Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 15 из 177
5284 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"АНДРЕо" пишет:
АНДРЕЙ32 ВЫ гдето писали но я не могу найти dntknw , какие будут обороты на КОМ ГАЗ 53 при 1000 об. на ДВС?
КОМ немного отличаются по передаточному, для нш-32 КОМ если память не глючит, то передача 1,92 вроде , т.е обороты на первичном вале поделить на 1,92 --- будут обороты на выходе КОМ. Для газ 51 1,64 насколько помню для того же нш32 КОМ
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"anatoliy.53.ekb" пишет:
.У этой системы с электроприводом есть свои плюсы-экономия топлива
Но есть и минус---батареи дорогие. Окучить 10 соток --- 30-40 минут работы , но чтоб зарядить данную батарею, нужно 5-6 часов, от гены она просто не успеет заряжаться за это время ИМХО.
: Нижегородская область
06.10.2009 - 10:15
: 86
Установил на миник УАЗовский прибор указывающий температуру жидкости охлаждения, двигатель ВАЗ 2106, нужно ли менять датчик температуры охлаждающей жидкости на двигателе?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
Легче новый МТ собрать. И на сколько этой конструкции хватит?
Зря так,это очень хорошая конструкция,особенно,где не целесообразно ставить полноценную гидравлику.Например,сделать самосвальный прицеп для автомобиля и др.Только я бы не стал переводить столько свёрл,хватило бы четырёх стальных роликов.
05.08.2009 - 17:19
: 10197
"Андрей32" пишет:
с другой стороны стартер включается только тогда, когда нужно поднять навесное.... у нас так у мужика на поднятие отвала на УАЗике сделано.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей32" пишет:
Если МТ работает не круглосуточно . То зарядить батарею не проблема .А если круглосуточно то зарядиться сама -ведь обороты средние и выше а поднимать не все время + стартер редукторный не прожорливый. И еще наблюдал на квадриках забугорных по такому принципу работают отвалы для очистки снега . Там вся конструкция электронасосов прям на раме рабочего органа а не на транспортном средстве . Только провода с управлением и 2 силовых на ТС.А батареи там 14 а.ч.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Aleks 00" пишет:
Так это условно -сверла ,туда же можно и кусочки крепкого прутка вставить выдержит,их там как минимум штук восемь что-бы обрезало какое усилие надо,а конструкция работоспособна зависимая только от электросистемы,двиг не работает а она работает,в каждой есть свои плюсы и минусы.
05.11.2013 - 21:47
: 15
Эта система предельно проста,устроена как у гидравлического домкрата,только вместо плунжерного насоса-электронасос а вместо игольчатого запорного клапана-шариковый.Такую систему есть смысл делать если она будет включаться кратковременно.С постоянным приводом насоса нужна полноценная система с гидрораспределителем и фильтром.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Constantin010" пишет:
Мужики что вы мучайтесь не просто ли поставить нормальный фильтр и лить нормальное масло и проблем не будет
Привет хотел уточнить, а что это за шланг такой гофрированный, и как он себя поведет при нагреве масла?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Андрей32" пишет:
thank_you
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Андрей.Мне проще было пойти таким путем
Я против нечего не имею, good каждый делает так как ему зто легка и быстро, а самое главное надежно. hi thank_you
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Василий Ив." пишет:
По логике так. Но на деле немного иначе. Долго ли сможет АКБ проработать в режиме стартера, хоть и кратковременно, но все же? Заряженную акб можно стартером убить за 5 мин , пусть за 10 с перерывами , а полностью ее зарядить нужно 10 часов. Я понимаю, что как альтернатива --- это не плохо, в чем-то даже и удобно, но я озвучил минус, а он тут по любому минус, батарея от этого дольше не прослужит.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот именно-кратковременно , и не только включаться, а и работать тоже кратковременно,это поднять отвал снег почистить два раза за зиму или свои 5-10 соток не спеша обработать пойдет ,а если плуг часов десять к ряду подергать, да две недели подряд, то я например не знаю на сколько хватит этой допустим моей 55а.ч. АКБ,лучше уж сделать по тракторному что-бы хоть лет несколько работало не ломалось,это мое мнение уж извините.
05.11.2013 - 21:47
: 15
"Андрей32" wrote: Без подзарядки аккумулятор работал всего 1 раз и то это была необходимость окучить картошку.Сейчас он работает с регулятором. А дизель имеет свой встроенный генератор и статер. Можно было поставить аккумулятор меньшей емкости, но решили поставить с запасом.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Дай Бог чтоб все было так, как вы задумали. Я просто за акб переживаю, не дешевые они сейчас. Если данная схема прокатит и не откажет через пару-тройку лет, то я только рад dri
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей32" пишет:
Не только акб,сам стартер долго не станет работать,если его постоянно муштровать.
27.10.2013 - 18:01
: 303
Андрей32 пишет:
На 80 процентов все автовозы оборудованы гидросистемой с элекроприводом стартер на вид газ,зил,и нш. И своя Акб.
05.11.2013 - 21:47
: 15
Я думаю что со стартером как раз ничего не будет- он весь сделан на подшипниках и при работе потребляет ток намного меньше чем при запуске двигателя (особенно зимой).
09.11.2013 - 15:55
: 20
чет на компрессор это не похоже.мне кажется это двигатель стирлинга
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"BORIS84" пишет:
правильно подозреваете они одинаковые
Они одинаковые , только то, что на фото, это фланцы хвостовиков мостов , на кпп они круглые без ушек. Хотя и эти станут, но барабан ручника придется выкинуть
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
BORIS84
СМД-60
Андрей32
Благодарю
Андрей32 пишет:
"BORIS84" пишет:
Буду знать, брал название с сайта Газ
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"7Денис7" пишет:
Вот так он должен выглядеть, на него вешается тормозной барабан ручника. Можно и с пыльником поставить по вашей ссылке, они по шлицам и по посадочному под сальник одинаковы, но барабан уже будет не отцентрирован. http://www.mkad86.ru/cat/zapchasti-gaz/22984
06.03.2010 - 00:45
: 14397
"Андрей32" пишет:
А цена его!...хорошо с чермета натаскал штук 5 наверно....
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
У них большое место---резьба 12х1,25 , нарезана в этом фланце , что плохо, пару раз кардан затянул и усе. перерезают между, новые отверстия, но тоже не на долго, а гайки не поставишь, цепляют со стороны кпп.
27.10.2013 - 18:01
: 303
Андрей32 пишет:
На 80 процентов все автовозы оборудованы гидросистемой с элекроприводом стартер на вид газ,зил,и нш. И своя Акб на полуприцепе.
06.03.2010 - 00:45
: 14397
"Сергей_vrt" пишет:
Уже немного подзабыл, скорее да...
06.03.2010 - 00:45
: 14397
"Андрей32" пишет:
Кажется один как бы усиленный, т.е. чуть толще остальных, но не промерял...
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Андрей32" пишет:
у меня на мосту газ-66 флянец не такой как на кпп, диаметр шлицевой на мосту 38 мм, а на кпп и рк 66 - 35 мм
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
"Андрей32" wrote:
можно ухо заварить или нет , метал вроде похож на чугун ,совсем не уверен smile3
06.03.2010 - 00:45
: 14397
"Алексей Stoyanov" пишет:
Так наверно и есть...Андрей похоже ошибся...На КПП ГАЗ-66 флянец без резьбы, на вид как на мосту, но по шлицам не помню, хотя вроде где то" валяется"...
