Мотоблок с лебёдкой
37 сообщений
29.12.2014 - 19:56
: 2659
В перспективе нужен мотоблок, оборудованный лебёдкой, установленной между двигателем и осью колёс.
То есть чтобы данный агрегат можно было при необходимости использовать и как мотоблок, и как лебёдку.
При чём лебёдка должна иметь тяговые показатели не хуже, чем в этом видео:
https://www.youtube.com/watch?v=4YuupaxJHYA
06.12.2013 - 18:05
: 592
orlean пишет:
Для чего Вам такой агргат?
29.12.2014 - 19:56
: 2659
Для пахоты и окучивания картошки с помощью лебёдки, плюс для работы с картофелекопалкой
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
чего Вы мудрите - с пахотой и окучкой мотоблок справляется и без лебедки -он для этого и предназначен..
Вы его хоть в глаза то видели в живую ??
29.12.2014 - 19:56
: 2659
Владислав Влади..., я много раз видел мотоблоки вживую. Вывод однозначный - с пахотой они справляются чуть лучше, чем никак...
Покажите мне видео, в котором мотоблоком пашут с такой же скоростью, на такую же глубину и ширину, как в вышеприведённом видео про лебёдку. И чтобы оба колеса шли по полю (по борозде нельзя - раздавится посаженная картошка). Что-то мне кажется, что не покажете... Потому что это невозможно - это уже будет не мотоблок, а минитрактор, вес которого превышает 500 килограммов.
Когда-то давно я видел самодельный мотоблок, с двигателем от мотороллера "Вятка", у которого барабан лебёдки располагался снизу под двигателем. И колёса, и лебёдка приводились цепной передачей от выходного вала мотороллерного двигателя. С помощью кулачковой муфты можно было включать привод на колёса или на лебёдку.
06.12.2013 - 18:05
: 592
orlean пишет:
Я считаю, что лебедкой нужно пользоваться ,если у Вас огород маленький( или расположен на косогоре, когда при вспашке мотоблок или трактор стаскивает при гонах поперек склона. А при вспашке вдоль склона-вверх не идет-буксует. У нас есть лебедка используется 2 раза в году для нарезки борозд и для окучивания.Пахать я ей не хочу-это изе-во. Пробовали выкапывать не удобно.Все остальное время стоит без дела.
29.12.2014 - 19:56
: 2659
anatoliy.54.ekb, а нафиг я ссылку на видео выложил? Там отлично видно, зачем мне нужна лебёдка, какие размеры участка и какой уклон... Посадка картошки под плуг - самый удобный способ внесения навоза (если навоз не вносить, то и никакого смысла сажать картошку нет, вообще ничего не вырастет).
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Дизельные тяжелые мотоблоки пашут просто отлично! Сам не мотоблочник,а тракторист,но мне нравятся как пашут такие мотоблоки.Этой весной видел как китайский мотоблок пахал заброшенный огород соток 30 площадью,шёл легко и не принуждённо!
29.12.2014 - 19:56
: 2659
Роман kubota, ни фига подобного. Сами посмотрите:
1. трактор Т-25 работает с двухкорпусным плугом (размеры корпуса примерно такие же, как у лебёдочного плуга), при этом имеет собственную массу 1700...2000 кг;
2. трактор ДТ-75МВ работает с пятикорпусным плугом, при этом имеет собственную массу 6000...7000 кг;
3. трактор К-700 работает с девятикорпусным плугом, при этом имеет собственную массу около 12000 кг.
Вывод: для уверенной работы с однокорпусным плугом одноосный колёсный тягач должен иметь собственную массу не меньше 800 килограммов. Иначе это будет не пахота, а порнография.
Хорошая лебёдка для вспашки должна рвать стальной трос диаметром 4 миллиметра, как нитку. Иначе влажную и утоптанную землю ею не вспахать.
Для вспашки целины лебёдка должна иметь номинальное тяговое усилие не меньше 300 килограммов.
29.12.2014 - 19:56
: 2659
ПП, может и так, но мой огород можно пахать только лебёдкой. Гарантия 100%.
Расстояние между рядами картошки у меня 50 сантиметров. Больше никак нельзя - иначе ботва получается редкая и вся картошка высыхает. Видео окучивания:
https://www.youtube.com/watch?v=36QlikLY9_4
29.12.2014 - 19:56
: 2659
Так я всегда сажаю картошку в период с 1 по 9 мая (раньше невозможно, т.к. снег полностью сходит только в середине апреля). И всегда пророщенную, с глазками.
29.12.2014 - 19:56
: 2659
Вот ещё одна фотка:
29.12.2014 - 19:56
: 2659
Вот ещё одна фотка:
29.12.2014 - 19:56
: 2659
Про картошку, вырастающую за 1,5...2 месяца, слышу впервые... Обычно выкапываю в период с 25 августа по 5 сентября.
"Удобрением" огорода круглый год занимается одна корова, один телёнок и около 10 кур. Раньше летом им помогали ещё 2...3 поросёнка. Но этого всё равно мало, плодородность почвы низкая.
06.12.2013 - 18:05
: 592
orlean пишет:
Вот ещё одна фотка:
В своем архиве нашел лебедку на мотоблоке.
29.12.2014 - 19:56
: 2659
ПП, у меня вокруг полно владельцев коз, однако суперурожаев картошки ни у кого из них почему-то нет...
anatoliy.54.ekb, типа, лебёдка с приводом от заднего ВОМ мотоблока. И вроде как даже с тросоукладчиком. Только вот непонятно, как при работе такой лебёдки фиксировать переднюю часть мотоблока от смещения... У того мотоблока с двигателем от "Вятки", про который я писал, в передней части был специальный откидной фартук, который при работе лебёдки врезался в грунт и надёжно удерживал мотоблок.
На своей лебёдке я сделал фартук подобной конструкции (только неоткидывающийся):
29.12.2014 - 19:56
: 2659
Вид спереди
06.12.2013 - 18:05
: 592
orlean пишет:
Вид спереди
http://www.umeltsi.ru/prisposoblenia/1031-motolebedka-ili-motoblok.html это Вы искали?
29.12.2014 - 19:56
: 2659
Нет, не это.
Тот мотоблок по внешнему виду и размерам был похож на мотоблоки "Нева" и "Каскад". Колёса были от мотороллера (как на моей лебёдке). Для использования лебёдки нужно было опустить и зафиксировать фартук, рычагом выключить привод на колёса и включить привод на лебёдку. Для перевода в транспортное положение - проделать всё в обратном порядке.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
orlean пишет:
Да? и мотоблок она потащит как милая... Вы его чем приБивать к земле планируете ???
нормально пашт мотоблоки - если Вам кажется что плохо - купите помощнее..... можно конечно и поиз---ся...
но это игрушки
29.12.2014 - 19:56
: 2659
Владислав Влади..., по моим меркам "мотоблок помощнее, который хорошо пашет" - это трактор Т-25 без кабины...
Поэтому для пахоты и окучивания мне обязательно нужна лебёдка.
Как моя лебёдка фиксируется на грунте, я уже подробно описывал и показывал. Тут что, все слепые? Столько фото и видео выложил, по ним давно должно быть всё понятно, так нет, без конца одни и те же тупые вопросы
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Тут не слепые и не глухие - присобачивать лебедку к мотоблоку можно - только зачем?
мухи и котлеты - отдельно
Но - хозяин - барин
29.12.2014 - 19:56
: 2659
Об этом тоже уже было написано выше. Для универсальности. Чтобы мог выполнять все работы - работать и как мотоблок, и как лебёдка.
29.12.2014 - 19:56
: 2659
Ещё мотоблок с лебёдкой может пригодиться для трелёвочных работ - брёвна из леса вытаскивать. Или хотя бы тюльки. Или хотя бы толстые жерди.
Чтобы доставить такой мотоблок в лес, можно прицепить его жёсткой сцепкой за фаркоп автомобиля или трактора.
29.12.2014 - 19:56
: 2659
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
За чем же дело стало - присобачивайте - и поделитесь фотами как это все у Вас с энтой либедкой получается на практике... будем с нетерпением ждать результатов воплощения затеи
: Тюмень
03.05.2014 - 16:19
: 8
Доброго времени суток! Нуждаюсь в совете,по самодельной лебедке для плуга.2 дня ищу в инете и не могу найти ответ.Может кто подскажет,как можно сделать.Нужно сделать фиксатор барабана,что бы при работе редуктора,барабан крутился вместе с ним,а при отключенном редукторе,можно было раскрутить трос в ручную. Реверс,рычаги не рассматриваю,что бы взять плуг и нести его обратно,не подходя к лебедке. Буду признателен,если кто ответит.
29.12.2014 - 19:56
: 2659
Евген555, не совсем понятна цель применения такого устройства... Типа, лебёдка для работы в одиночку? А тогда как включать/выключать двигатель, переставлять лебёдку?
: Тюмень
03.05.2014 - 16:19
: 8
[quote=orlean;1078662210]Евген555, не совсем понятна цель применения такого устройства... Типа, лебёдка для работы в одиночку?
Вот именно.Если работать одному,приходится лишнию ходку делать.Получается пойдешь за плугом,переставишь лебедку,разблокируешь барабан,несешь плуг в начало огорода,затем приходится идти чтобы блокировать барабан.Если бы сделать так,что бы сам блокировался при включений редуктора,тогда не надо идти.Редуктор включается и отключается дистанционно,а не у лебедки.
29.12.2014 - 19:56
: 2659
Двигатель у лебёдки какой? Что вообще на этой лебёдке есть - электрика, гидравлика, пневматика?
: Тюмень
03.05.2014 - 16:19
: 8
orlean пишет:
3 фазный электродвигатель,редуктор цилиндрический.
