3600 мотора (передаточное 1:3).
В реале (до 3600 ведь не крутишь) - 1000.
"sokmix" пишет:
Поставил ведомую звёздочку в цепной редуктор 25 зубов вместо 15-ти.
