У минитрактора TS 12 боковой ВОМ 1140 обр в мин. Можно ли сделать задний ВОМ?
14 сообщений
: Сибирь
22.03.2015 - 14:06
: 11
Посоветуйте. Мне подарили минитрактор TS 12 г.в. лохматых 80 годов.Было сделано венец на маховик,стартер ЗИЛ, генератор от ВАЗ 09. Проблема в следующем - у минитрактора боковой ВОМ 1140 обр в мин. Можно ли переделать на задний ВОМ.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Доброго здоровья, угловой редуктор, может поможет dread
: Омск
29.03.2015 - 13:55
: 5
Доброго дня. А как реализовали установку венца и стартера? Не давно стал обладателем XINTUO 1993гв пуск только рукояткой хочу тоже установить стартер. По случаю достался венец от зил 130 но он больше по внутр диаметру на 13мм маховика . Наружный диам маховика 380мм Есть мысль на маховике проточить ручей под ремень но геммор стартер переделывать. От чего Вы венец установили?
: Сибирь
22.03.2015 - 14:06
: 11
венец от МТЗ только не помню стартерный или с пускачем. С пускачем он меньше. под пускач 119 зубьев. под стартер (145 зуб). Токарь сделал при мне за 10 мин. Нагрел венец в духовке и одел. Шкив под генератор одевается на шкив для ходовых ремней крепится теми же болтами только длиньше.
: Омск
29.03.2015 - 13:55
: 5
Спасибо зёма за ответ. А я ведь хотел от мтз поискать, да подумал что раз у зила 141 зуб то мтзовский под стартер уже больше будет,ведь модуль зуба то одинаковый. А то что у них под пускач другой венец идёт вообще не в курсе был .Всегда считал что хоть пускач хоть стартер венец у беларусов одинаковый....Век живи век учись.Теперь убеждён что нужен под пускач 119 зубов, буду искать.Классно ты всё приспособил на своём минике,молодец,я тоже так хочу сделать. Есть к тебе ещё пара вопросов С какой техники такой компактный радиатор и шкив под гену откуда?
: Сибирь
22.03.2015 - 14:06
: 11
радиатор от сузуки марку незнаю типа оки. блок внутри ребра жескости, между ребрами просверлен, трубка от радиатора отопителя ВАЗ, газелевская помпа. шкив обыкновенный стальной блин с ручем для ремня, одевается на шкив для ходовых ремней крепится теми же болтами только длиньше.
: Омск
29.03.2015 - 13:55
: 5
Благодарю за ответ. А для чего хочешь вом переделать назад? Если для косилки. то ставь на раму косилки угловой редуктор ес-но шкив и подбирай ремень так, чтобы при опущеной косилки в рабочее положение натягивался ремень и все дела. Хотя не покидает мысль приделать задний мост от мото урал , но он будет работать на повышение оборотов На моём вом 540 об мин.
: Сибирь
22.03.2015 - 14:06
: 11
коммунальная щетка, фреза. но уже думаю вместо заднего ВОМа бензиновый двигатель 13 л/с на раму фрезы и щетки, а на боковой ВОМ НШ дополнительный
: Сибирь
22.03.2015 - 14:06
: 11
можно натяжной ролик поставить
: Омск
29.03.2015 - 13:55
: 5
Доброго вечера.На100 процентов согласен если вместо штатного вома отдельный двигатель поставить на привод орудия,тем более 13лс всё что угодно крутить вертеть будет ,в пределах разумного конечно.НШ на штатный вом тоже не плохо но он будет зависеть от педальки сцепления что не очень удобно. А вот если скинуть ближний ходовой ремень к маховику и на этот ручей привод насоса сделать по моему самое то будет.
: Сибирь
22.03.2015 - 14:06
: 11
Я когда генератор мутил сделал еще один шкив с внутренней стороны маховика. Запитать НШ можно ,но ремень цепляет разные выступы, куда на глаз ставил НШ, оставил шкив пока пустой. Поставить НШ можно, но надо варить крепление. А так место есть.
: Омск
29.03.2015 - 13:55
: 5
Да между блоком и маховиком маловато расстояние.Я когда маховик снял подумал генератор родной выбросить все три катушки в ржавчине и окисле.А какой на твоём движок стоит? На моём 195-в 15лс поршень на 95мм. Венец нашёл, в воскресенье поеду забирать. Стартер есть уазовский но вот думаю влезет ли зиловский бендикс в него ??? если нет, буду искать зиловский.стартер.целиком.
: Сибирь
22.03.2015 - 14:06
: 11
На моем двигатель S195 поршень на 95 но 12 л\с. В место зажигания шкив и стоит, НШ поставить можно но только под раму.
: Уссурийск - пгт Ярославский
15.01.2012 - 13:06
: 65
Всем здравствуйте.вот что нам нужно но где это купить.
