Янмар af15 Не горит лампа накала. Заводиться норм. Что может быть?
5 сообщений
: Санкт Петербург
17.10.2020 - 18:13
: 3
Форумчани подскажите планирую взять трактор янмар аф15 не горит лампа накала? Заводиться норм. Что может быть?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Zykany пишет:
Так может предохранитель или лампа сгорели.
28.09.2010 - 00:16
: 948
У меня тоже не горит. Вернее загорается редко (плюс щелчок реле), когда запускаешь горячий двигатель. На холодную не срабатывает. Скорее всего контроллер реле накала. Но на всякий случай надо еще датчик температуры посмотреть.
Контроллер стоит дорого, около 7-8 тысяч. Проще или подбирать что-то или просто на тумблер вывести.
: Санкт Петербург
17.10.2020 - 18:13
: 3
Спасибо. Буду смотреть.если есть возможность подскажите каталожные номера на фильтра масляный гидравлика воздушный топливный.Искал что-то нашёл хотелось бы проверить то или не то. И какое лучше масло лить в двигатель и гидравлику. Спасибо
28.09.2010 - 00:16
: 948
По масляному от Ниссанов подходит. Mann 67/1, Filtron OP 595 и прочие аналоги.
Воздушный состоит из 2 фильтров (хотя при покупке трактора там стоял один). Если брать Sakura, то внешний A-8504, внутренний A-7618. Дешевле всего брать комплектом два фильтра - A-7620-S. Остальное либо слишком дорого (типа MANN, либо вообще какой-то шлак типа TSN-цитрон).
Топливный Sakura F5207. Фильтр гидравлики - очень дорогой и редкий (от 1500 рублей стоит). Последний раз меня гидравлику 3 года назад, поставил BALDWIN BT8488. Аналог выпускает MANN, но у всех ценник примерно одинаковый. В гидравлике 20 литров масла типа Mobilfluid 424.
По моторному маслу там чего угодно можно лить (дизель старый). Главное менять почаще. Я обычно беру 20 литровую канистру Mobil Delvac Super 1400 10W-30. Литр выходит около 250 рублей.
