Кубота х24. При трогании с места раздаётся скрежещущий звук,потом пропадает. И так каждый раз. Что может быть?
9 сообщений
: Армавир
05.11.2019 - 16:48
: 3
Здравствуйте! Всем доброго дня и здоровья! Подскажите кто в теме. У меня минитрактор кубота х24. При трогании с места раздаётся скрежещущий звук,потом пропадает. И так каждый раз. Что может быть?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Роман22 пишет:
Выжимной,КПП,кардан на передний мост,экстрасенсорные способности плохо работают.Обьясни поподробнее проблему.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Обычно у них кардан между двигателем и коробкой летит, смотри его.
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
Роман22 пишет:
Здравствуйте! Обычно с понижением температуры так проявляет себя высохший и поношенный выжимной подшипник.
Роман22 пишет:
Иногда такие даже можно назвать страшные звуки издаёт диск сцепления....Без последствий в эксплуатации.Можно ездить и ездить....
: Армавир
05.11.2019 - 16:48
: 3
Serqei yanmar. Звук появляется только во время отпускании педали сцепления,при включённой передачи вперёд или назад. При выжимании и отпускании педали всё нормально,ни каких лишних шумов нет.(без вкючения передачи). А бывает и не скрежещет ни чего.
: Армавир
05.11.2019 - 16:48
: 3
Алекс 37 Не знаю в чём причина.Но этот звук стал появляться после замены гидро-трансмиссионного масла.Думал не то залил. Погуглил в интернете оно.Снял фильтр чистый без стружки. Может и вправду диск. Просто так совпало.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Роман22 пишет:
Скорее всего выжимной,ну и диск тоже стоит посмотреть.
Роман22 пишет:
Выжимной бы скрежатал,пищал и т.д. и при выжатом,и в момент выжима и т.д.....А диск начинает скрежетать именно в момент отпускания(как только трактор пытается начать ехать....)..Вот и смотрите сами...
