Настройка однокорпусного плуга под гидравлику!
13 сообщений
24.04.2017 - 22:36
: 5
Доброго времени суток, нуждаюсь в вашей помощи.
Суть вопроса такова:
Имеется китайский трактор Forte T-161EL-HT Lux. Также стандартный однокорпусный плуг в комплекте.
Как именно его нужно настраивать? В каком положении гидравлики нужно пахать? То есть гидравлику на плавающее положение ставить или же на максимальное, нужно ли заезжать на брус?
Ниже прикрепляю фото самого трактора и плуга.
З.Ы. Первый трактор.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2111
Juick. пишет:
Нужно заезжать на брус.
на плавающее положение ставить?[/quote]
Да
: украина черниговская обл. ичнянский рн. с.Мартыновка
25.06.2012 - 14:41
: 240
как пахать на плавающем,если нет опорного колёса на плуге
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2111
Гуржий Вова пишет:
Колесо ставить нужно. Или на неровностях гидравликой дергать постоянно придется.
25.06.2012 - 14:41
: 240
и я того же мнения
27.02.2014 - 09:25
: 1934
Гуржий Вова пишет:
Для однокорпусного плуга опорное колесо не обязательно, его роль в этом случае выполняет "пятка" на полевой доске.
Здесь используется тот же принцип как и на колесном конном плуге, типа такого:
Когда изменение глубины происходит по радиусу, тогда ход пятки полевой доски получается больше чем ход лемеха, и пятка не дает заглубляться плугу больше чем надо.
Работает все на "плавающем".
24.04.2017 - 22:36
: 5
Всем спасибо за ответы.
24.04.2017 - 22:36
: 5
cccv13 пишет:
Гуржий Вова пишет:
Дело в том что на плавающем не заглубляется на нужную глубину. Хотя при этом болт выкручен на максимум.
27.02.2014 - 09:25
: 1934
Juick. пишет:
На заглубление плуга в землю (при правильной настройке) влияет:
1. Вес плуга
2. Острота лемеха
3. Плотность земли.
При тяжелом плуге и остром лемехе плуг должен входит в землю как нож в масло. Его наоборот надо останавливать от лишнего заглубления. А может настройки такие на плуге (максимум) - что глубже не пойдет. Размеры бы указали, понятнее будет.
На фото у вас: трактор и плуг стоят на ровной площадке, а настраивать надо при наклоне трактора (имитация борозды) - как советовали выше:
ВладимирНК пишет:
Сделайте фото вашей настройки плуга при использовании "бруса" так, что бы было видно положение лемеха и полевой доски относительно площадки.
24.04.2017 - 22:36
: 5
cccv13 пишет:
Juick. пишет:
1. Вес плуга
2. Острота лемеха
3. Плотность земли.
ВладимирНК пишет:
Высота бруса 20-22см
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2111
Juick. пишет:
Передним нужно тоже на брус заехать иначе регулировка будет неправильна.
27.02.2014 - 09:25
: 1934
ВладимирНК пишет:
Совершенно так, а после этого добейтесь, чтобы:
1. Все три красные точки лемеха и полевой доски были в одной плоскости - на площадке в данном случае. А это будет в том случае, когда стойка плуга будет стоять вертикально относительно площадки.
2. Желтая линия - линия борозды (внутренняя сторона переднего и заднего колеса) и красная линия (линия полевой доски) - должны быть параллельны (оранжевая линия). Плуг надо довернуть.
Расстояние между оранжевой и желтой линией - есть ширина захвата вашего плуга. Внешний край лемеха (от полевой доски) должен касаться желтой линии.
3. И уже в борозде винтом (желтый) выставляете нужную глубину.
20.12.2015 - 10:52
: 4
Добрый день.
У вас получилось настроить такой плуг по этому описанию? На какую глубину пашет?
