Раскручиваются болты на планетарке.
11 сообщений
19.06.2015 - 09:50
: 22
Добрый день. Просьба выдвинуть предположения на следующую проблему.
Iseki TA287F. После покупки и совсем малой эксплуатации начались щелчки в заднем мосту. Разобрали. Были раскручены болты на планетарке. Один обломан. Затянули, собрали. Через два дня тоже самое. От Зила или какой-то другой техники поставили скобу на два болта, чтобы не раскручивались. Теперь боюсь повторения. КУН стоит китайский. Тяжелый просто ужас. Может быть из-за большой нагрузки это происходит? Буду рад любой мысли.
И еще вопрос. Фильтр в бачке ГУР только промывать? И масло, как в передний мост, лить? Например, Газпром-нефть GL-4 80w90?
27.02.2014 - 09:25
: 1940
Alexholl пишет:
Alexholl пишет:
Alexholl пишет:
А на фиксатор резьбы если посадить болты? Они разные по степени фиксации есть...есть и неразборные даже, при желании. sad
: Валуйки, Белгородской области
06.12.2015 - 12:43
: 314
у меня так же раскрутились болты в подключаемом переднем мосту... В результате раскручивания и их выпадения, разбило хвостовик и планетарку..Сейчас вот в думах что на новой планетарке делать, ставить скобы или мазать клеем..что бы не раскручивались.
19.06.2015 - 09:50
: 22
Фиксатор, наверное, хорошо, но страшно другое. Так болты раскручивает, а в противном случае сломает зубья или еще что. Первоочередное - это причина) Поставили фиксаторы от камазовской коробки. Примерно, как на фото.
Сдури и приварить можно)))))))
06.12.2015 - 12:43
: 314
я бы сейчас и приварил.. заказать родные хвостовик и планетарку порядка 50 тысяч... сделать на заводе обещают за 20..
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Alexholl пишет:
Вам же сказали на фиксатор резьбы и забудете о проблеме,лучше синий,открутить возможно только при нагреве около 200°С.
19.06.2015 - 09:50
: 22
Таки я же не спорю! Спасибо за совет с фиксатором резьбы - я даже и не знал про такое!)) Но проблема же не выяснена))))) Ни у кого не раскручивается, а у меня раскручивается) Я, конечно, подумываю об избранности, но не настолько))
06.12.2015 - 12:43
: 314
Alexholl пишет:
У меня раскручивались.. так что вы не одиноки..
27.02.2014 - 09:25
: 1940
Alexholl пишет:
Так и раскручиваются возможно потому что не "на фиксаторе". Может было вмешательство после завода и собрали без фиксатора, вот и откручиваются.
Я у себя разбирал бортовые, так там болты были на фиксаторе посажены, трактор 80х годов. Так что эта технология давно уже используется.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 436
Подтверждаю ! При ревизии трактора, ВСЕ было на фиксаторе.
На моте Ямаха , аналогично. Теперь сам все мажу, удобно.
19.06.2015 - 09:50
: 22
Спасибо за ответы!!!! От сердца отлегло)))
