Обсуждаем DF 304
498 сообщений
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Год назад стал обладателем DF 304. Ни разу его пока не эксплуатировал. Владельцы такой же техники, давайте объеденимся. Интересует самодельное навесное оборудование, отзывы о DF 304.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
вот что получилось у меня, правда, еще в деле ни разу не пробовал...
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
видео - самодельный задний отвал scratch_one-s_head
: Новосибирская область
16.05.2012 - 06:46
: 20
Мне кажется что простым задним отвалом работать удобнее - не наезжаешь на кучу уже убранного снега.
У меня это вот так:
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
У меня отвал оборотный. Может чистить к себе, и от себя. Это я просто от дома так пробовал снег отгребсти. wink
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Сегодня удлинил тягу сцепления на 3 см при помощи сварки. Этот способ я видел где-то в интернете, только там прикручивали, а я приварил, но суть не в этом, а в том, что сцепление стало выжимать легче. Советую, не пожалеете.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Смотрите, какие я крылья сбацал)))
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
вот еще.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
yes3
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Александр DF 304 пишет:
Я себе с Т-25 поставил.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
LexaP, ты не знаешь, где в Чебоксарах или в Н.Новгороде можно купить стекла на польскую кабину для Т-25?
Буду очень благодарен, если кто подскажет адрес и телефон.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6350
Александр hi ,крылья хорошие,из чего делали?А,что за рычаг у Вас справа от кабины стоит?
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
От Т25 не знаю. Мне делали триплекс 2+1+2 вот тут
http://maps.yandex.ru/org/1091973509/
Делают любых размеров
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Олег, рычаг - это ручной газ. Крылья сделал из 200-литровой пластмассовой бочки. Пластмасса очень крепкая. good Кроштейн для крыльев сделан из хлама...
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Спасибо, буду в Чебоксарах, обязательно заскачу.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6350
Понял,спасибо,у меня кабина и ручной газ в другом месте стоит dntknw С крыльями идея хорошая victory
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Вопрос: почему мог сточиться щуп? После того, как стал проверять масло в коробке, увидел, что щуп сточился и я сам сломал его до конца, чтобы он не упал в коробку. Как быть? В чем проблема? Выходит, если поставлю новый, он опять сточится?
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
вот фото щупа
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6350
Может в сторону отогнут был и шестернями стерло его,только это может быть
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
вот весь щуп целиком. я его не гнул, не выпрямлял. На вид, вроде прямой....
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6350
Снимите верхнюю крышку коробки и посмотрите как там дела.При работе постороннии звуки были?
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
посторонних шумов не замечал, только когда ВОМ включал на 1000 оборотов включается с каким-то "хрустом". 500 оборотов нормально включается. Только что посмотрел в отверстие, куда вставляется щуп впритирку с ним находтся вилка с шестерней. Может, при включении они соприкасаются?
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
вот...
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
и вот...
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
самодельный задний ковш
03.06.2012 - 22:38
: 129
Планирую взять 304, но продавец говорит, что он последний (а мне ждать 2-3 месяца ну никак) стоял год на стоянке под открытым небом. Там наверное резиновые изделия порепались? Кто больше одного сезона эксплуатирует, отзовитесь - как ведет себя трактор, какие проблемы встречаются, как поживают патрубки и прочие резиновые изделия после зимы?
Да и вообще впечатление от трактора интересует.
Кстати, сколько кг он поднимает на навеске?
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
Скиньте пожалуйста фотки крупным планом крепления крыльев к ступице
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6350
"Radavan" пишет:
У меня правда 244,но три года на улице,полет нормальный,все работает и поднимает,наработка около 800 мото\ЧАСОВ,навеска на моем поднимает 430кг,у 304 чуть побольше.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Витьок, только материал надо потолще..
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Radavan пишет:
У меня трактор год, но я его не эксплуаировал, только пару раз выезжал снег чистить.
По инструкции навеска, если не ошибаюсь, поднимает 450 кг.
В принципе, замечаний пока нет.
Самому интерсны отзывы владельцев данной техники. Я смотрю, у многих DF 244, а 304 что-то совесм не видно...
03.06.2012 - 22:38
: 129
Какой аналог масляного фильтра для автомобиля можно использовать на 304? или 244 и 304 в плане масляных фильтров одинаковы?
