Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 13 из 177
5284 сообщения
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"вовочка820" пишет:
при пуске обороты сразу подскакивают и плавают в зависимости от нагрузки на болгарку:
Ну а частотомер что показывает? Мотор напряжённее работает, дроссель регулятором гоняет туда-сюда от нагрузки, но обороты сменяются не сильно. На наборе и сбросе нагрузки может посильнее частота уходит. В АБэшке частотомер 48-52 Гц, т.е +-2 Гц, 2Гц - это 120 об/мин.
"вовочка820" пишет:
падают обороты при пуске, это мотор взрёвывает, когда его регулятор заставляет обороты под нагрузкой держать.
06.03.2010 - 00:45
: 14385
"вовочка820" пишет:
да я бы так не сказал - обороты скачут в зависимости от нагрузки, особенно на сварочных.
к обычной АБ-1 цепляю болгарку на 900Вт. при пуске обороты сразу подскакивают и плавают в зависимости от нагрузки на болгарку: сильнее прижал - двигатель газанул, отпустил - обороты сбавились.
Я точно утверждать не буду, точно не проверял, но в прошлом году привёз с чермета рабочий двигатель от ГАБ-1, да и на помпах они стоят, заводил и замерял обороты, получается на холостых регулятор держит 3000 об. и при нагрузке тоже 3000, но только "рычит" сильнее...После этого обсуждения проверить бы и точнее , но продал уже...ИМХО...
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4856
"o-sikorenko@mail.ru" пишет:
переходи на дизель
Двигатель надо менять однозначно,пока нет возможности а пользуюсь мт сегодня.Все нервы измотал.Где то читал что дело в коллекторе,получается что карб. к одному цилиндру ближе к другому дальше,ну и соответственно в одном обогащенная в другом обедненная смесь,надо врезать карб. по середине от ИЖа.Найду другой коллектор буду делать,а свой боюсь испортить, будет труба дело.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Ильдус1973 пишет:
переходи на дизель
Не поможет. Только на каждый цилиндр карб нужно ставить. Там то цилиндра 2, а коленвал кривой. Ну всмысле если посмотреть порядок работы с таким КВ и 2-мя горшками... безобразие творится в коллекторе впускном. Один цилиндр создает разряжение и топливо толком не поднял из поплавковой камеры, а второму уже получается переобогащенная смесь. На номинальных оборотах разряжение уже сглаживается и работает он терпимо. А вот на малых полная засада. На уд 25 или ск12 колено другое (как и на ОКЕ). Но тогда необходимы уравновешивающие валы, а это дорого :) , но тогда и на оборотах нормально и на холостых.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Outlaw888" пишет:
Чем делать такие переделки-проще найти другой двиг с какой нибудь Оки или жиги,а в этом если все нормально с пошневой и клапанами то он нормально работает и настраивается,когда-то лет пять им пользовался и все было нормально,что больше всего не устраивало -прожорливость,а всеми этими переделками не мощность не экономичность не добавиться,так что не стоит заморачиваться.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"ШАБАШ.34.РУ" пишет:
Добрый вечер всем. вес гдето 500кг+_50кг и шлицы крупные на сат. мост от м-412 с двигателем 1.7л
Мой ВАМ совет, ищите мост хотябы с УАЗА. thank_you
12.11.2013 - 22:37
: 20
я мучился долго с уд2 потом с лучайно завёл на 1 цил он работал долго и чисто выкрутел свечю она белая и я убрал второй цил от мохавика работает ровно и я доволен не знаю может это повлияет на износ дв но пока всё нормаль сделаю выложу фото
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"вовочка820" пишет:
Я думаю,что немного иначе.При увеличении нагрузки,регулятор добавляет газу,поэтому и меняется звук выхлопа,кажется,что добавляет оборотов,но это не так,он стабилизирует обороты,хотя небольшие вариации возможны.Как в тракторе,под нагрузкой он ревёт,а едет даже медленней.
Да и вообще,с этой советской техникой,лучше не связываться,будешь одной рукой руль крутить,а другой вытирать слёзы.
В прошлом году,у нас некоторые сделали вездеходы,с мт днепр,так один вездеходостроитель тогда говорил,что они ездить не будут.Так и вышло ,из трёх не видно ни одного,а два с фольксфагеновскими движками ездят. Ему соляры 10 л на полдня хватает,а в днепр сами знаете.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
Белоруссия
: Жодино
13.07.2011 - 18:24
: 105
Петрович 0203
Всем добрый вечер!Мужики кто нибудь знает характеристики этого компрессора?Подскажите.
Ответ.
Если память не изменяет - на бмп-2 стоит, давление воздуха до 150 кг/см2, а производительность не очень
Белоруссия
: Жодино
13.07.2011 - 18:24
: 105
"Анатолий Иванович" пишет:
А у друга на минитракторе стоит от 408, мотор ЗИД кпп с раздаткой от УАЗ-469. Колеса передние от т-40. Пока проблем не было.
Хлопцы, у меня зидок, кпп-412 с родным сцеплением, мост м-412 (от иж комби), так я им и вскопать и окучить и бороновать, и из карьера 1т. гравия привезти, а задние - 20, передние 16 и под жопэ уменя бордюр (чтоб юза на подъем небыло), и ничего с мостом
09.12.2012 - 09:02
: 29
Ильдус1973 пишет:
Уважаемые,вопрос к знатокам УД 2 М 1,постоянно забрызгивает свечу первого цилиндра(если смотреть спереди),на оборотах нормально,но стоит остановиться ,сбросить обороты,пока откроешь ворота он уже на одном молотит,отворачиваешь свечу, она "мокрая"
поставте карб иж планета-5 и воздухан заз и будет работать и только карб таким воздуханом уже проверено bang работа стабильная и на холстых и нет провалов при нажатии пидали газа.расход топлива в пахоте на 1л больше планетовского и размер поршня у их одинаков.
05.08.2009 - 17:19
: 10191
"Ильдус1973" пишет:
на луноходах тема - Список форумов Луноходов.Нет -> Двигатель III -> Двигатели УД
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Igorborby" пишет:
Вот повезло Вам!!!!! Это наверное от того что грунт песчаный. Я начитался в журнале Мод. Конструктор мотор с СЗД + КПП ГАЗ-51 + ЗМ от ГАЗ-24 . Колеса 16 елка передок и 20 елка зад.Изготовил и было счастье . ya Но пока не заехал весной культивировать в пахоту. Сильный щелчок и cry полуось лопнула в месте где шлицы заканчиваются. И так раз пять наверное dread .Хотя 2 ряда картохи садил и 3 ряда культивировал. На сухом он буксовал а вот на паханном когда сцепление колес хорошее - тогда кирдык. scratch_one-s_head
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Василий Ив." пишет:
У меня тоже был печальный опыт с М-К,написано было красиво, а наяву не так выходило,такая-же схема, но только мост с 51го,написано было два корпуса на 20 тянет - он один еле-еле тянул,с тех пор как то не очень написанному доверяю....Первый мой трактор был......
12.11.2013 - 22:37
: 20
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ВСЕМ,ВОТ МОЙ МТ ПРАВДА ЕЩЁ МНОГО ДЕЛАТЬ НО РЕШИЛ ПОКАЗАТЬ ВАМ ОЦЕНИТИ МОЖЕТ ЧТО ПОДСКАЖИТЕ ВСЁ ПРИМУ ВО ВНИМАНИЕ. ЭТО МОЙ ПЕРВЫЙ МТ
12.11.2013 - 22:37
: 20
БЛОГАДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ good
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ЭТО МОЙ ПЕРВЫЙ МТ
Так первые у всех не сразу получились(и у меня тоже),цепь шумновата и долго не ходит,ну как для себя-то послужит,ВОМ есть -уже хорошо,задний мост на резину 240*508 слаб,нужен с разгруженными полуосями ГАЗ,УАЗ,здесь весь вес на полуоси висит и трактора и всего навешенного,походит -но сколько вопрос,передний интересный, судя по фото ступицы использованы, получается на подшипниках роликовых оригинально,со временем что не так получилось переделаете и будет нормально- не святые горшки обжигают,все начинают с простого,а потом пойдет,так что не надо отчаиваться ,удачи.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
ЭТО МОЙ ПЕРВЫЙ МТ
Мотор конечно Доработан офигенно super Ф О Р С А Ж
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
подскажите какую длину ручек от прицепного сделать. с мотоблоком как то не работал, но планирую окучники, пропашные лапки
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Outlaw888 пишет:
Ильдус1973 пишет:
переходи на дизель
shok wacko2
09.12.2012 - 09:02
: 29
вовочка820 пишет:
"Ильдус1973" пишет:
колектор тут не причом просто удешка выталкивает бензин обратно в воздухан, а назазовском воздухане стоит обратный клапон и с этим воздуханом он работает и на холостых и на оборотах если нету воздухана попробуй из скутера лепестковый клапом поставте.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
del
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Саша-МЧС завёл движок,прогрел, воздушную заслонку прикрытую держу,работает устойчиво ,чисто, без всяких помех,как заслонку открыл так и начинается дёрганье и в конце концов глохнет.Винт качества вертел,изменения есть,но не значительные,зажигание тоже вертел,меняется,даже глохнет,а стабильности не добился.
27.10.2013 - 18:01
: 303
ШАБАШ.34.РУ пишет:
Датчик холла на магнэто это оригинально. И цапфы зачётные...ну и наверное задняя передача маленькая.. А гидравлика будет?
10.06.2013 - 18:39
: 4856
кулибин.1 пишет:
вовочка820 пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Мужики,всем спасибо,уже ищу карб. от Планеты и воздухан с ЗАЗ. thank_you А мой трайк обзавелся багажником,прошу прощения у редактора немного не в тему.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Ильдус1973 пишет:
кулибин.1 пишет:
вовочка820 пишет:
"Ильдус1973" пишет:
good good good
02.07.2011 - 17:49
: 599
кулибин.1][quote=вовочка820 пишет:
"Ильдус1973" пишет:
....попробуй из скутера лепестковый клапом поставте.
а лучше постав резонатор впуска, посмотри http://moto-planeta.ru/motozid/dvigzid/509-rezonator-vpuska.html .
27.10.2013 - 18:01
: 303
Ильдус1973 пишет:
кулибин.1 пишет:
вовочка820 пишет:
"Ильдус1973" пишет:
А тормоза переделал ?
10.06.2013 - 18:39
: 4856
Гавриш Юрий пишет:
Ильдус1973 пишет:
кулибин.1 пишет:
вовочка820 пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Тормоза пока только передние,задние будут со временем,если не продам.
