самодельная техника для заготовки сена. Страница 104 из 110
3285 сообщений
: Коропский район
14.03.2013 - 15:39
: 36
fil78 пишет:
"o-sikorenko@mail.ru" пишет:
у меня при длене 1.6 вобше небыло противовеса и сильно трясло, потом приварил из стального квадрата 30*30 длиной 60 стало меньше трясти но думаю еше надо немного.
Я тоже укоротил свою китайскую с 1.8 м до 1.6 м, после этого начало трясти больше. А куда вы приваривали противовес? Не могу понять, напишите пожалуста.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
как то так надо еще добавить но некуда мешает цепь и шатун, но все равно вибрация заметно стала тише
: Коропский район
14.03.2013 - 15:39
: 36
fil78 пишет:
Спасибо, теперь понятно
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
"inferno" пишет:
я не куда его не приваривал у меня он заводской с косилки 2.1
: Коропский район
14.03.2013 - 15:39
: 36
"inferno" пишет:
Тоесть вы укоротили с 2.1 м до 1.3 м? Ну и как с вибрацией?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
мне сегодня повезло, поехал запчасти искать на свою косилку двигатель лифан (распред вал,шатун , поршень, когльца, прокладки) и попался новый двигатель без карбюратора и кикстартера за 2000 руб
теперь я его точно разберу и посажу шатунные болты на герметик для резьбы
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"inferno" пишет:
Так ВАм наоборот надо его облегчать а не наваривать ,коса то легче стала.....
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
"inferno" пишет:
у меня просто полотно коной косилки
: Рівненька обл.
11.03.2013 - 16:37
: 71
хочу зробити вот такі граблі.... як думаєте не буде сіно замотуватись за пружини(пальці, зуби)? чи може їх замінити чимось іншим?
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 306
Тарас Юхимчук
А поподробне про грабли можно фото? И отзывы как гребут?
Интересная конструкция.
Есть колеса рабочие от ГВК 6,0 вот что то самодельное попроще сделать, и эффективное. Видел в соседних темах есть навесные, вот смущает то, что колеса все время идут на излом в оси крепления колеса, как бы не снялись.
Как их кто делал прижимал в подшипниках?
Всем спасибо кто ответит.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"fil78" пишет:
сегодня добрался до двигателя и нашел причину его браковки, был поломан болт коромысла выпускного клапана. решил заглянуть и во внутрь видно не зря , распредвал вместе с шестерней стоял пласмасовый, сразу заменил на чугунный, за одно шатунные ьолты посадил на герметик. завтра отрегулирую клапана и буду заводить
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
По просьбам трудящихся mail : косилка самодельная,навесная,2-х дисковая.Основа - профильная труба 60х80 мм.Захват 110-115 см,обороты примерно 2400 - 2600 - от кардана повышает редуктором в 1,6 раза,и шкивы с 140мм на 110мм.ремень Б900. Ножи от тракторной роторки,диски d 390 мм из листа 4мм ,нижние тарелки из дисков лущильника d 450мм,ось ротора ф30мм ротор вращается на подшипниках 180106.Между роторами (шкивы 135мм) передача ремнём Б1500,перевёрнут "восьмёркой" чтобы вращение было в середину.После экспериментов с оборотами пришёл к выводу : меньше 2000 об/мин на роторах - это не косьба, а издевательство; газ сбавил - непрокашивает и сразу в нагрузку идёт и ремни буксовать начинают.По пересечённой местности идёт неплохо (на тарелках скользит легко и навеска допускает наклон от горизонтали около 10 см), кочки и кустарник толщиной до 25мм - не помеха.И главный плюс - НЕТ ТРЯСКИ ya как с сегментной косилкой было.Испытание прошли, теперь ждём когда трава подрастёт нормально и погода чтоб не подвела.Что интересно - спрашивайте.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет! Василий спасибо большое за инфу, буду собирать комплектующие. Скажите пожалуйста а какой редуктор у вас на косилке? И при какой скорости косите?
: р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
07.03.2013 - 19:46
: 143
АнуарМус пишет:
тоже вопрос Василию. при проходе трактор протапчивает траву ротор скашевает??? не остаються протоптанные травы?????
27.07.2012 - 11:25
: 1464
Доброго времени суток,форумчане!Хочу обратиться к владельцам КПИ,и ко всем кто когда либо сталкивался с этим аппаратом.Проблема заключается в том,что во время косьбы большой массы пырея или костра,масса скапливается между шнеком и мотовилом,иногда потом проходит пучком под шнеком,аж двигатель в нагрузку идет,часто наматывает на шнек.Может неправильно выставлено мотовило и шнек? sos
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
BAGI пишет:
привет.подыми шнек если подымаеться если нет чтото саабрази как поднять.мотовило на кпи помоему мертвое его пока нетрогай.или обороты на шнек добавь.я кошу нивовской жаткой шнек тоже поднял на всю забивало.слушай BAGI увас там случайно нет таких жаток она немного легче. куплю я с Адыгеи часа 4 езды до Ростова от нас может где встречал .
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Тарас Юхимчук пишет:
если я тебя правильно понял надо поменять тебе пружины .я нарисую возьми 10-ку арматуру кругляк.нужно в это колесо в ворить какбы еше один обод поплоскосьти можно шинку .в родном ободе сверлиш дырки через 10см .а на шинку просто привариваеш арматуру а в ободе просто вставляеш будет немного работать как торсион .края оставиш после обода 10:12см.потом береш трубку и сгинаеш края ,только не ошибись вкакую сторону гнуть..вот и все сделай так не пожалееш.
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
василий-к пишет:
А косить задом, удобно ли?
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
aleksandr-dorohi пишет:
василий-к пишет:
Задом - не очень , косилка навешена спереди.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Вихирь пишет:
Косилка впереди трактора, скошеная трава - между колёс в валок укладывается.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
АнуарМус пишет:
Редуктор от сельхозтехники i-1,6 ,работает на повышение оборотов.Скорость примерно 4-5 км/ч.
27.07.2012 - 11:25
: 1464
чех.01 пишет:
BAGI пишет:
Спасибо,Чех,что откликнулся.Приподнял шнек на сколько можно было,стало лучше,но всё равно не АЙС.Сегодня согнул граблину,надоел мне этот кпи,все косят,а я ибуся bang Чех,я не понял про какие жатки ты спрашивал,если про кпи,то это дефицит,у меня "последний из магикан"Хтя на AVITO встречал недавно,продавали в Таганроге.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
А мы вот так косим...... не гектары правда но все же косим понемногу...
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Исаченко Сергей" пишет:
А мы вот так косим
Косит - отлично good Не совсем в тему - а можно фото переднего моста поближе?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"василий-к" пишет:
Так он пока не рабочий -нет кардана не успел к весне, а сейчас завал вообще ,но фото вроде есть где-то...
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Сергей мне вообще нравиться как сделан ваш трактор, и вообще сделано с душой по человечески и для себя чтобы не мучатся. Я видел как работает ваша роторная косилка ещё в первых видео как вы выкладывали мне очень понравилось. super yes2 good Сразу видно что у человека руки растут из того места что надо
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
BAGI пишет:
чех.01 пишет:
BAGI пишет:
спс.поищу еще.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote="Constantin010"] Сразу видно что у человека руки растут из того места что надо[/quo!У каte]
Спасибо за хорошую оценку моих самоделок,лучше сделать один раз на совесть чем потом переделывать ,хотя иногда сразу и не получается.... thank_you
28.11.2009 - 21:30
: 776
Всем привет!!! Наконец испытал свои грабли в деле,результат просто супер super но пришлось немного переделать,розширыл розстояние между перемычками и удлинил тяги которые отвечают за угол поворота пружыны.Знакомый привез из Польщи оригинальные пружыны,на щет приводных шкивов сначало думал што надо будет искать ведомый шкив побольше,но в процесе роботы оказалось што ничего ненадо менять,еду на 4 передаче почти на холостых оборотах!!!ФОТО yes3
29.09.2011 - 20:17
: 94
А как ворошением сена? отлично?
