Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 5 из 177
5284 сообщения
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"beedmeister" пишет:
В редукторе залит густой нигрол.
Вы редуктор с муравья по ширине урезали? И еще не узнаю двигатель похож на Минский но с охлаждением принудительным dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 14363
"Сергей_vrt" пишет:
минитрактор с двигателем ВАЗ 2106 столкнулись с такой проблемой: на холостых оборотах не работает, даже при прогретом двигателе, при подаче газа лишь набирает обороты, но с большим натягом. Работает практически при закрытой воздушной заслонкой
А во всасывающем коллекторе трубку на ваккум торм. заглушили?...
: Нижегородская область
06.10.2009 - 10:15
: 86
Анатолий Иванович пишет:
Нет, не глушил. Это как то может повлиять? Хотя наверное вы правы, двигатель работает как будто с переизбытком воздуха, сейчас попробуем. СПАСИБО
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
АНДРЕо пишет:
samzawob скажите откуда ВЫ брали выход с КПП? Сегодня открил заднюю крышку в КПП, стоят две шестеронки и одна вилка. Откуда мне взя приваод с вала что на первым фото, или еще откуда? dntknw Вал что на первым фото крутится постоянно, а шестерни крутятся после включения любой передачи. thank_you
Где постоянно крутится оттуда и берите
06.03.2010 - 00:45
: 14363
"Сергей_vrt" пишет:
Вот так и влияет как ты описывал...
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
Всем добрый день. Помогите в решении одного вопроса. Есть генератор от мотоцикла "Днепр" Г-424 с реле РР 330, который хотел бы поставить на минитрактор для зарядки аккумулятора емкостью 55 Ач. Сейчас прочитал в книге по минитрактору Т-010 что там тоже такой стоит но реле РР 362-Б1 совместно с РС702 и зарядку он дает на такой аккумулятор. Так что нужно переделать чтобы этот генератор смог справится с такой задачей?
27.10.2013 - 18:01
: 303
Сергей_vrt пишет:
Мужики, вновь нужна Ваша консультация. Сегодня заводили минитрактор с двигателем ВАЗ 2106 столкнулись с такой проблемой: на холостых оборотах не работает, даже при прогретом двигателе, при подаче газа лишь набирает обороты, но с большим натягом. Работает практически при закрытой воздушной заслонкой. Зажигание выставляли по меткам на шкиве и блоке двигателя, при совмещении со средней меткой проскакивала искра, зазор на кулачках 0,4 и не прогоревшие, так же ставил полностью рабочий трамблер с рабочего двигателя. НЕ ПОМОГЛО. После этого грешил на карбюратор, долго с ним копаться не стал, поставил с рабочей авто, но диагноз не подтвердился. Есть еще подозрение на цепь ГРМ, возможно перескочила на звено или... Когда двигатель попал ко мне, завелся он довольно токи быстро (хотя стоял более годе без эксплуатации), но был металлический звон в передней части клапанной крышки, вскрытие показало что оборвало успокоитель (заменил, цепь подтянул бошмаком). Хотел бы с Вами еще посоветоваться, подскажите.
Сергей,поменяйте на трамблёре местами провода.первый поставте на 4,и дальше попорядку работы цилиндров. Поможет вашей проблеме.
27.10.2013 - 18:01
: 303
Всем доброго времени суток.представлю на обсуждение навеску на моем МТ фото трактора в моём блоге.в настоящее время переделано рулевое управление полностью. Гур зил заменён на гц , а рулевая рейка с опель.только гидравлика ,без кинематики.
27.10.2013 - 18:01
: 303
¾Ñ‚Ñ‹, но с большим натягом. Работает пр
05.08.2009 - 17:19
: 10182
"Гавриш Юрий" пишет:
Кодировка нарушена
то есть раскодировался!??! lol dri lol
27.10.2013 - 18:01
: 303
Не в том смысле.фотки закодированны. И удалить не получается.фотки в блоге.шутка с подтекстом оценена на 5.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"vasec" пишет:
Гена справится с зарядом 55й, если не будет других потребителей. Реле на него можно ставить любое, с подобных трехфазных ген , вплоть до полупроводниковых регуляторов. Но нужно подбирать РР по выходному напряжению , давать обороты на гене порядка 2500 не ниже, включать нагрузку ватт 100 , и замерять напругу , которая должна быть 13,5-14в , если РР контактный , то подгинанием усика пружины верхней контактной пластины регулируется это самое напряжение. Растягиванием пружины---напряжение увеличивается.
06.03.2010 - 00:45
: 14363
Юрий, а зачем весь текст цитировать , ведь хватит и одной строки что бы понять к кому обращаешься...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Анатолий Иванович" пишет:
хватит на иконку нажать
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Владимир Г" пишет:
Нет,в таком случае.нужно искать вопрос,на который отвечаете,если тема маленькая,то пойдёт.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Aleks 00 пишет:
"Владимир Г" пишет:
А где нужно нажать чтоб вставить пару фоток за раз ?
03.11.2013 - 20:21
: 919
Шyриk пишет:
Камрады, начал перебирать металл попались 2 вот такие железки.
Что это? Есть подозрение, что одна КОМ под НШ газона.
Ух как зержавели
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"samzawob" пишет:
За один раз нельзя,по одной,но в одном посте можно поставить много.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Владимир Г" пишет:
Да не парьтесь вы , мужики , редактор 4й том выпустит mail laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"samzawob" пишет:
Ух как зержавели
Причём безнадёжно.Я когда то в детстве приволок трос метров 30 ,почти новый,но положили его так,что через лет 10 остался только силуэт.
01.04.2008 - 04:00
: 19603
"Владимир Г" пишет:
Лучше цитировать захватывая пару фраз.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
"Aleks 00" пишет:
с тросом была почти такая же беда - новый трос 12мм. в смазке, весел в сарае лет 20. но сырость сделала свое дело, сердечник в мазуте, а жилки погнили все равно.
03.11.2013 - 20:21
: 919
такой вопрос: предназначена ли почвофреза для разделки дернины многолетних трав ?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Василий Ив." пишет:
Урезал по ширине шестерен, что бы сократить расстояние между фрезами,
ДВС от К-125 (Минск) 3-х скоростной, а турбина, это когда то были такие ихние моторы правда я не знаю на, что их ставили возможно первые инвалидки или еще чего... hi
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а подскажи какие обороты на фрезе и какая скорость движения
06.10.2009 - 10:15
: 86
Выходные прошли плодотворно. И погода не подвела, многое удалось доделать. Немного фотографировал, батарейка севшая была так что извиняйте за краткость..
Причина такой неустойчивой работы двигателя было две:
Первая, действительно необходимо было заглушить штуцер выхода на вакуум на коллекторе (двигатель не набирал обороты из-за излишнего количества воздуха в топливной смеси.
штуцер
Вторая, не совмещение меток (на один зуб) на звездочке распределительного вала, к счастью не так уж и долго приходилось исправлять этот недостаток.
метки
Немного видео:
Кстати, приобрел набор расширителей отверстий по металлу, у кого нет очень советую. Раньше практически всё сажал на сварку, из-за того, что часто тупились сверла, приходилось их часто менять, сейчас же любое отверстие от 5 до 32 мм с легкостью (как в сметану), стараюсь уже ставить на болты, да и удобнее если что-то поменять или куда то подлезть.
расширитель отверстий
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
А как вы плоскость выдержали ровно. Или на станке резали? Да мотор такой впервые вижу (эксклюзив)
06.03.2010 - 00:45
: 14363
"Сергей_vrt" пишет:
штуцер
При не совмещении меток на 1 зуб двигатель бы работал без хлопков, только чуть тупее...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"samzawob" пишет:
"Aleks 00" пишет:
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"fil78" пишет:
На фрезе до 100об/мин, а скорость как в обычном мотоблоке при такой обработке
На своем станочке не спеша laugh
