Предпосевная техника. В наличии трактор т-150 230 л.с, чем нужно обработать для посева пшеницы и ячменя?
96 сообщений
Zac
15.12.2013 - 17:48
: 21
Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста,удалось взять землю в аренду 200 га,в сентябре никак не получалось,земля целина ,серая(не чернозем) стояла 3 года без обработки. В наличии трактор т-150 230 л.с, чем нужно обработать для посева пшеницы и ячменя.
С уважением Валерий.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5157
Где это? Может с миноискателя начинать? А Ямы и деревья? А Сколько снега?
По-моему, для яровых обрабатывать уже поздно.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Паровать. Через год сеять. Ну или если в одном месте свербит - глифосатить и через 2 недели сеять.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Так никто не скажет. Это непосредственно поля смотреть надо.
05.11.2018 - 16:11
: 6375
Zac пишет:
Можно сейчас зимой прямо по снегу вспахать. Если снега много то на трактор надо установить косой отвал, который будет смахивать снег в сторону пахоты. То есть первый раз проехали вхолостую, сгребли снег, второй проход просто плугом, третий проход снова с отвалом, сваливать снег на пахоту. Таким образом вспашете все поля без проблем.
Весной уже пройдете дискатором, потом культиватором и можно сеять зерновые.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Сааб ты прикалываешься?
Zac
15.12.2013 - 17:48
: 21
Благодарю за отзывчивость,Не сочтите за наглость...нужно весной посеяться,кровь из носа и собрать урожай,а там что погода даст..нужен пути водитель,халява не по мне.человек благодарный...влип в такую ситуацию..выручайте кто сможет.
Zac
15.12.2013 - 17:48
: 21
Николай Аринин пишет:
Николай здравия,деревьев нет,в горизонте участок ровный,снега 20-30 см.Тульская обл.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5157
Zac пишет:
Николай здравия, деревьев нет, в горизонте участок ровный, снега 20-30 см.Тульская обл.
Зимой ковырять – людей смешить. Силы и деньги на ветер. И только не плугом. Весной, когда сойдет снег и чуток просохнет, дискаторм со швеллерными катками. Если получится, два прохода. Второй по диагонали к первому, на глубину посева. И можно сеять.
Дискатор по целине нужен четырехрядный. И лучше, чтобы подшипниковые узлы стояли за диском. Каток можно резиновый.
05.11.2018 - 16:11
: 6375
Целину нужно перепахивать. И зимой, если снега 20-30см это легко сделать - земля не промерзла. Более того, на такой высоте, если трактор будет снег продавливать и регулировки опорных колес плуга - можно даже и без предварительной чистки снега работать. Пахота завернет все растительные остатки вниз, и пусть они не перегниют, но все корни окажутся внизу и сверху будет чистая земля, что позволит всходам культурных растений подняться и развить корневую систему, до того, как начнут прорастать сорные травы.
Сколько раз зимой пахали и все нормально было.
Весной может оказаться так, что дискатор целину не возьмет, более того, он порубит всю траву и сорняки, которые прекрасно взойдут раньше посеянной культуры и забьют ее. Убирать потом зерно с травой будет очень хорошо=) Особенно если там иванчай растет.
Кроме всего может получиться так, что окажутся сырые места, и дискатор там просто работать не сможет.
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 324
Сколько?
20.02.2020 - 21:25
: 324
В основном пока 20 см выпадет земля уже промерзает. Или если не промерзло под снегом грязь и ваш излюбленный т150 как корова по всему полю гонять будет
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
saab95 пишет:
Когда берете изображение или фото, принадлежащие не вам, указывайте ссылку на источник.
05.11.2018 - 16:11
: 6375
Вадим мозг пишет:
Вовсе нет. Земля отходит, и если в начале зимы совсем снега не было, и грунт промерз. То после того, как установится снежный покров, земля снова отходит и замерзшим оказывается только совсем верхний слой, а то и он не скован.
Трактор даже в грязи будет пахать, почему его должно стаскивать? Плуг вынести больше в сторону пашни и поверх борозды вполне можно ездить. Более того, стандартные ПЛН имеют возможность перенести точки крепления в сторону на 15 сантиметров, то есть выдвинуть плуг на 15 сантиметров в сторону пахоты. И это даже на широкой колее пахать нормально, если же на узкую переставить...
20.02.2020 - 21:25
: 324
При таком снежном покрове он забьётся этот ПЛН не проехав и 5 метров не вводите человека в заблуждение только с весны дисковать дисковать и ещё раз дисковать а в зиму посеять озимую.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5157
saab95 пишет:
Вы про какую зиму говорите? Вы сами-то откуда будете?
Если дело поздней осенью, морозы толи были, толи так снег выпал, всё верно. А когда конец января, а морозы там уже -20° были, то земля уже давно промерзла. Да что мы гадаем. Правильно тут сказали, поле нужно смотреть на месте.
saab95 пишет:
Смотря какие места и какой дискатор. Тот, что я сказал, с нужными катками сможет.
Однако, после зимней вспашки сырых мест и рыхлой почвы будет больше. Вот там дискатор по рыхлому точно работать не сможет. Тогда нужен легкий однорядный лущильник.
saab95 пишет:
Четырехрядка целину возьмет. Она на это и заточена.
Про сорняк верно. Потому сразу сказал, что обрабатывать поздновато.
Однако, никто и не обещал, что получится на отлично.
Будет на троечку. Но будет и посев и урожай.
Zac
15.12.2013 - 17:48
: 21
Братцы,так что делать..в зиму пахать,первый раз слышу,понимаю,что время идет и технологии развивается. А если весной перепахать,будет смысл или не заморачиваться и сразу дисковать несколько проходов.
Zac
15.12.2013 - 17:48
: 21
Вадим мозг пишет:
Вадим,все понимаю...весной нужно посеять иначе "труба" каюк....в чем будет проблема с посевом весной,из-за сорняков..? А если потравить ,есть же травилки для пшеницы. Или еще в чем то,какие подводные камни?
Zac
15.12.2013 - 17:48
: 21
saab95 пишет:
saab95 пишет:
saab95 пишет:
Николай .благодарю за отзывчивость,думаю остановлюсь на вашем варианте.как понимаю ,все дело в сорняках,а если их травануть как полезут и потом посеять или сроки посева уже будут сильно смещены,земля сухая будет..
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5157
Zac пишет:
Николай .благодарю за отзывчивость, думаю остановлюсь на вашем варианте. как понимаю ,все дело в сорняках, а если их травануть как полезут и потом посеять или сроки посева уже будут сильно смещены, земля сухая будет.
Травить поможет однозначно. На срок посева влиять не должно. Когда и чем, не знаю. Это не по моему профилю.
20.02.2020 - 21:25
: 324
Гербициды конечно помогут. Но надо смотреть ваши земли травостой на сколько сильный. Можно посеять и влететь ещё больше я по своим критериям если я весной начну целину разрабатывать ячменя точно не видать а пшеницу только озимую. По мне лучше за дисковать пару раз дискатором типо ромашки потом подождать пока начнут отрастать и за дисковать типо кадров потом посеять подсолнечник дисковой сеялкой по экспресс по вегетации можно отработать и от двудольных и злаковых если подобрать ранние сорт подсолнечника потом и озимую можно посеять. Не знаю как у вас в регионе я одно поле так практиковал ещё и получил семки 12 ц. И озимую потом 30ц но уже с удобрениями
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6791
saab95 пишет:
чего то по фото не видно что пашут,походу просто трактор с плугом перегоняют.
05.11.2018 - 16:11
: 6375
Антон Фадеевич пишет:
Слева гребни от пахоты видны, и колесо на плуге блестит и отполировано.
Zac пишет:
Перепахать весной будет лучше, чем дискатором рубить. Дальше хоть сразу сеять, хоть пройтись чем-то подровнять пахоту. Никакие культиваторы, в данном случае, от сорняков не помогут. Но весенняя пахота это лишнее потерянное время.
Zac пишет:
Это тогда, когда уже всходы ваших растений пойдут, определить что там за сорняки, и опрыскивателем прыскать. Только это опять лишние расходы, да и химией землю травить не очень хорошо.
Zac
15.12.2013 - 17:48
: 21
saab95 пишет:
Zac пишет:
Zac пишет:
saab95 доброго времени суток..так пишу что посеяться ооочень нужно,нужда ,иначе не просил помочь в этом вопросе...весной по максимум что нужно сделать,чтобы собрать урожай,хотя бы на троечку.приветствуется и на четверочку,пока есть время,что то докупить...помнится в 70 года,в деревне пахали,а потом сеяли,о земле:растет разнотравье,высота максимум до колена,ромашки ооочень мало,не знаю как трава называется с виду как мелкий колокольчик ,только желтый.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
saab95 пишет:
Вот это точно бред!!!
Не повторяйте чужих ошибок!!!!!
Для начала надо уточнить какие сорные травы растут!
Дальше работаем дисками в два следа.
Если есть злостные сорняки типа пырея ползучего то даём ему отростки, затем работаем глифосатом и через день сеем сеялкой типа сзп на малую глубину.
Если злостных сорняков нет, то после дискования по возможности заборонить и посеять. Работать химией стандартно.
Я бы вот так поступил.
Не вздумайте весной пахать! А уж если вспашет, то держите землю черной, а там уж озимку сеять или яровые на следующий год.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Весной после пахоты пересохнет весь слой на глубину обработки!
Боронить чуть опоздали и будет горе, даже диски не помогут!
После сева семена пролежат в земле очень долго, всходы буду рваные.
Подойдёт к уборке все поздно и ужасно, будет много подгонка, ну или недозревшей культуры!
При этом намолота не ждите.
Как я описал выше, так ещё что то и вырастет, но лучше пар
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 651
Другого фото в интернете не нашел. laugh
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Andrei194 пишет:
Дичайше плюсую. Именно так и будет. Сааб дичь втирает.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Гамов Иван пишет:
В 2022 попробовали осенню зябь заборонить, дать отрасти пырею, недельки две. Потом обработали глифосатом и на следующий день посеяли овес сзп без прохода дисками или культиватором. Урожай вполне себе достойный. Таким образом посеяли 120 га примерно. На 30 из них даже не стал против сорняков работать в кушение, так потом при обмолоте эти 30 дали на порядок больше.
И я не единственный кто так делал, очень всем понравилось. При чем без прохода эффект лучше, чем с проходом!
05.11.2018 - 16:11
: 6375
Andrei194 пишет:
В Советское время в наших краях пахали весной гусеничными тракторами, потом сразу бороной дисковой + зубовой проходили и сеяли овес. Урожаи были нормальные. Ничего не пересыхало. При этом не было никакой сорной растительности.
Zac пишет:
Как пишут другие оппоненты - задисковать весной - разве тут не будет земля пересушена? Особенно после 4-х рядной бороны? Она только сорняки перемешает, которые все на верх и поднимутся, т.к. они легче и дольше будут находится в воздухе, подкинутые дисками. Уже через неделю после работы дадут хорошие всходы.
Если вы перепашите весной, то все сорняки окажутся внизу, под слоем земли. А сверху будет черная земля со старыми семенами сорняков, которые быстро так не взойдут. И когда после пахоты пройдете дискатором, выровняв верхний слой, посадите - то будет время вашей культуре подняться.
01.12.2013 - 18:52
: 6791
saab95 пишет:
видно что снегом всё засыпано,и если было пахано то осенью когда снега еще не было,а что колесо блестит не показатель,у меня на плуге до сих пор блестят отвалы и колесо,хоть стоит почти 4 месяца.
saab95 пишет:
это где на марсе или на экваторе,там круглый год тепло,а в советское время трава зеленей была и деревья больше.
