Ynmar f 220. Должен трактор работать без аккумулятора если снять клемму или нет?
5 сообщений
: калуга
05.06.2022 - 00:32
: 6
Кто ни будь может ответить , должен трактор работать без аккумулятора если снять клемму или нет?
07.10.2020 - 06:16
: 696
Николай Невзоров пишет:
Кто ни будь может ответить , должен трактор работать без аккумулятора если снять клему или нет?
Двигатель будет работать.
Никаких огней.
Нет функций НЛО
yes3
yanmar_f180_f220_parts_manual_0ct10-g24400.pdf
27.02.2014 - 09:25
: 1934
Не факт что двигатель будет работать. Если "глушилка" на ТНВД исполнена на катушке, то не будет. Если глушится "тросиком", то будет продолжать работать. Но учитывая что на двигателе есть генератор, и он вырабатывает электроэнергию, то при каких то условиях (скорее всего при высоких оборотах двигателя) возможно "глушилка" не выключиться.
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 201
Конечно будет работать что за глупый вопрос вес советский тракторопром работает и заводиться с пускача. Импортные большая половина небудет
: калуга
05.06.2022 - 00:32
: 6
Спасибо! Дело ясное что дело темное.
