Можно ли обойтись только дисковой бороной для того, чтоб подготовить поле к посадке картофеля?
21 сообщение
: Олекминск
02.10.2017 - 13:36
: 11
Подскажите пожалуйста, можно ли обойтись только дисковой бороной для того, чтоб подготовить поле к посадке картофеля? И если надо увеличить площадь поля, за счет вспашки целины - подойдёт средняя борона дисковая, с катком сзади? Просто вопрос стоит в том, чтоб купить плуг, фрезу, борону дисковую, либо одну Только дисковую борону и справляться ей. Прокатит такой вариант?))
: Олекминск
02.10.2017 - 13:36
: 11
Прикрепляю фото поля, в конце лета впервые вспахали его, была целина. Прошлись на пару раз плугом, потом фрезой. Результат не очень, комков много крупных и поле не очень выровнилось. На след год хочу дисковой бороной пройтись несколько раз.
: Олекминск
02.10.2017 - 13:36
: 11
Размер поля - 2га. На следующий год будем увеличивать до 6-8. То есть опять работать с целиной. Видел много роликов в интернете, где дисками рыхлят целину с первого прохода! Вот и задаюсь вопросом, можно ли работать вооружившись только дисками. Рассматриваю такой вариант: БДФ 2,1; захват 2,1 метра, вес 770кг.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3166
Катрос бери !!!
17.02.2017 - 21:09
: 258
Александр Фаерман пишет:
Катрос бери
а есть деньга у него на него?иногда надо мозги включать в розетку,а не просто носить в голове их.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
David ykt пишет:
Комки за зиму разрыхлятся. Думаю под картофель вам не нужна борона . Пашете а потом весной культиватором по глубже.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3166
Жека Куз пишет:
Катрос бери
А лучше по ноутилл
: Олекминск
02.10.2017 - 13:36
: 11
[quote=ДМИТРИЙ Ростовский;1078075083]
Комки за зиму разрыхлятся. Думаю под картофель вам не нужна борона . Пашете а потом весной культиватором по глубже.[/quot
Сами? От влаги когда снег растает? У нас снега с метр накидает зимой. Ну посмотрю весной..
Катрос возьму на 100 гектаров)))
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
David ykt пишет:
Вообще диски предназначены для не глубокой обработки . Хорошо под зерновые . А под картофан лучше пахать.
06.06.2012 - 17:16
: 14072
https://youtu.be/u1NeflvyPrk Вот так паруйте и овощи вас порадуют. Для овощей без плуга никак. А для целины только бдт, никаких легких и средних.
: Олекминск
02.10.2017 - 13:36
: 11
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Да, уже понял что плуг надо. Хотя бы для этих 2га что уже обработали. Весной плугом пройдём и нормально должно быть. Фрезу не надо тогда пока, наверное.
: Олекминск
02.10.2017 - 13:36
: 11
Гамов Иван пишет:
Познавательное видео Жаль что я его летом не посмотрел.. мы как раз начали с плуга, нарезали полосы из дерна.. потом фрезой кое-как разбили. Теперь понимаю что надо было диском тяжелым сначала. Но у нас напряг с сельхоз оборудованием, возможно и не нашел бы БДТ. Буду приобретать если увеличивать поле решим.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 862
Старую , добрую фрезу , работающую до 20ти см на ваши овощи(10-15га) - за глаза . Один проход и - грядка .
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2240
Жека Куз пишет:
Катрос бери
А лучше по ноутилл
И под катошку ноутилл cry
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Хомут 61 пишет:
Человеку целину поднять нужно, а по пашне с осени плугом на сколько возможно, весной фрезой - идеально.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3166
прагматик пишет:
Жека Куз пишет:
Катрос бери
А лучше по ноутилл
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
Картофель без плуга возделывать проблематично. Глубокое рыхление необходимо. Этого требует физиология роста картофеля в наших условиях. Вместо отвального плуга может быть чизель применен. Но это уже не по целине.
А лучше по ноутилл
Не смеши людей своим роликом из Аргентины.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3166
Лемех пишет:
А лучше по ноутилл
ты в целине измерь плотность почвы ??? прибор есть такой пинетрометр
там почва вообще как пушок
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3166
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3166
Ноутилл - буду
щее !!!!
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
ну, уж коли речь пошла об этом, то не "пине-", а пенетрометр.
Плотность почвы - величина очень непостоянная. Зависит от ее типа по механическим свойствам, от времени года, от погодных условий. Для хорошего развития картофеля плотность почвы не должна быть выше 1г/см3
В три раза выше, чем гребне на картофельном поле. Кстати , твой ролик не о NT, а о приборе. Смотри внимательнее, что постишь здесь.
Ноутилл - будущее !!!!
Твои любимые амеры с этим тезисом не согласны. Допускают его применение только в зонах недостаточного увлажнения. Картошку выращивают по традиционной технологии. Все площади на поливе.
А где продолжение ролика, в котором эти веселые ребята собирают охренительный урожай со своей плантации? Или даже всходов картошки в этой траве не сумели найти?
