Плуг ПЛНР-5х50 и не только. БДТ-АГРО. Создание.
157 сообщений
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Ввиду того, что в теме про ПЛН 3-35 народ начал нервничать и бастовать, попрошу модераторов перенести сюда все посты, что касается данной темы.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Hunter1 пишет:
Плуг у него 3-30 но корпуса от ПЯ а у них захват если не ошибаюсь под 40 см.
как может плуг 3-30 иметь захват корпусов по 40? у нго стойки от пя и отвалы подрезаны,ну и раз плуг 3-30 то и лемеха подрезаны.... wink
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 264
заделывание сидератов горчицы
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
Сайбер_01 пишет:
не брать дурного в голову и тяжёлого в руки.
laugh
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Hunter1 пишет:
При хорошей настройке тракторист рядом идет и сам снимает
Спорный момент, ибо трактор-то может ехать и сам, однако плуг не пашет )))), при самодельных плугах такое наверняка бывает? Я бы выбрал первое (при невозможности его отрегулировать прямолинейно)
Hunter1 пишет:
А ничего что трактор четыре корпуса тянет?
В воскресенье пахал отцу огород (МТЗ-80 (без блокировки)+ ПЛН 3-35 (Одесский) двумя корпусами, одной стороной (огород к речке). Глубина - около 35 (не мерял), мож глубже (винт на плуге практиццки до конца выкручен). 6-ой прямой-тяжко, 5-й более-менее..Кое где помогал левым тормозом. Видео нет и не будет, ибо не снимал. Чета-как-то не до этого было.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
белазист пишет:
Эдуард56 пишет:
Центральную тягу удлинить тогда
Завтра продолжим настройки, а там глядишь уже и пахота закончиться.
laugh good Удачи
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Проба пера. Испытания.Критика приветствуется. Пожелания-предложения.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Результат. Глубина обработки примерно 35 -40см. Трактор ДД 8430 (305 лс). Изначально думали над Т-150. Даже пробовали. Плохо.Трактор тянет в борозду и с ДД и Т-150. Скорость почти 11 км/ч (с ДД), тестик само-собой на такой захват его не тянет.
Предпоследний проход (видно стерню) Светлоградский ПЛН 5-35 (специально попросил), последний проход наш ПЛНР-5-50 (установлен захват на максимум)
По результатам испытаний появились мысли удлиннить полевые доски и сделать подвижным треугольник (навеска) относительно рамы плуга, ну всмысле плуг относительно трактора. Мож ещё какие предложения?
ПС На фото видна разница в захвате за один проход.
ППС К рабочему органу претензий нет, ибо давно обкатан (кое-где краску видно, правда не оригинал)))
Видео будет позже.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Андрей КАПМ пишет:
С чем связан выбор именно "левых" рабочих органов?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Сайбер_01 пишет:
Сергеич,а плуга покатать,по типу такого?
Не прижился в наших условиях гелиодор...Наши Агрохолдинги привыкли брать на испытания минимум на 1000га. Этот же трактор и этот же механизатор - ему дали 8-ку. Через неделю увезли без нескольких стоек и дисков. Особенно тех, что регулируемые (за следом трактора). У нас Рубины в почете. Ну Кортесы тоже не обходят стороной. Касаемо ролика- чистая реклама, тепличные условия. Вы же взрослый человек, и прекрасно понимаете, что кукурузу запахать-то сложно, а тут лёгкий лущильник....
Что касается Кортеса и кукурузы -вот честное видео в наших южных условиях
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
KOHDPAT пишет:
Андрей КАПМ пишет:
А ни с чем не связан - что было доступное- то и взяли. Стойка и корпус наши, покупные только лемех, отвалы, и долто. Мало того, если внимательно посмотрите - корпуса левые (плуг пашет в обратную сторону) - поставщики перепутали- заказали одно, а поставили другое, заметили в последний момент. Конструктора быстро сориентировались и за полдня выдали "зеркальную" раму- к утру уже стоял в кузове манипулятора.
Вообще задачу себе поставили сделать хороший плуг, за основу взять самипоняликого, благо их у нас очень много и во всех комплектациях. На выставке Юг-Агро поставим.
ПС А по замечаниям?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2579
Андрей КАПМ пишет:
Это как это? По хорошему продольные тяги и так должны иметь возможность перемещения относительно трактора. Похоже у вас жестко, поэтому и тянет трактор.
Почему колесо сдвинули ближе к навеске? Для возможности пахоты с плавающей навеской в том числе?
Плуг идет как-то криво на взгляд - передний корпус кажется ниже. Хотя может просто кажется, видео бы посмотреть.
Нет плавающего отверстия на центральном винте, это минус. На холмах и буграх не приживется такой плуг.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
MaximusF пишет:
Со "свободным" винтом и одним опорным колесом ровно идти не будет.
Андрей КАПМ пишет:
А по замечаниям?
- Вид сверху есть?
- Чем длиннее полевая доска, тем больше сопротивление, и расход ДТ. Кстати, о расходе, сколько намерили?
- ИМХО, рама, там где заканчивается верхняя растяжка, выглядит хлипковато.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2579
wanek пишет:
Ты наверное имел ввиду опорным колесом, смещенным вперед?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Сайбер_01 пишет:
После девяти лет минималки, заново осваиваю пахоту
О как...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
MaximusF пишет:
wanek пишет:
Даже если в центре поставить, будет то заныривать, то выныривать.
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
MaximusF пишет:
+ центральная тяга как будто расчитанна на 4 корпусный....
Андрей КАПМ пишет:
+). профиль не маленький для рамы вродебы усилили но тем не менее. место на раме пальца охилесова пята для плуга слабоватенько смотрится.... 7 корпусного в металле нет фото, просто светлоградский 8 корпусной неохота покупать
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2579
wanek пишет:
Не понятно. По крайней мере ни один импортный плуг себя так не ведет, зато бережет срезные болты в овраге и не выглубляет задние корпуса на холме.
Что ты имеешь ввиду?
Кстати, что-то не видно, как сделана защита корпуса?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
MaximusF пишет:
"Жесткий" винт в трехточечной навесной системе является силовым элементом, через который перераспределяется вес между трактором и орудием, и задается кинематика при их взаимном перемещении. Отпускаем винт - по сути получаем полунавесное (или полуприцепное, как кому нравится) орудие. А колесо одно, и в середине. Чем будет обеспечиваться постоянство глубины обработки между первым и последним корпусом?
А чтобы ничего не рвало будет кстати винт с осевым компенсатором (вариантов конструкций масса).
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
MaximusF пишет:
На стойке верхний болт меньшего диаметра чем нижний - должно срезать...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
wanek пишет:
Андрей КАПМ пишет:
И не стыдно, и за Державу не обидно, да Николай Иванович?
Подкола не понял. Тема для нас новая. Учиться не стыдно. Перенимать опыт и брать за основу нужно лучшее. И MaximusF об этом говорит. Тем не менее, вслепую старались не передирать.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Профиль главной балки - 2 сваренных уголка?
Пардон, накладки рассмотрел.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
aivan пишет:
Наоборот. Рассчитана на 7 корпусов. Тогда бы и трактор вбок не тянуло. Потом решили опробовать на 5 корпусах. Лихо убрали два задних корпуса, а расстановку сил заново не просчитали.
wanek пишет:
Это догадка или утверждение проверенное опытом? Сама по себе полевая доска влиять на сопротивление должна мало. Она ведь больше скользит вдоль борозды? А вот если плуг плохо сбалансирован, тогда да.
Ps: Пока что я больше спрашиваю, чем утверждаю.
MaximusF пишет:
Согласен. good Тут мы не доработали. Исправим.
wanek пишет:
На мой взгляд, много чего там выглядит хлипковато. У Лемкена работает. shok
А нам, чтобы быть уверенным, нужно больше испытывать. Поле покажет.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
MaximusF пишет:
wanek пишет:
Вот тут подробнее. У трактора центральная верхняя тяга-винт обязательно должна быть с пружинным осевым компенсатором. Или я чего-то упустил, и сейчас этого уже не делают?
wanek пишет:
И срезает, когда заглубили по самое некуда. Это уже проверили.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
Сайбер_01 пишет:
Лемех пишет:
Сайбер_01 пишет:
А причина в чем?
Минималка стала проигрывать классике,если коротко. Затраты порой сопоставимы,а результат хуже.
Nt не рассматриваю по финансовым причинам,не потяну и объем не тот.
В принципе качество пахоты меня устраивает, просто любопытно, отчего цифири разные в регулировке.
Спасибо за информацию. По поводу "цифирей" не заморачивайтесь. Регулировка плуга дело сугубо индивидуальное, Всё зависит как от самого плуга, так и от трактора, от глубины обработки, от состояния и вида обрабатываемой почвы.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2579
wanek пишет:
Являлся, в советских тракторах и только в МТЗ 1221.
В современных тракторах вес перераспределяется благодаря датчикам в пальцах продольных тяг, либо радар, с помощью которого управляется навеска.
wanek пишет:
Первый корпус держит навеска, последний - колесо.
wanek пишет:
Николай Аринин пишет:
Много ли вы видели тракторов с такими винтами? Это опция и стоит нормальных денег.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Два момента:
1. Она не просто скользит. Через нее на стенку борозды передается поперечная составляющая от реакции на корпус. В зависимости от угла атаки 50- 70%. В конечном итоге солярка затраченная на создание этой силы уходит на подогрев "голубого шарика". Быстрый износ этой, казалось бы, пятикопеечной детали это подтверждает. Баланс надо искать между формой, размерами, и местом установки этой доски. Дерзайте.
2. У меня полевой доски нет совсем, ее основную функцию выполняет дополнительный рабочий орган. Бонусом получаем увеличение ширины захвата в 1.5 раза при том же тяговом усилии.
У Лемкена работает.
Материалы у вас такие же как у Лемкена?
MaximusF пишет:
Благодаря этим датчикам определяется тяговое усилие.
MaximusF пишет:
Если колесо в конце, а перед на позиционном регуляторе - соглашусь. При большой длине орудия это один из вариантов. Второй - еще одно колесо спереди (С Кировцем по другому, кстати, и не прокатит). При этом, по сути, в рабочем положении плуг уже не навесной, а полунавесной, и использовать его вес можно только частично, еще и не в ущерб глубине обработки.
Если плуг имеет 2-5 корпусов, есть смысл ставить одно опорное колесо (в идеале вообще не ставить). И использовать все прелести трехточечной навесной системы. За счет геометрии загрузка трактора осуществляется сама собой, без всяких заумных гидравлических систем.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Еще один сомнительный момент, забыл вчера про него.
Механизм регулировки глубины на опорном колесе. Прикиньте, увеличение зазора в каждом пальце, ну скажем на полмиллиметра, к какому люфту приведет на колесе?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Надо было убирать 1 задний, 1 передний.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Последнее время намечается тенденция увеличения веса тракторов до 20 тонн, и орудия все тяжелее и тяжелее. А чтобы это все ехало под капот загоняют табун голов в 500. Вот и Вы 5 корпусов 300 лошадями катали... Постепенно навесная система плавно эволюционирует в гидрофицированный крюк... Неправильно это я считаю
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2579
wanek пишет:
Это справедливо, когда поле как гладильная доска. Как только появляется холм, на который трактору надо взбираться, последний корпус начинает резко уходить в землю, не из-за того что ему так хочется, а из-за того, что передние колеса трактора поднимаются кверху, через жесткую трехточку, что-то должно пойти книзу.
В таких условиях очень часто рвется рама посередине, все списывают это на недостаточную прочность бруса, хотя корень зла совершенно в другом.
wanek пишет:
Так происходит на всех современных тракторах, в том числе потихоньку ставят и на Кировец.
Плавающая навеска изживает себя, и не нужно подстраиваться под прошлое, нужно уверенно шагать в будущее.
