Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 6 из 177
5284 сообщения
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
привет, всем! вот, отыскал фотографии первого мт, "допотопный", однако сезон отслужил без поломок (пахота и прицеп).
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"beedmeister" пишет:
На своем станочке не спеша
Все ясно. Но настраивать оч. точно надо иначе если валы с подшипниками отцентрируют половинки мгу щели получиться. а вал диаметром 35 мм?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"samzawob" пишет:
Где постоянно крутится оттуда и берите
Если выточить вал и закрутить его места гайки, выдержит ли резьба крутивши НШ 32? Вот така на зтом валу обороты 1 к 1. Многовато для НШ. wacko2
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Вот ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ всетаки послушал ВАС и купил сегодня РК от НИВЫ, отдал за нее 80 зеленых. cry Если не выдержит будем думать что нибудь другое. Мохет кто разбирал РК от НИВЫ, что то я покрутил ее и не пойму, там что ДИФ стоит? dntknw А передаточное число у нее гдето 1 к 1.2 .
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"АНДРЕо" пишет:
да с диффом , он блокируется одним рычагом
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Причина такой неустойчивой работы двигателя было две:
Первая, действительно необходимо было заглушить штуцер выхода на вакуум на коллекторе (двигатель не набирал обороты из-за излишнего количества воздуха в топливной смеси.
Вторая, не совмещение меток (на один зуб) на звездочке распределительного вала, к счастью не так уж и долго приходилось исправлять этот недостаток.
А причину эту лень было выявить с начало?
Прежде чем задавать вопрос может стоит попробовать самой разобраться?
Нет, я не против этих вопросов, ради бога задавайте, но ребята, такие вещи как отсоединенные шланги, патрубки, Вы должны видеть с далека.
thank_you
D M
Наша
: Азнакай
16.06.2012 - 02:27
: 58
Сергей_vrt пишет:
приобрел набор расширителей отверстий по металлу, у кого нет очень советую. />
Что за? Дайте ссылку, в инете поиск по этим словам ничего не дал, кстати фото не открываются.
: Нижегородская область
06.10.2009 - 10:15
: 86
Сам пробовал в интернете найти, так же не нашел, а приобрел в местном магазине строй товаров за 600 руб.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"АНДРЕо" пишет:
Все правильно. Там диф.стоит блокируемый. И предаточные числа правильно посчитали - прямой передачи нет. У нас б/у раздатки дороже стоят от 100 до 300 дол. Выдержит не беспокойтесь!
06.10.2009 - 10:15
: 86
pchelka76 пишет:
Я не моторист и не инженер, а лишь экономист-строитель, поэтому ежедневно и прочитываю форум Фермер.ру и если появляется вопрос в котором я сомневаюсь задаю его форумчанам, которым и низкий поклон за отклики. Если бы мне было лень наверное не сотворил бы себе помощника. А форум для этого и создан чтобы спрашивать и совместно решать проблемы, а не флудить такими сообщениями как у Вас thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 10182
"Сергей_vrt" пишет:
у китайцев $13 вместе с доставкой, с зарплаты буду заказывать себе thank_you
27.10.2013 - 18:01
: 303
На просторах инета нашел только один вариант зо20 800руб.но за такие деньги я ногтем проковыряю отверстие.попробуй скинуть фото ещё раз.
06.10.2009 - 10:15
: 86
Гавриш Юрий пишет:
Набор из трех расширителей 5-10 мм, 5-20 мм, 5-32 мм.
На фото среднее
30.10.2013 - 13:19
: 99
Называются они - ступенчатые сверла. В интернете их полно.
06.03.2010 - 00:45
: 14363
"Сергей_vrt" пишет:
А на шкиву совмещал по третьей, длинной?...
27.10.2013 - 18:01
: 303
Сергей_vrt пишет:
Гавриш Юрий пишет:
На фото среднее
Вот теперь по фото понятно.в магазинах видел, но не знал ,с чем едят...ещё вопрос,первоночально надо сверлить малым сверлом, а потом расшорять?
06.10.2009 - 10:15
: 86
Гавриш Юрий пишет:
Я сейчас сверлом вообще не пользуюсь, этой насадкой просверливаю и расширяю.
06.03.2010 - 00:45
: 14363
"Сергей_vrt" пишет:
А как вовремя остановиться, что бы лишнее не заглубить? На глаз? Или там метки есть?...
06.10.2009 - 10:15
: 86
Анатолий Иванович пишет:
"Сергей_vrt" пишет:
Анатолий Иванович именно так и делал, крутил колючем за храповик до большой метки на крышке корпуса и потом смотрел совмещение меток на звездочке и крышке распредвала
06.10.2009 - 10:15
: 86
"Сергей_vrt" пишет:
Диаметры указанны на расширителе.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Василий Ив." пишет:
Между половинками прокладочный герметик, при сборке центровка валами село в аккурат. Вал 35 как раз под внутреннюю подшипника и под фрезу.
27.10.2013 - 18:01
: 303
"Сергей_vrt" пишет:
Вот теперь всё ясно.бегу в магазин за ступенчатым сверлом. А то набираю в поисковике расширитель отверстий, а он мне выдал прибор для расширений шейки матки...
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4825
Осенний парад ya ,результат последней недели отпуска:УРАЛ-HUNTER laugh
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
good good good
Ильдус1973 пишет:
И как урал прошёл испытания,от чего мост?Как с проходимостью и устойчивостью?И если можно фото поближе задней части и небольшое описание проделанных работ.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Кстати, приобрел набор расширителей отверстий по металлу, у кого нет очень советую. Раньше практически всё сажал на сварку, из-за того, что часто тупились сверла, приходилось их часто менять, сейчас же любое отверстие от 5 до 32 мм с легкостью (как в сметану), стараюсь уже ставить на болты, да и удобнее если что-то поменять или куда то подлезть.
расширитель отверстий[/quote]
Ну сверла можно точить, для этого маленький наждак и чуть набитая рука,
а по поводу расширителя отверстий, да, хорошая и нужная штука, у нас стоят в районе 1200рублей, но есть места где с ним не подлезишь, а надо таки простое сверло.
Не как не хотел задеть, если что простите hi
30.10.2013 - 13:19
: 99
Гавриш Юрий пишет:
05.08.2009 - 17:19
: 10182
мужики, на луноходах человек продает новые НШ-32 по 1121р. человек надежный, я у него уже кое-какие железяки брал.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"D M" пишет:
У меня тоже.
"Андрей32" пишет:
thank_you thank_you thank_you
РК будет стоять наоборот, выход на ЗМ будет стоять к ДВС, тлесть будет работать на увеличения скорости.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"АНДРЕо" пишет:
я понял. все равно выдержит. они крепкие. good
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Если выдержит тогда мы зто дела dri laugh thank_you
