расход топлива джинма244
6 сообщений
10.09.2014 - 23:13
: 7
Здраствуйте! подскажите пожалуста расход топлива в час джинма 244
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
унук пишет:
От нагрузки зависит
По паспорту - не более 264 грамм/кВт*час
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
унук пишет:
А это значит, что при 17,6 кВ. - 4, 65 кг за час или 6.64 литра, но при максимальной мощности. А при средней мощности, около 3- 3,5 литров в час Это в среднем, но при вспашке может быть и до 5 л.Всё зависит от выполняемой работы и оборотов двигателя.
Так я думаю Вам будет больше понятно.
: юг Украины
20.02.2012 - 23:57
: 227
ПРивет у меня на донгфенге 240 расход примерно такой на легких работах (прополка, опрыскивание) 1 литра в час, при вспашке или фрезировке 2.5-3 литра в час.
5 и темболие 6.5л за час никогда неразходовал.
Александр Беспалько пишет:
264 грамм/кВт*час
ето наверно при максимальных оборотах двигателя.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Sergey77 пишет:
Это в граммах в час на каждый развиваемый киловатт мощности. Чем больше газуете, тем больше расход
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Sergey77 пишет:
Но вот это уже практика. Это радует, что он работает на минимальных мощностях. Многие дизельные легковые автомобили, мощностью около 120 лошадок и объёмом в 1.8 литра на холостом ходу тоже потребляют всего 400 грамм топлива в час и греют или охлаждают салон.Я к тому что у них это показывает комп.
