Помогите опознать деталь iseki 150. Фото.
3 сообщения
: Киев
10.09.2019 - 12:00
: 3
Есть вот такое типа реле или ? стоит у меня с левой стороны там где находится акамулятор, обозначений нет никаких для чего оно не понятно, так же непонятно что должно стоять впереди с права возле акамулятора (фото 3)-туда выходит патрубок типа с воздухана
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
iseki 150 пишет:
Так и быть должно, просто так у Исеки воздухозаборник примитивно устроен.
А коробочка эта - датчик уровня электролита в аккумуляторе. Не бери в голову, его нет на твоём аккумуляторе. Но может светится индикатор - аккумулятор с волнами на панели. Ещё один значок аккумулятора (чистый, без нарисованных волн) светится, если нет заряда.
Не так это и важно - иногда отворачивай пробки. а в прозрачном корпусе и на свет видно, сколько там электролита в аккумуляторе.
Удачи!
Электросхема TU-140-150-160 - в подарок.
И мануал
isekilandhopetu140150160170operatormanual.pdf
: Киев
10.09.2019 - 12:00
: 3
Не буду создавать новую тему спрошу здесь) Как называется правильно тяга обведенная синим цветом)и с чего она подойдет на мой трактор? где можно заказать в Украине? так же интересует карданный вал на картофелекопалку какой куплять нужно?
