Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 2
2798 сообщений
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
у меня имеються такие вопросы:1. Ничего страшного не будет, если я проехал пару километров на 4 передаче с грузом?
2. Если минитрактор был приобретен в Украине и сборка скорее всего днипропетровская, то почвофрезу можна вешать? Или все же не стоит рисковать?
3. После обкатки я поменял маслянный фильтр, но топливный не трогал. Как его правильно чистить?Продолжение темы Обсуждаем DF Dong Feng 244 https://fermer.ru/node/76772. Пожалуйста, продолжайте общение тут. Старая тема будет архивирована
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6291
"zodchij" пишет:
Привет. Олег спасибо за ответ. Меня интересует размер, на какую высоту поднимал навеску. и еще как соединял шток цилиндра с валом навески? Если можешь дать все размеры пластин, я был бы рад, чтобы самому не мудрить. Я вижу, что заднюю навеску ты сдвинул на 1 болт назад. Если давал дополнительные болты, тогда подскажи где.
Привет zodchij,поднимал на 4см,профиль 40х40х3мм,а про остальное надо читать,где я ссылку давал,потому,что размеры я не сниму,так,как не подлезу уже ни куда,болт ставил,на фото видно где.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Валентин Веремейчик" пишет:
но увы, поднимание навески вверх не ограничивается ничем, тоесть при торможении тяги поднимуться и погнут или сорвут сидушку.
это мы в курсе, по этому и не до любливаю односторонию гидравлику
. Надо переделывать навеску как у Миши и Олега.
но это как говорится зависит от потребностей,думаю переделовшы хуже не будет
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Яуген" пишет:
да даже взять простой пример, когда телега подцеплена к навеске , то задом ехать с телегой на много удобней, меньше руля крутить, телега слушается хорошо, а вот когда на фаркопе то надо больше крутить рулем так как телега плохо реагирует, потомучто фаркоп он как бы глубоко расположен а серьга на навеске наоборот больше выступает от моста.
Да и подцепляться удобней , ведь навеской можно подгонять под прицеп, а на фаркопе надо руками поднимать прицеп.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
Миша привет ,экскаватор работает от родного насоса,который у меня ,как А.Беспалько сказал,типа НШ-12,ГЦ мои тебе ни чего не скажут,они хитрые,китайские размеры,только один наш,вернее болгарский от МКСМ-800,63Х40Х630,тебе надо в тему про самодельные экскаваторы,но вечером размеры сниму,а то уже забыл.
спасибо , надо поискать, но ты как только время и возможность будет , посмотри размеры пожалуйста.
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
"Александр Беспалько" пишет:
с Вашего двора Китай, наверное, видно без телескопа
Не только видно но и слышно. Мой двор в 15 метрах от КСП, дальше 250 метров Амура и наш остров, который после событий на Даманском стал ихним. Они там выращивают сою, картошку. Пашут, сеют миниками одноцилиндровыми. В этом году появился какой то комбайн. А до этого сою собирали вручную.
: Амурская обл.,село Козьмодемьяновка
06.01.2013 - 10:54
: 25
Привет всем. Да, совершенно верно. У нас много желающих привести трактор с Китая. Но когда узнают всю процедуру,
охота быстро пропадает.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
а сколько вашему лет???
Моему всего два с половиной года.
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
Здравствуйте все! Как и Миша поставил давку с ВАЗ 6. Темпиратуру наверно тоже надо менять, под нагрузкой с закрытым радиком больше 60 не видел, хотя движок явно был горячим. Плуг без переделок от старой техники подошёл к ДФ. Явно сказуется отсутствие догрузки на колёсах да и грязновато было.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Что значит без документов? Вы его привезете по запчастям в карманах? Я не знаю таможенных порядков в Украине, но в РФ все документы выдает таможня.
А дороже - потому, что на всех этапах большого пути Вы будете платить больше: цена, на заводе, доставка (в разы больше, причем), при таможенном офррмлении и т.д.
Думаю таможенные порядки в наших странах похожие. Есть же люди, которые могут провезти через таможню все что угодно, только где ж таких найти ... Вы правы, если самому завозить и официально, будет значительно дороже и без каких-либо гарантий.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ВВК" пишет:
Плуг без переделок
shok а люди левые корпуса ищут чтоб оборотник сделать, откуда такой?
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"ВВК" пишет:
good , а вот тепература меняй не меняй датчик больше не станет, хотя жигулевский датчик по точней на мой взгляд показывает.
"ВВК" пишет:
блин интересный плуг , мне как то не привычно с левым отвалом пахать. scratch_one-s_head
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"ход85" пишет:
Ооооо, да он еще младенец у вас. ну и ездийте на нем. если конечно не создает проблем.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"ход85" пишет:
Это мифы времен таможенника Верещагина из "Белого солнца пустыни". Граница с Китаем = это не граница с Россией, где можно через лес хоть на танке, а трактор не наркота и не мешочек брюликов, его мимо всех камер, сканеров, фотоаппаратов, фиг провезешь.
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
Наверное он для левшей делан laugh
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"Владимир Г" пишет:
Володь! Не повериш, во времена ссср резал на работе эл. сваркой из трубы(облагораживал на точиле) по выкройке из МК только перевернул наизнанку.
Да давка теперь даже на газ реагирует, а темпиратуру для начала на работе на стенде поганяю и буду делать выводы.
В наших краях практически все огороды имеют уклоны в низ и поэтому мало хто соглашается пахать в гору. За многие года такой вспашки между соседскими межами появились ступеньки(видел даже с рост человека). У меня есть и с левым и правым отвалом и стараюсь поперёк держать горизонт хотя в низ всёравно земля постепено стягивается.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ВВК" пишет:
по выкройке из МК
"ВВК" пишет:
Знакомая ситуация, у меня на одном ступенька по колено.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Ура! Наконец-то мне отдали "фурнитуру" для сборки бороны!
Собрал и опробовал, в том числе по травянистой целине. Там уде даже деревья успели выросли.)))
Александр Беспалько был прав - для такой целины с первого раза борона легковата. После второго прохода уже землю забирает, а с первого раза только траву губит и немного верхний слой берёт.
Зато на используемой земле всё очень неплохо. Видео не грузится с ай-педа. Завтра выложу.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
akraev пишет:
догружать нужно http://www.youtube.com/watch?v=GaSllPFY14E&feature=c4-overview&list=UUot...
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
aleksandr-ltz пишет:
akraev пишет:
По такой земле, без травы метровой, у меня и без груза нормально лущит. И не на сороковке. На сороковке ещё легче, прижал гидравлику вниз и паши. Доберусь до города, видео выложу.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
akraev пишет:
akraev пишет:
тут даже дело не в траве и не в тракторе етот дикач под т-25 он у вас в землю не хочет лезть иза легкости догружать по любому прийдется я догрзив до такой степени что гидравлике не хочет поднимать уже стоит + каток но нечего наслейдуйщий год поменяю ище столбов два закину наверх что бы наверняка в любую почву лезло .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"aleksandr-ltz" пишет:
а для чего это все? scratch_one-s_head
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Nikonovich" пишет:
Ну почему же,я себе сделал оборотник и левый есть и правый уже три сезона отпахал очень даже доволен,очень удобно,много участков с одним выходом уже выровнял,классика то пахала только в одну сторону ,да не один год,а этим -ходишь так-же а вернет обратно,так что очень даже нечего. blush2
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Исаченко Сергей" пишет:
sad что-то новое
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
очень даже нечего.
Это я потом сообразил, что очень даже ничего, когда посмотрел на огород соседа где бы пригодился такой плужок. Он допахался класикой до такой степени, что глина полезла.
Оборотник хорошо. А к нему боронку прицепить можно? а то без боронки у нас на огороды не пускают. dntknw
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Наверное так и будет, пока буду кататься на этом, о дальше посмотрим. Проблем особо не создает, поломки по-мелочи, то сальники подтекают, то что-то отломает, часто по моей вине, перегружаю...
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
чё то не понял??? как это?
можно в один год с левого края начать, второй год - с правого...
если пахать в одну сторону всё время - межа стеной станет... shok shok wacko2
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Андрей Лекс" пишет:
он скорей всего имеет в виду что огороды с большим уклоном , и по этому пашут только с горы, и получается постоянно в одну сторону, а щас как бы он пахал тоже с горы но уже на левую сторону. я так понял. dntknw
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Nikonovich" пишет:
При желании все можно...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Владимир Г" пишет:
что-то новое
А нового нечего нет,с трех сторон забор, а с одной можно заехать,если пахать до забора -пол огорода откапывать,вот и пашут все на выход-в одну сторону,а этим можно вернуть в любую сторону,а ходить в одну,ну если в поле то ладно ,а у нас город процентов 50 такие участки.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
трех сторон забор,
то и оборотником будет в одну сторону-альтернатива фреза
