Почему у гранулятора ZLSP-230 гранулы не плотные?
3 сообщения
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6071
У знакомого при гранулировании на грануляторе ZLSP-230 гранулы выходят неплотные. Увлажнение есть. В чём может быть причина?
: Оренбург
18.12.2016 - 20:34
: 118
Плотность гранул напрямую зависит от состава сырья и влажности.
Трудногранулируемое сырьё - отруби, лузга, опил и т.д. не должно превышать 25-30% от общего состава корма.
Недостаток влаги приведет к тому, что процесс гранулирования будет либо не возможен( будет сыпаться через матрицу) либо излишне плотным, что приведет к перегреву головки гранулятора, износу матрицы и подшипников.
Перед тем как запускать новый вид корма из новых видов и компонентов сырья, нужно обязательно делать пробные контрольные смешки с постепенным добавлением влаги до момента начала стабильного выхода крепкой качественной гранулы. Только так и не иначе на этом оборудовании можно с успехом выпускать продукцию, подобрав всю рецептуру-методом тыка.
И ещё возможно гранула рыхлая по причине износа матрицы.
По моему опыту (ZLSP-300) - матрицы хватало на 50-60 тонн кормов максимум и это в лучшем случае.
После выпуска 40 тонн продукции, требовалось увеличивать влажность в смешках и поджимать валец с роликами.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6071
Morton1975 пишет:
Вот состав: зерновая группа, жмых рыжика полевого, шрот соевый, шрот подсолнечника, метионин, монокальций фосфат, мел, треонин, лизин, натрий хлор, В4 (холин хлорид), минеральная добавка, витаминная добавка.
