самодельная техника для заготовки сена. Страница 109 из 110
3285 сообщений
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
AFONI пишет:
Толя71 пишет:
... как мотовило планчатое себя ведет и на фото не видно делителя??
делитель убрали, оно нам не к чему. мотовила нормально, поставили что было.
сделай подем перед шнеком для равномерного волка.вот
: Ижевск
06.09.2009 - 12:37
: 85
Насчет денег за чертежи - набрешено) механизм привода действительно прост и надежен
: Ижевск
06.09.2009 - 12:37
: 85
ширина сегмента 72мм но эксцентриситет на КС-2.1 32 мм то есть полный ход 64мм.[/quote]
Всем привет! Вот уж не ожидал что тут увижу свою косилку) благодарю за обсуждения)
Хантер, насколько мне помнится ширина сегмента 76,2 мм)
Привод, нарисованный с прорезью конечно интересен, однако при таком исполнении он долго не проживет, все гораздо проще чем кажется)
: Ижевск
06.09.2009 - 12:37
: 85
Hunter1 пишет:
Outlaw888 пишет:
Hunter1 пишет:
kosar tolle пишет:
Hunter1 пишет:
В документе фото привода косы комбайна. Если что не понятно спрашивайте....
Как открыть этот Хантеров( ларчик?)
Переделал..............
Жуть разрешение. Ничего не понятно. Да и из того, что понятно механизм сложный. Уж лучше использовать МКШ ДОН. Оно уже готовое, выдерживает 8м косы и имеет стандартный 70мм ход.
ширина сегмента 72мм но эксцентриситет на КС-2.1 32 мм то есть полный ход 64мм. прикрепляю мои попытки нарисовать принцип косы за описание которой просят денежку. Так вот на брусе крепится угловой редуктор на валу которого ступица с ввёрнутым пальцем со смещением на 32мм. На палец одета чашка от крестовины вместе с игольчатым подшипником. на ноже пластина с прорезью под чашку. Думаю что из рисунка станет ясно как поднимается и опускается брус не нарушая натяжение ремней..... Ось шарнира поворота бруса должна максимально быть соосной с валом редуктора на который насажен шкив....
28.11.2009 - 21:30
: 776
Добрый день!!! Появилось немного времени и хочу сделать штото вроде КИРа,есть оригинальный вал 1.50см. с 13 ножами на нем,также в наличии редуктора ,разный метал,звездочки и тд. Так вот хочу спросить на сколько его вкоротить штобы на мой Т-25 нагрузка была в пределах нормы!!! (обгонная муфта будет обизательно!!!)
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
по расчетам, на вскидку 500 мм но я бы посоветовал в районе 800-900 судя по такой косилке
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
еще что будете косить, если например кукурузу на силос то можно не на всю ширину захватывать а на мм 500, траву на 900
28.11.2009 - 21:30
: 776
"fil78" пишет:
Спасибо за ответ,я думал делать захват в районе 70см. а косить буду как кукурудзу так и разные травы,што попадется то и пойдет под кошение.Хочу сделать на ней сзади бункер для зеленой массы по принцыпу как на фото!!!
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2542
"fil78" пишет:
а не вариант захват сделать на всю ширину трактора?
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 371
Расул Б пишет:
"fil78" пишет:
Мне думается это вообще не вариант для т25 ,мтз такую штуку таскает с большой нагрузкой и обороты на вом 1000 .
28.11.2009 - 21:30
: 776
"ekosicyn" пишет:
Обороты не 1000 а 540, а нагрузка уменшытся при уменшении робочого вала!!!
http://www.youtube.com/watch?v=uhG92zT2i60
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
ekosicyn пишет:
Расул Б пишет:
"fil78" пишет:
его и т-40 потянет без особого напряга
22.07.2012 - 23:38
: 2542
Так у Яугена ж тянет кир на всю ширину трактора?))))
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"ekosicyn" пишет:
Если это вал с КИРа-1,5 то максимальные обороты в нем 1500 при 540 об.ВОМа, диаметр вала с ножами 57см. 28 ножей выпускала Болгария г.Русе ,если дать 1000 на ВОМе то это все разлетится- не та балансировка,а 1000 об на ВОМе только в новых МТЗ ,КИР-1,5 появился 30 лет назад тогда таких оборотов на ВОМе и в помине не было,их спокойно таскали МТЗ-50 и по хорошей массе.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Исаченко Сергей" пишет:
КИРа-1,5
На юмз в колхозе кукурузу в полный рост на подкормку косил без проблем.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Владимир Николаенко" пишет:
Так я о том же.....
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Подскажите не кто случайно не знает где приобрести рабочие органы( колеса) на грабли гвк хочу сам сделать а вот с колесами проблема не знаю как их сделать?
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
alexrus500 пишет:
делал сам колеса.сделал станок,завтра фото скину.
04.02.2012 - 22:29
: 371
чех.01 пишет:
alexrus500 пишет:
Я б тоже глянул .А сКИРом я попутал извиняюсь blush2
07.06.2011 - 13:45
: 2614
да конечно хорошо бы увидеть
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
alexrus500 пишет:
вот что было под рукой,сделал станок.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
И как он работает?
28.11.2009 - 21:30
: 776
Сегодня укоротил вал,захват получился 65 см. на 12 ножей, и закончил делать обгонную муфту!!!
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
alexrus500 пишет:
И как он работает?
ставиш ступицу,закрепляеш ленту вариш две спицы прокручиваеш и еще две спицы итд.вот
07.06.2011 - 13:45
: 2614
На готовое можно посмотреть?
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Скажите кто знает! Если на вот такие грабли добавить опорное колесо не лучше они будут работать? просто хочу себе сделать подобные! Хотелось бы сразу учесть все недостатки и скажите может какие нибудь другие недостатки есть?
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
alexrus500 пишет:
нехватка опорных колес это и есть недостатки.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
чех.01 пишет:
alexrus500 пишет:
У меня на эспарцете постоянно забивались (скошено польской роторкой)- причина забивания в том что крепятся к раме колёса спереди и между маятниками и колёсами маленькое растояние (набивает между маятником и колесом) если масса конечно большая.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Андрейка. пишет:
чех.01 пишет:
alexrus500 пишет:
если их примудрить сзади будет вообще супер.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Так давайте же придумаем ну кому не лень поделитесь мыслями может что то и выйдет путевое
27.07.2012 - 11:25
: 1464
А я думаю,что копирующие колеса здесь будут лишние.Если масса большая я навеску сильней опускаю,т.е. придавливаю сильней к земле грабли,что бы не пропускали,т.к. на большой массе колеса(рабочие) могут перескакивать через плотные пучки травы.Если же масса слабоватая,то опускаю до тех пор,пока спицы чуть коснуться земли.Если надумаете ставить копирующие колеса,тогда и грабли нужно делать прицепные,за одно и болтанка трактора не будет влиять на грабли.ИМХО
