Мотороллер "МУРАВЕЙ", эксплуатация, обслуживание, ремонт.. Страница 17 из 18
519 сообщений
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
1202 пишет:
,а так вообще с бака тащить перестанет только нюхать будет.
Владел когда-то таким аппаратом,по расходу 8 литров на сотню он меня вполне устраивал.
Но совсем не устраивала проходимость,особенно в колейной грунтовке,а осенью грунтовки все
такие.Задние колёса поставил побольше,от мотоколяски СЗД,немного лучше стало,но не
решило всех проблем.Поэтому и продал.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Барбитерминатор пишет:
1202 пишет:
от мотоцикла "Тула" ставить надо!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Безумец пишет:
И блокировку в мост еще бы.... laugh он с грузом в 100 кило покрутит то в грязи с родным мотором хоть одно это колесо передаче на второй эдак..... ну чтобы более-менее ехать.... .
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
От Тулы колёса ещё хуже,нагружая кузов,колёса выравниваются в горизонтальной плоскости,
и становятся ближе к пружинам подвески.Небольшая колдобина на дороге и колесо трётся боковиной
о пружину.Есть самоделки с дополнительным задним мостом,но как говорил выше Михаил Николаевич,
мощности от 200 см2 маловато.Да и колесо посерёдке ну совсем не помощь на грунтовке.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Пружины (верхнюю часть) двигать внутрь. Пересверлил, перекрутил... и вперёд! Ничего не трёт! Проверено!
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Безумец пишет:
Да,тоже вариант.
29.06.2017 - 14:45
: 57
Привет. Есть мысль перенести (закрыть-открыть) заслонку на руль с помощью тросика. Как не могу придумать. Может подскажете? Вот пример.
https://www.youtube.com/watch?v=R30OqAQ9LZ4&t=252s
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2455
На МТЗ 112Н.....132Н.....152Н можно подсмотреть подсоединение ....и поставить обычный тросик открытия капота от авто. Если нужно именно на руль, то подойдёт "газ" от МБ-1.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 723
Тихонько восстанавливаю Мурашика. Снять маховик для ревизии династартера, без съемника наверно тяжко... в продаже не оказалось, токаря - все зарабатывают и на мелочи не уговоришь. На рынке купил штуцер для насоса НШ-32 резьба М30 х1.5 вторая сторона не интересовала. Болт М14 с гайкой, и этой приспособой , без сварки и токарки, снял маховик. Может кому то будет полезна информация. Удачи.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 723
Установил БСЗ, запускается мотор с "полдрыка", но вот , что то зарядка не стабильная и дает зарядку только с повышением оборотов. Хотелось бы удалить это древнее реле регулятор, и поставить отдельно, реле зарядки с авто , а реле стартера от скутера. Не поможете со схемкой, в электрике не очень... ну вот так примерно...
https://forum.motorka.org/threads/6573/page-3
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 723
Запустился. Вот только не пойму, на холостых зарядка идет, а на ходу загорается лампочка генератора. Нужно подключить цешку...
29.06.2017 - 14:45
: 57
24.01.2015 - 13:58
: 10
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 723
Что то подобное было с Муравьем... не могу найти, кто то видел?
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 723
Востребованная техника наверно?
29.06.2017 - 14:45
: 57
Добрый день друзья!
Доработал я кузов муравья, теперь это самосвал.
Но оказалось его не так легко и поднимать.
Надо думать какой-то подъёмный механизм.
Кто, что посоветует?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
alex0522 пишет:
Гидро-донкрат.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 723
1202 пишет:
alex0522 пишет:
Гидро-донкрат.
ДОМКРАТ. lol https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 723
alex0522 пишет:
31.01.2011 - 21:55
: 1080
alex0522 пишет:
Добрый день друзья!
Смещай ось опрокидывания вперёд. Всё опрокидывается вручную.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
делал под гидравлику, но не понадобилось..
29.06.2017 - 14:45
: 57
Ребята спасибо всем за советы.
Всё уже решилось.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Здравствуйте, уважаемые коллеги. На моем мотороллере начал глючить спидометр, при самой большой скорости показывает около 25-30км\час., хотя еду по ощущениям за 50. Думал что обходится валик редуктора спидометра входящий в вал ведущей звездочки цепи. На валик наварил сваркой пластинки. Результат нулевой. Снимаю редуктор спидометра и кручу шуруповертом за этот валик. Спидометр показывает 55км\час. думаю должен показывать больше. Полагаю что сам спидометр виноват. Может у кого была подобная проблема? Оно , конечно не критично, но хотелось бы что бы прибор функционировал, раз он есть.
29.06.2017 - 14:45
: 57
А если такой мост на муравей. Что думаете?
Мост с квадрика зим-350
Понижайка, блокировка и реверс есть.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
А кто знает как переднее колесо выставить правильно, разбито посадочное и руль тянет в одну сторону
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Макс1985 пишет:
Посадочное место чего? Слишком мало информации.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Закончил ремонт мотороллера . Осталось покрасить капот и хочу установить электронное зажигание.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
bugel пишет:
У нас такой зеленый по городу ездит, только не кузовной, а фургон и с кабиной, дверей правда нет а так полноценная кабина на одного человека . Надо как увижу заснять.... .,
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 723
bugel пишет:
Классная цыганская кибитка, еще и с почтовым ящиком. good
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Установил БСЗ с датчиком Холла. По советам бывалых коммутатор , датчик от жигулей 08. Все подключил , искры нет. Катушка зажигания стоит от волги. Думаю, что надо и катушку ставить от 08. Может кто уже прошел это?
