Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 17 из 177
5284 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 10197
"эдуард 74" пишет:
насос и стартер от чего ?
это не моё, насос ГУР УАЗ, стартер вроде тойотовский. включается только на момент подъема
: Воронеж
26.08.2012 - 19:19
: 69
Aleks 00 пишет:
"ШАБАШ.34.РУ" пишет:
Добрый вечер всем у кого нибуть пытались сотрудники ДПС ОТОБРАТЬ САМОДЕЛЬНЫЙ МИНИ ТРАКТОР?
А зачем он им? laugh
Поначалу тоже побаивался на дорогу выезжать, хотя все элементы электрики есть. накопилось много мусора и надо было вывести, а ехать за 10 км. Поехал, вроде ничего. Смотрели как не знаю на что но не тронули. Не до нас им
05.08.2009 - 17:19
: 10197
"VitaliPetrovich" пишет:
мусора.....
dntknw lol
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
вовочка820 пишет:
"эдуард 74" пишет:
понял laugh вот узнать бы на сколько квт стартер scratch_one-s_head
: Воронеж
26.08.2012 - 19:19
: 69
вовочка820 пишет:
"o-sikorenko@mail.ru" пишет:
МОЖНО
ну еще до кучи blush2
Подскажи, что за ремни, размер (от чего) и где их можно найти. Шкивы точили или покупные
05.08.2009 - 17:19
: 10197
"эдуард 74" пишет:
не знаю с чего вдруг мне в память врезалось, что тойотовский, но сейчас сравнил с фото ЗАЗовского - скорее всего - ОН
11222
05.08.2009 - 17:19
: 10197
ремни подбирал из стандартных в местном агроснабе (предварительно смотрел в инете), шкивы точили на заказ в Пермском крае thank_you
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
привет, всем! Строительный сезон закончился, можно приступать к реализации задуманного. Вот начал делать понижающий редуктор из кпп уаз. Оставлю 3 и прямую передачу. Редуктор делаю не для понижения (хотя и появиться ступень ниже-3,8 км\ч), а для увеличения передач скоростей. Писал неоднократно: кпп газ 53, скорости отличаются в 2 раза, поэтому на 1 легко, а на второй не тянет. Стало быть нужна скорость между ними, т. е. чтобы отличалась в 1,5-1,6 раза (3 передача кпп уаз). Из корпуса вырезал кусок, оторцевал половинки, выточил два вала для их центровки. корпус чугун, буду завтра пробывать варить (малехинько опыт имеется), лишь бы не вытекало масло, дополнительно стяну шпильками. ну пока все.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
вовочка820 пишет:
"эдуард 74" пишет:
может тогда и от москвича или уаза подойдет scratch_one-s_head
26.11.2012 - 15:40
: 1352
В продаже есть головы от стартеров но под насос нш , это для всяких автовозов идёт
05.08.2009 - 17:19
: 10197
"эдуард 74" пишет:
для подъема отвала или чего-то подобного - легко!
но как мне кажеться только после остановки, а буртовать (то есть поднимать отвал в процессе движения) не получится - может мощности не хватить...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Василий Ив." пишет:
Мне варил опытный сварщик ступицу к шестерне так отлетало сразу после сварки . Потом он взял нерж.электрод и обратной полярностью заварил ходит по сей день super
Где-то в журнале"Новости агротехники" года четыре назад была статья с фото как варить детали с чугуна впускные коллекторы,колосники ,блоки , головки ,что и как делать что-бы держалось,даже как сварить чугунную пластину с металлической,вроде с германского журнала какого-то,страниц на четыре очень интересная я вам скажу и с фотографиями самое главное.
15.11.2012 - 20:13
: 860
"вовочка820" пишет:
я уже раньше показывал: примитивно, но работает, можно немного усовершенствовать и будет вполне технологично.
Владимир, если помнишь, а к чему тяги от отвала крепятся, к мосту или как...
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
шкивы точил ремни подбирал в АГРОКОМПЛЕКТЕ
05.08.2009 - 17:19
: 10197
"Исаченко Сергей" пишет:
варишь и посыпаешь пищевой содой....
есть еще вариант - электроды для чугуна - 250р/шт.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"вовочка820" пишет:
Или обматывать электрод медной проволокой, или электрод с нержавейки.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
beedmeister пишет:
"вовочка820" пишет:
Или импортные. У нас на разрезе привозили одно время электроды для сварки разнородных металлов, ковши варили. Чугун с сталью восемь тыр пачка. Варят блин все. Я домой скомуниздил пять штук, берегу на черный день
05.08.2009 - 17:19
: 10197
"дуглас" пишет:
у меня механик огарок электрода за 250р/шт. до сих пор бережно хранит в столе, завернутым бумажкой)))
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
вовочка820 пишет:
"эдуард 74" пишет:
мне только для отвала на уаз laugh thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 10197
"эдуард 74" пишет:
а если поставить односекционный распределитель (какой-нибудь итальянский), то вообще все кашерно должно получиться smile3
12.11.2013 - 22:37
: 20
Здрасти всем да нет не пытались отобрать МТ так как я один раз пробный выежал да мала ли может кто сталкивался.
: Донецк
20.11.2013 - 20:14
: 41
Добрый вечер всем умельцам рукопашного сбора техники. Вливаясь в ваши ряды(с вашего позволения) задам сразу вопрос.Кто- нибудь делал реверс редуктор? Имеется КПП: ВАЗ,М-412 3шт, ЗАЗ,ГАЗ52. Хочу убрать цепную передачу. Заранее благодарен.
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
Сергей_vrt пишет:
Установил на миник УАЗовский прибор указывающий температуру жидкости охлаждения, двигатель ВАЗ 2106, нужно ли менять датчик температуры охлаждающей жидкости на двигателе?
если прибор от уаза то и датчик на двс надо от уаз . у меня тоже так двс 2106 приборы от уаза . сначала ставил датчик от 2106 завел двс а давление 0 затем поставил датчик от уаз и все в норме вывод-надо и прибор идатчик одинаковый
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Завёл движок.http://youtu.be/vsx0znxHDpE
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
вовочка820 пишет:
"дуглас" пишет:
Рулевую колонку УАЗ с ГУРом варил электродами ЗИО-8. Трещина была в месте работы цилиндра, продольная . Т.е, - там давление при работе. Пока варил - умудохался. И греть сильно нельзя, ибо она собрана и пузыри выдувало, пока масло с трещины не выгорело. Проварил, зачистил, посмотрел -бяка... Разделка, проварил, зачистил - кака... ну раза с 4-го пузыриться перестало. Течь пропала. Но ... там и трещинки той микрон, а после сварки стянуло. Поршень слегонца прикусывало по первой.
Далеко не весь чугун варится. Ковкий, ка правило варится хорошо, а вот остальные... Есть и такой, что электрод не успеваеш поджечь, а в чугунине дыра выгорает. Или варится вроде и не плохо, но только на вид, а шов формируется только из присадки электрода и висит он там в чугунине ни к чему не прилипший. Или трескается при остывании рядом со швом.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
https://fermer.ru/files/Svarka_001_copy.pdf
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Владимир Г" пишет:
Ну да оно самое номер 3 за 2007 год..
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Владимир Г" пишет:
Классно. Спасибо сделал закладку думаю оч. пригодиться thank_you
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Терек пишет:
В процессе изготовления, осталось корпус сделать.Ведущий вал - от ГАЗ52 вторичный вал с шестерней 3-й передачи,паразитная шестерня из промежуточного вала и ведомая шестерня - из двигателя А-01,А-41 привода насоса смазки(51 зуб).Фото пока нет.
