Затрещал воом куда лесть исеки сеал 26
24 сообщения
Белоруссия
: Пинск
02.01.2018 - 10:13
: 62
Белоруссия
: Пинск
02.01.2018 - 10:13
: 62
Нужен мануал на исеки сеал 26
: Енисейск
04.11.2017 - 14:32
: 166
Maxz пишет:
посмотри регулировку рычага для начала
Белоруссия
: Пинск
02.01.2018 - 10:13
: 62
Так он трещит только на второй передаче
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Maxz пишет:
Какие работы выполняете на второй передаче?
Белоруссия
: Пинск
02.01.2018 - 10:13
: 62
Фрезирую
Регион 45 пишет:
Maxz пишет:
Фрезерую
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Maxz пишет:
Фрезирую
Регион 45 пишет:
Maxz пишет:
Фрезерую
Фрезеровать надо на первой (или у вас жижа в огороде?)...
Белоруссия
: Пинск
02.01.2018 - 10:13
: 62
Регион 45 пишет:
Maxz пишет:
Фрезирую
Регион 45 пишет:
Maxz пишет:
Фрезерую
Да нет не жижа.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Maxz пишет:
Регион 45 пишет:
Maxz пишет:
Фрезирую
Регион 45 пишет:
Maxz пишет:
Фрезерую
Да нет не жижа.
Я к тому , Что на второй скорости ВОМ идет большая нагрузка. На первой нагрузка в разы ниже, если вы фрезеруете 10см., то можно и вторую включить, а если 25-30см.,то выше первой не советую (запчасти дорогие и их ещё надо найти) и для земли лучше...ИМХО...
Белоруссия
: Пинск
02.01.2018 - 10:13
: 62
Регион 45 пишет:
Maxz пишет:
Регион 45 пишет:
Maxz пишет:
Фрезирую
Регион 45 пишет:
Maxz пишет:
Фрезерую
Да нет не жижа.
Я вас понял. Но надо как-то устранить этот треск. Или как вы посоветуете.?
27.02.2014 - 09:25
: 1949
А какие тут могут быть советы?
1. Забыть...не включать, пользоваться только первой скоростью ВОМ.
Кстати, у меня вторая скорость в 5% времени используется, только когда грядки делаю под овощную зелень, причем по второму разу и на меньшую глубину (те самые 10см)
2. Разбираться в чем дело, то есть разбирать и смотреть почему треск..... и устранять.
Лучше конечно искать парткаталог (можно и похожего), там видно где какие шестерни и как до них добраться, но по любому в коробку лезти придется.
А здесь смотрели, нет вашего? https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/instruktsii-ruko...
Белоруссия
: Пинск
02.01.2018 - 10:13
: 62
cccv13 пишет:
Да смотрел но там нету не чего. На этот миник вообще информация очень мало. И где искать не знаю
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Maxz пишет:
cccv13 пишет:
По любому надо разбирать, при этом фиксировать каждый шаг разборки (записывать, фотографировать, видео и тд.), Сиалы бывают в разборках...
Белоруссия
: Пинск
02.01.2018 - 10:13
: 62
Регион 45 пишет:
Maxz пишет:
cccv13 пишет:
Ну начнём разбирать. Может вы в курсе кто такой процедурой уже занимался
: Енисейск
04.11.2017 - 14:32
: 166
Maxz пишет:
Регион 45 пишет:
Maxz пишет:
cccv13 пишет:
Я бы перед разбором тему еще бы порыл. Сервис мануал поискал бы. Разобрать не проблема, просто потом на разобранный смотреть. На первой передаче же работает, куда спешить то?
Белоруссия
: Пинск
02.01.2018 - 10:13
: 62
Sergey_O пишет:
Maxz пишет:
Регион 45 пишет:
Maxz пишет:
cccv13 пишет:
Может вы и правы.
Белоруссия
: Пинск
02.01.2018 - 10:13
: 62
Всё сегодня разобрал свой миник надо искать запчасти на вам.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Как понять запчасти на вам?
Что сломалось конкретно?
Белоруссия
: Пинск
02.01.2018 - 10:13
: 62
НиколайНовосиб пишет:
На вом шестерня на вторую передачу и с низу на валу тоже шестерня
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Они прямозубые. Их легко можно выточить.
Белоруссия
: Пинск
02.01.2018 - 10:13
: 62
Nail555 пишет:
Так вал который снизу стоит как его достать не подскажете? И он вроде сразу с шестернями идёт или нет?
Белоруссия
: Пинск
02.01.2018 - 10:13
: 62
Вот такая вот беда
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
ну как успехи?
Белоруссия
: Пинск
02.01.2018 - 10:13
: 62
Serqei yanmar пишет:
ну как успехи?
Точят на заводе. На этой неделе должны уже отдать по идее. Цена вопроса 150 у.е
