Янмар F255 Как отсоединить КУН и гидравлические шланги от трактора перед пахотой?
10 сообщений
: Тымовское
04.01.2020 - 16:41
: 15
Доброго всего всем и всегда!Как отсоединить КУН и гидравлические шланги от трактора перед пахотой?Спасибо.Янмар F255
06.06.2012 - 17:16
: 14086
А зачем его снимать? Максимум ковш снять.
: Тымовское
04.01.2020 - 16:41
: 15
Гамов Иван пишет:
Чтоб пахать не мешала навеска,чтоб маневреннее был.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Обычно если мешает снимают ковш, стрелу вверх до конца и ничего не мешает. А снимать каждый раз мороки много.
: Тымовское
04.01.2020 - 16:41
: 15
И всё таки?Есть варианты?
06.06.2012 - 17:16
: 14086
А в чем конкретно проблема? Обычно снять проблем не возникает. Сначала открутить шланги, вместо них поставить заглушки, а лучше сразу муфты раз планируете часто снимать/ставить. Дальше зависит от ваших возможностей - если есть помощники, то можно полностью отцепить и поставить на подставки чтобы потом просто подъехать и зацепить, одному лучше по отдельности - ковш, цилиндры, стрелу, стойки можно и не откручивать, на габариты не влияют. Хотя я один снимал кун с МТЗ и обратно ставил, а там он по тяжелее будет.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Позвоните мне-объясню 8917345552пять
: Тымовское
04.01.2020 - 16:41
: 15
Nail555 пишет:
gorbunov_pavel_@mail.ru пишет:
Спасибо.У Вас разница с москвой сколько?
06.06.2012 - 17:16
: 14086
+2 часа.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Михаил Сычиков пишет:
Думаю что не стоит этого делать вообще, раз уж такие вопросы возникают. А как ставить потом?
На японских тракторах это делается за пару минут- снятие и установка стрелы фронтального погрузчика. Все уже объяснил человеку, созвонились.
