Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 16 из 177
5284 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
Так наверно и есть...Андрей похоже ошибся...На КПП ГАЗ-66 флянец без резьбы
На счет 66го не знаю, не сталкивался, говорил за 51й и 53й
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"эдуард 74" пишет:
Можно прощупать металл на наличие углерода в его крови , заварить можно в любом случае, но лучше, если это будет сталь
06.03.2010 - 00:45
: 14397
"Андрей32" пишет:
В первой части комментария я имел ввиду флянцы КПП и моста....что они по шлицам вроде разные...
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Андрей32 пишет:
"эдуард 74" пишет:
вроде похоже на ковкий чегун ,ухо маленько загнуло и отломило
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Анатолий Иванович пишет:
"Андрей32" пишет:
шлицевая разная yes3
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Андрей32" пишет:
Они одинаковые , только то, что на фото, это фланцы хвостовиков мостов , на кпп они круглые без ушек. Хотя и эти станут, но барабан ручника придется выкинуть
Фланцы коробки и моста не подходят по шлицам на фланце моста шлицы крупнее,шлицы первичного и вторичного вала кпп53и51 одинаковы, а на мостах51го и 53 свои шлицы и фланцы этих мостов взаимозаменяемы.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
.На КПП ГАЗ-66 флянец без резьбы,
В 66м ручник на раздатке потому там нет барабана на коробке.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Извиняюсь кого ввел в заблуждение. Посмотрел размеры по мостам , фланцы у всех ( 51, 53, 66 одинаковые , 38мм по наруже шлица. на кпп 35 , что на первичном что на вторичном.
12.11.2013 - 22:37
: 20
Добрый вечер всем у кого нибуть пытались сотрудники ДПС ОТОБРАТЬ САМОДЕЛЬНЫЙ МИНИ ТРАКТОР?
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
"Андрей32" пишет:
Вот так он должен выглядеть, на него вешается тормозной барабан
А цена его!...хорошо с чермета натаскал штук 5 наверно....
Да цена приличная, прошолся по черметам нигде нету, на базаре тоже посмотрел, результат тот же. Недостаток маленького города.
Коробку купил за 200 грн, а тут фланец больше будет стоить:laugh:
Алексей Stoyanov пишет:
у меня на мосту газ-66 флянец не такой как на кпп, диаметр шлицевой на мосту 38 мм, а на кпп и рк 66 - 35 мм
Да у меня как раз есть фланец хотел поставить на 51ю коробку, но у него диаметр 38мм, значит наверно он с 66-го
06.03.2010 - 00:45
: 14397
"Исаченко Сергей" пишет:
Как и на 69-м...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"ШАБАШ.34.РУ" пишет:
shok пока Бог миловал. А что, пытались?
06.03.2010 - 00:45
: 14397
"7Денис7" пишет:
Не внимательно читал, на КПП и мостах разные...
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
"7Денис7" пишет:
А всё понял, значит с моста есть в наличии))
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Как и на 69-м...
Совершенно верно..
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Исаченко Сергей пишет:
Как и на 69-м...
Совершенно верно..
На всех советских полноприводных газ.. краз.. зил-131.. уаз.. барабан ручника стоить на раздатке а на кпп голый флянец без резьбы ( БОЛТЫ СГАЙКАМИ ).
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Андрей32 пишет:
У них большое место---резьба 12х1,25 , нарезана в этом фланце , что плохо, пару раз кардан затянул и усе. перерезают между, новые отверстия, но тоже не на долго, а гайки не поставишь, цепляют со стороны кпп.
я брал болты с редуктора моста которыми планетарка прикручивается,вставлял их и приваривал потом немного пообтачивал шляпки и за кардан можно забить
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Виктор Джус" пишет:
Уважаемые самодельщики! Хочу построить мт двиг.15 л.с. китаец, ременная передача 2 ручья проф.Б на кпп Днепр, кпп ГАЗ21, ЗМ ГАВ21, колеса ГАЗ 53. Выдержит ли мост?
Виктор Джус, мост выдержит. У моего знакомого кпп ГАЗ-51, ЗМ ГАз-21, колеса Т40АМ (ГАЗ 53 с протектором), работает лет 20 уже.... И почему вы спросили за мост? - коробка в таких же условиях работает.....
Совет: Во сколько Вы увеличили диаметр ведущих колес, во столько же уменьшите нагрузку (вес) на мост и нагрузка на мост будет в пределах нормы victory
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Всем привет.
Такой вопрос:
Сможет ли удержать фиксатор резьбы (синий) гайку крепления фланца моста или надо что то мутить?
Спасибо.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Пока нет.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
По поводу гидросистемы с приводом от стартера:
Расчет показывает, что 50 Ач аккумулятор может поднять вес 200 кг на высоту 0,5 м около 1500 раз...
Учитывая, что стартер 600 Вт при этом работает 2 сек., то генератор 60 Вт за 20 сек восполнит заряд аккумулятора...
Система вполне работоспособна и заслуживает внимания. victory
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"BORIS84" пишет:
А крестовину поменять? Или как мой батька говорит, -как сс..ть --- так разуваться! laugh
"petro.meb" пишет:
Спасибо.
Где не надо --- ее не открутишь, а вот ослабнуть может, лучше грайвер помощнее и следить за подтяжкой время от времени.
"VaKula" пишет:
Ага...это если через ниточку на валу. как в 7м классе в школе, на опытах по физике
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
эдуард 74 пишет:
"Андрей32" wrote:
можно ухо заварить или нет , метал вроде похож на чугун ,совсем не уверен smile3
Попробовать (варить) в любом случае нужно! Если даже чугун а там я уверен на 99% что чугун, и оно должно быть ввариваемая, то есть есть чугуны которые можно варить и будут держаться даже на ответственных местах, а есть отламываются с "мясом".
На мотоблоке АГРОС, тоже отломался крепление телеги, заварил и держется уже лет пять, а там тоже, не малы грузим.
Совет, завари с начало обломок со снятием фазок, а потом наложи прут на 10-15мм по периметру (по всему краю) и тоже завари.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"BORIS84" пишет:
450 тыс .км. наездил на 53м на работе и фланец стоял родной с родными болтами,разбивает когда раз прозевать и не дожать болты ,если они нормально с гроверами зажаты то поверьте ходит и ходит..
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"pchelka76" пишет:
Мне варил опытный сварщик ступицу к шестерне так отлетало сразу после сварки . Потом он взял нерж.электрод и обратной полярностью заварил ходит по сей день super
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
А зачем он им? laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14397
"Андрей32" пишет:
Просто болты привариваются изнутри и кардан прикручивается гайками, как и к заднему мосту (флянцу)...встречал такое не раз, но у нормального шофёра и заводские ходят как пишет и Сергей....
05.08.2009 - 17:19
: 10197
"VaKula" пишет:
я уже раньше показывал: примитивно, но работает, можно немного усовершенствовать и будет вполне технологично.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
pchelka76 пишет:
эдуард 74 пишет:
уха нету где то по дороге видно потерялось sad буду пытаться пробовать заварить ухо thank_you
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
вовочка820 пишет:
"VaKula" пишет:
насос и стартер от чего ? smile3 молодец good good good
